Stránka 1 z 1
Jakou co nejhladší a nejlehčí potahovou fólii pro větroně?
Napsal: sob 14.08.2010 23:47
od kubajs
poradili byste mi, čím potáhnout malého akrobatického větroně pro svahové lítání o rozpětí hlavního křídlal 70cm?
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=2613
Chtěl bych, aby to bylo na svahu dostatečně rychlé, takže asi nějakou fólii s co nejmenším odporem a taky aby byla dostatečně lehká, letová hmotnost modelu by měla být kolem 100g.
Díky
Napsal: ned 15.08.2010 0:05
od tks
Minuse jsem stavil. Nejprve jsem zkoušel potah Oracover Light - ale konstrukce se mi kroutila a bortila. Proto jsem tuto folii sundal a použil jsem Litespan. Tady bylo vše v pohodě.
P.S. Zapomeň na to, že to bude rychlé, je to lehoučké. Já jsem to střílel na gumě a lítal jsem jen v bezvětří.
Napsal: ned 15.08.2010 0:47
od kubajs
Tady jeden američan popisuje, jak s tím lítal ve větru 9 m/s (20+ mph).
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1263578
Ale je to asi extrémista.
Napsal: ned 15.08.2010 1:08
od peter cz
já myslím že ani s Vliesem (ač to neni folie) by si chybu neudělal...
Re: Jakou co nejhladší a nejlehčí potahovou fólii pro větron
Napsal: ned 15.08.2010 8:33
od Libor
kubajs píše:aby to bylo dostatečně rychlé
hmotnost by měla být kolem 100g
Rychlost letu je závislá především na hmotnosti. Čím těžší, tím rychlejší.
Napsal: ned 15.08.2010 11:20
od kubajs
Pravda, na druhou stranu bych s tím chtěl zalítat i třeba za barákem v termice, kde si nemůžu dovolit lítat s větším větroněm. Takže staticky přetížit nějakou fólií s větší gramáží se mi to taky nechce. Je pravda, že podle síly větru můžu na svahu vždy přidat balast.
Napsal: ned 15.08.2010 13:02
od Ivoš
U takovýchhle prcků je potřeba brát v úvahu Re číslo - někdy to s papírovým/Vliesovým potahem lítá lépe než s nažehlovačkou. To platí pro pomalejší let, při svistu na svahu to bude jiné.
Napsal: ned 15.08.2010 14:56
od DAF
Souhlas s Ivošem, ne vždy je hladký povrch ku prospěchu. Někdy je turbulentní proudění mnohem výhodnějšjí, než laminární. Proč se např. na křídla dávají turbulátory? Takže možná papír, Vlies, Litespan apod.
Napsal: ned 15.08.2010 15:27
od Dolfi
Napsal: ned 15.08.2010 23:45
od kubajs
To video je perfektní, vždyť to lítá naprosto parádně, na to, jak je to malé a llehké. Skoro jako hotliner.Vítr nevypadal zrovna na lehký vánek
, tak 8m/s tam mohlo být. Už se těším, až Minuse řádně provětrám.
Napsal: pon 16.08.2010 9:52
od Speedy
Občas jsem na svahu lítal s malými samokřídly i pod 70cm a kolem 180g a je potřeba hodně rychle reagovat, obzvlášť pokud je trochu turbulentní vítr
Napsal: pon 16.08.2010 9:54
od tks
Teď koukám, že já měl toho "většího" ušatého, tedy neAkro.
Napsal: pon 16.08.2010 10:33
od kubajs
Jj, to věřím, tohle chce prostě pořád řídit, rychlost to má taky velmi slušnou. V komentáři pod tím videem je napsáno, že letová hmotnost je 190g. Těch 100g bude rozhodně pouze do termiky a bezvětří nebo vánku, na svahu by to nešlo.
