Stránka 1 z 1
Vertex-oprava gondoly
Napsal: sob 21.08.2010 20:45
od frantadobromila
Zdravím zlomil jsem gondolu asi v polovině. Kraje jsou rozštíplé, ale, spodek drží. Má to cenu opravovat? Jakou tkaninu použít?
Teď neřeším opravu či koupi prevlečné špičky.
Díky
Napsal: ned 22.08.2010 10:03
od DD
zkus nahodit fotky takhle se pak těžko radí.
Napsal: ned 22.08.2010 12:52
od frantadobromila
zrovna nemám foťák. Aspoň jakou tu tkanianu použít?
Napsal: ned 22.08.2010 12:54
od arda1
Ta gondola je sklo?
Napsal: ned 22.08.2010 13:02
od frantadobromila
ano sklo a asi nastříkane nejakou bilou barvou
Napsal: ned 22.08.2010 13:14
od arda1
Tak dát zevnitř tak dvě vrstvy tenkýho skla a popřípadě vyztužit uhlíkovým rovingem.
Napsal: ned 22.08.2010 13:42
od frantadobromila
Jaká gramáž je tenká? Roving mám.
Napsal: ned 22.08.2010 18:19
od Surgical
33g/m2, 50g/m2...
Napsal: ned 22.08.2010 21:05
od DD
aha tak použij 2 vrstvy skla 33g/m2 zevnitř . prvně místo pořádně přebruš aby to drželo pan Svoboda používá pro výrobu tuším L285 tak ji na laminování použij taky, nebo jiný epox ale nejlépe tu L285.
Napsal: ned 05.09.2010 12:14
od helbo
sekundakom ju zlep dokopy.... prestrekni aktivatorom ked tak... poriadne ju zabrus, tak aby bola hladka z vonka ... daj vrstvu 30gramoveho skla z vonku... z vnutra mozes dat tiez 30g sklo popripade najskor trosku rovingu a potom sklo... vsetko lep L285kou....
potom to zvonku zase prebrus do hladka, popripade strekni ... a mas vystarane :)
Napsal: ned 05.09.2010 22:45
od onca
Škoda, že jsi nedal ty fotky jak ti psal DD. U házedel se dost honí váha a každá oprava je velkým nárůstem hmotnosti. Taky tyhle věci po přeražení nejsou narušené jen v jednom místě, ale mají praskliny i jinde, takže ti to může prasknout po dalším hodu o kousek vedle.
Po nějaké větší ráně všem radím ať si koupí novou, protože další crash může zničit i křídlo a to je za úplně jinou cenu, než ta gondola, kterou seženeš do 500,-
