Stránka 1 z 3
Chcípání MVVS 3,5 ccm
Napsal: pát 17.09.2010 18:45
od baxiik
Ahoj. Mám problém s brňákem 3,5 ccm. Vždycky chodil velice dobře, ale teď jsem ho (asi po roce) šoupnul do nového éra a nemůžu ho pořád seřídit. Startuje v pohodě, nejlépe běží na necelé 2 otáčky jehly. Rychlé přechody jsou bezproblémové, ale když zkusím pomalý přechod z volnoběhu do maxima, najednou mi uprostřed chcípne. To se mi občas stane z ničeho nic i při maximálních otáčkách. Nevíte někdo, jak na něj?
Děkuji.
Napsal: pát 17.09.2010 19:13
od pdp7
Asi pitoma otazka ale zkousel si i jinou svicku?
Napsal: pát 17.09.2010 19:30
od mnov
Nádrž je ve stejné poloze vůči motoru, jako byla v původním modelu? Zkusil bych ho obohatit.
Napsal: pát 17.09.2010 19:58
od baxiik
pdp7 píše:Asi pitoma otazka ale zkousel si i jinou svicku?
V pohodě
Jo jo, zkoušel jsem dokonce 2 náhradní. Bylo to také z toho důvodu, že když jsem dal pryč žhavení, tak mi asi 2x chcípnul a to se mi zdálo, že byl už dostatečně zahřátý...
mnov píše:Nádrž je ve stejné poloze vůči motoru, jako byla v původním modelu?
Na tohle asi nedokážu odpovědět... Minulý model byl totiž cvičný hornoplošník Bobcat, který jsem koupil z druhé ruky a není již mezi námi. Ale tam to chodilo krásně, akorát byl na něho slabý a vyměnil jsem ho za 6,5 ccm. Teď to mám v dolnoplošníku T-28 Trojan od Black Horse a začalo mi to takhle blbnout... Natočení motoru o 90° na to zřejmě nebude mít vliv že?
Napsal: pát 17.09.2010 21:10
od wh
no já myslím jestli ten motor běhal před tím v jiný poloze,tak je na tu polohu zaběhanej a když ho dáš jinak tak asi blbnout může...
Napsal: pát 17.09.2010 22:12
od pdp7
wh píše:no já myslím jestli ten motor běhal před tím v jiný poloze,tak je na tu polohu zaběhanej a když ho dáš jinak tak asi blbnout může...
Kdyby zmenil polohu pistu vuci valci tak mozna, ale on psal ze zmenil polohu celyho motoru!
Napsal: pát 17.09.2010 23:30
od baxiik
Taky bych řekl, že to tím nebude... Ten motor chodil vždy hezky a natočení motoru by na jeho chod nemělo mít vliv (myslím, že se to tu dokonce řešilo v nějakém vláknu). Vidím to tak, že si holt budu muset ještě hrát s jehlou...
Napsal: pát 17.09.2010 23:45
od kribo
...zkus vyčistit karburátor, jehlu, trysku. Máš před karburátorem palivový filtr? Ztuhlé zbytky ricinu dělají rády psí kusy.
Napsal: pát 17.09.2010 23:49
od baxiik
Karbec jsem nečistil, tak to klidně můžu vyzkoušet...
Jinak palivový filtr tam mám.
Napsal: ned 19.09.2010 20:37
od vachys
Já si taky myslim, že by na to mohla mít vliv změna polohy motoru. Zkus to ale vypucovat. Mně podobně blbla 6,5 ve Wayfarerovi, parkrát jsem ho prostřík petrolejem a profoukl. No nestačil jsem se divit jakej bordel byl v motoru a hlavně v karburátoru. Motor teďka šlape jak hodinky. Nedám na něj dopustit. Chytá bezvadně a hlavně nechcípe a že mu šlapu na krk.
Napsal: ned 19.09.2010 22:19
od baxiik
vachys píše:Zkus to ale vypucovat. Mně podobně blbla 6,5 ve Wayfarerovi, parkrát jsem ho prostřík petrolejem a profoukl. No nestačil jsem se divit jakej bordel byl v motoru a hlavně v karburátoru.
Dneska jsem mluvil s chlapama na letišti a jeden mi taky říkal, že je dobrý to celé pročistit... Díky za radu, zkusím to komplet vygruntovat.
Napsal: čtv 23.09.2010 20:06
od maximal
Mal som s tymto motorom taky isty problem. Vsetko som vycistil, prehadickoval- ale robil stale to iste. Nakoniec som vymenil predne lozisko nakolko sa mi zdalo ze tam motor ,,dýcha". Odvtedy motor znovu slape ako hodinky
Napsal: pon 22.11.2010 21:01
od stepacz
Ahoj, možná budu trošku OT, ale jako začátečník napíšu moje zkušenosti s laděním (mvvs 4), nějakou dobu jsem ho nemohl naladit a už jsem začal přemýšlet nad os max ))).
V plných otáčkách běžěl jak pila a vzhledem k tomu, že je to kombat tak mi to celkem stačilo..., problém nastal když byl delší dobu při volnoběhu, nebo středních otáčkách (za letu), prostě to chcíplo.
Při ladění přechodů ve vodorovné poloze tento problém nebyl zřetelný, takže jsem ho nedokázal dostatečně pochopit (přechody byly rychlé) a protože jsem vždycky ladil ve svislé poloze jen max otáčky nepřišel jsem na problém málo povolené volnoběžné jehly. Ihned jak jsem začal ve svislé poloze ladit taky volnoběžnou jehlu a zkoušel delší chod ve středních otáčkách a přechody, tak mi to došlo kde je zakopán pes...Takže moje doporučení je zkoušet ladit motor ve více polohách a porovnávat chování ono to člověku hned líp doklapne... já sem takto celkem rychle pochopil, že je to prostě chudý ve středních a nízkých otáčkach a bylo po problému...
Napsal: čtv 02.12.2010 0:52
od egyptian-lover
To stepacz:myslím že máš úplnou pravdu
a nejsi začátečník...tohle brno zlobí opravdu hodně ale možná bych vyčistil motor opravdu důkladně...
Napsal: čtv 09.12.2010 17:36
od Joba
Určite by som vyhodil ten filter zaradený pred karbecom je to tichý zdroj problémov.Ak je tlakovanie nádrže slabšie môže to obmedzovať palivo.treba dávať do nádrže filtrované palivo s ricinovým olejom.Karburátor v novom prevedení chodí lepšie v prechodoch a sviečku C5S najlepšie novú.do paliva aspoň 5% nitra potom už je to len o nastavení karbecu
