klesajici otacky dvoutaktu
Napsal: stř 20.09.2006 12:27
Ahoj, rad bych poprosil o radu. Mam ASP S46 (7.5ccm), vzdy chodil naprosto spolehlive (vypaleno asi 8l paliva 80:20), nyni najednou pri plnem vykonu (start letadla) otacky prudce klesly a nasledoval nouzak do pole (vse OK, hladke pristani). Motor nebyl nikdy bourany ani nebylo vizualne patrne, ze by karburator natahnul nejaky prach apod.
Od te doby otacky klesaji zejmena ve stoupani, postupne se to zacina projevovat i pri letu na zadech. Vcera uz to zacal byt pomalu boj s motorem...
Po trose experimentovani jsem vypozoroval toto
1. Hodne bohata smes (hlavni jehla otevrena hodne) - slaby tah (vykon) ale spolehlivy, bez problemu
2. Optimalni nastaveni jehly - s plnou nadrzi problem ve stoupani, s klesajici hladinou paliva se problem zvetsuje.
3. Mirne bohatsi smes (jehla asi o 3 zoubky od optima) - plna nadrz OK, po vylitani asi 1-2 minut problemy ve stoupani, po case i v letu
Cele mi to pripada, jako by se motor postupne ochuzoval v zavislosti na naklonu a mnozstvi paliva v nadrzi....
Zavada se projevuje pri plne otevrenem karbecu, je treba ubrat plyn asi na 1/2, chvili pockat a pak zase da motor kratkodobe plny vykon...
Vybrus je cisty, leskly, hodne hnedy, pist misty az cerny, motor ma stale stejnou kompresi, pri protoceni rukou neni citit zadny rozdil oproti drivejsku
Podle rady znameho by to mohla byt netesnost na zadnim viku motoru (jeste jsem nezkousel proverit)
Poradil by nekdo? Resp. zkuste prosim vygenerovat nejake napady, Extra pujde na celkovou revizi vseho vcetne motoru, takze stejne budu muset skoro vsechno rozebrat, promerit a vycistit...
Dekuji
Dekuji
