Stránka 1 z 2
Letadlo či delta na podzimní létání
Napsal: čtv 30.09.2010 15:28
od baudys
Zdravím všechny, rád bych slyšel Váš nároz jaký éro či delta se hodí na podzimní lítání (ve větru), přeci jen se mi nechce furt čekat až přestane foukat a teď na podzim to asi ani jinak nebude.
Jsem pokročilý začátečník pokud se to tak dá říct
a mám DX6i.
U letadla bych rád ovládání S,V,K a M a spíše větroň
V každém případě elektro a rozumná cena protože až s tím škrábnu o zem tak aby to nestálo majlant
Díky za nárhy
Re: Letadlo či delta na podzimní létání
Napsal: čtv 30.09.2010 18:54
od Luzr
baudys píše:Zdravím všechny, rád bych slyšel Váš nároz jaký éro či delta se hodí na podzimní lítání (ve větru), přeci jen se mi nechce furt čekat až přestane foukat a teď na podzim to asi ani jinak nebude.
Svahove samokridlo nebo svahovy vetron?
(Pak budes mit opacny problem - fouka prilis malo
Napsal: čtv 30.09.2010 19:12
od zdekar
Jako deltu třeba Toro 900. Když do toho dáš silný motor, tak proti větru to půjde dobře.
http://www.youtube.com/watch?v=lnlS7UQnEqA
A jako větroň bych ti doporučil Parabolic od Robbe. Je to z EPP a i ve větru to lítá pěkně.
http://www.youtube.com/watch?v=1ChnRQ6HIVs
Pokud to máš ale na svah, tak asi budou lepší větroně...
Delta
Napsal: čtv 30.09.2010 20:19
od kovaco
Podívej se na SKYFUN. Mám ho asi měsíc a lítá supr. Zkoušel jsem ho i v mírném větru a supr. Prodává se v pěti variantách. Ta poslední je holý model. Stačí namontovat motor, 2ks serva, regl a přijímač. Lítá to fakt klidně a podle zvoleného motoru i jako ďábel.
OK53
Delza
Napsal: čtv 30.09.2010 20:31
od kovaco
Napsal: pát 01.10.2010 2:51
od baudys
skyfun vypadá trošku jako hračka , parabolic vypada trochu lépe ale nějak se nemůžu zbavit pocitu číny , je mi jasné že vzhled není vše a nechci nikoho urazit, především jde o letové vlastnosti, rad bych něco co nebude vypadat jak čína se kterýma jsem si svoje odlítal
to ale je každého subjektivní názor
muže mi někdo říct zda toro 900 provozuje s nějakou lipolkou S3 1500mAh ? a jaká je doba letu ? protože bych řekl že člověk to musi hned vyflakat .. či snad dokaže bez problémů i plachtit ? nechci nic co půjde dolů jako šutr jakmile vypnu motor
co se týká svahu tak se obávám že v mém okolí není žádný extra kopec kde bude ten správný "fičák"
Vcelku se mi zamlouvá něco na způsob Swish od Topmodel ale obávám se moc živýho letadla a žádná termika
Napsal: pát 01.10.2010 8:23
od bomb_bob
Ja mam v toru 2200 3s stopky nastaveny na 20m pri kraveni na plnej korek, pri pianko litani neni problem 30 az 35m nez zacne bejt znat ubytek vykonu, pak dobijim cca 1850mAh.
Je to krapet tezsi ale zase to lip lita ve vetru
Ted kdyz sou podzimni vetry tak chodim "poustet draka" posadim toro v 50m do vetru a jen jemne koriguju pozici na miste:D
Napsal: pát 01.10.2010 9:32
od kratas
Jak psal Luzr, tak si pořiď něco svahového. Nová dimenze lítání a z větru budeš mít radost. Minulou zimu jsme dost hojně svahovali i za sněhu a bylo to super. Takže jako solidní vozembouch nějaké samokřídlo. Stojí to pár peněz a zábava super. Hlavně, když se pak přidají další na kombat, to je pak děsná legrace.
Napsal: pát 01.10.2010 12:46
od zdekar
Jen pro informaci... Robbe je německý výrobce, tedy žádná čína
Ten Parabolic lítá krásně stabilně, ale můžeš dělat i rychlé zatáčky a akrobacii. Přímo termický větroň to není, spíš takový univerzál, ale termiku taky zvládá dobře.
Ale samozřejmě si vyber model, který se ti bude líbit.
EDIT: Nejlepší je ale koupit stavebnici a elektroniku si dodat vlastní jakou chceš.
Delta
Napsal: pát 01.10.2010 19:40
od kovaco
Kluci, já vím, že Čína vás nebere a natož EPP. Já měl husinu, při pomyšlení na něco takovýho. Ale když jsem zkusil SKYFUN, tak jsem se i styděl, že jsem tak konzervativní. Nikdy neříkej nokdy!!!!!!!!!!
OK53
Napsal: sob 02.10.2010 1:50
od baudys
Díky všem za odpověď , pořídím nové TORO 900 TP od Telinku a bude, napájení nějakou S3 1500- 2200 mAh a dám vědět jak to lítá
Nějakej term. větroň si bude muset počkat na příští sezónu.
Ještě jednou díky
Napsal: ned 03.10.2010 22:44
od baudys
máte někdo zkušenosti s verzí 900 tunning prof ARF ?
Zda se to vyplatí zakoupit nebo koupit jen trup a dovybavit někde z HK ?
http://www.telink.eu/cz-detail-100207-toro-900-tuning-professional-arf.html
Napsal: ned 03.10.2010 23:22
od Luzr
Telink mam rad a tedy nerad to rikam, ale u me za b)....
od arda1
zdekar píše:Jen pro informaci... Robbe je německý výrobce, tedy žádná čína
Dle čeho soudíš?
Napsal: pon 04.10.2010 7:35
od TERAZKY
