Stránka 1 z 28
Výběr vysilače
Napsal: čtv 11.11.2010 20:55
od Lapras
Ahojte všeci. Chci si koupit novou (nebo možná i mírně opotřebovanou) RC soupravu na pásmu 2,4Ghz. Moje první rádio bylo a je Optic 6 Sport. Zatím rozhoduju mezi těmito třemi soupravami. Kdybyste navrhli nějakou jinou fajn možnost, byl bych rád. Potřebuji mít aspon 7 kanálů a nevím, jestli mi bude v budoucnu stačit pamět na 10 modelů, radši bych víc. Český software je pro mě samozřejmě plus. Jestli máte někdo zkušenost s jedním z těchto tří rádií, tak mi napište váš názor nebo plusy a mínusy, prostě potřebuju poradit kterou z nich si vybrat. Vysilač musí být do 10 000,- nad už jaksi nemůžu
MX-16 IFS RC souprava 2.4GHz angl. software
http://www.rcm.cz/e-shop/rc-soupravy-a- ... 5007.eshop
Futaba T8FG 2,4 Ghz cz software
http://www.rcm.cz/e-shop/rc-soupravy-a- ... 5005.eshop
DX7 DSM2 Spektrum
http://www.rcm.cz/e-shop/rc-soupravy-a- ... 7113.eshop
Ceny jsou to rozdílne, nekde jsou i serva, nekde neni ani přijímač, takže se to neda moc posoudit. Chtěl jsem to brat z jednoho webu
Takže dík za odpovědi.
Napsal: čtv 11.11.2010 21:03
od Lukash
Proč jsi do výběru nezahrnul Hitec Aurora?
Napsal: čtv 11.11.2010 21:04
od jez_cz
Používám tu DX7 na letadla a jsem s ní naprosto spokojen. Paměť na 20 modelů, menu přehledné. Syn s ní létá T-Rex 450 a také je spokojen. Pokud Tě o ní něco zajímá, tak napiš SZ. JaHo
Napsal: čtv 11.11.2010 21:07
od Peppy
9 kanal, a cena stale v norme aj s primacom
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=38081
pamat na 30 modelv+unlimited v PCcku
lacne primace
telemetria+zakladna stavana v primaci
dotykovy display+ ten otvoreny software = totalne prehladne a blbuvzdorne, mas tam aj cestinu a programovat je to jedna radost
Napsal: čtv 11.11.2010 21:39
od Lapras
Znám kluky, kteří auroru 9 maj, a mají tyhle 2 problémy, - špatně čitelné na slunku, a dlouhé žvejkání - klikneš, pak to pár sekund žvejká, pak to až naběhne, mám dotykový mobil, ten mi to taky dělá ... Ale možná, kdybyste mi to vyvrátili, přešel bych i na ni
Napsal: čtv 11.11.2010 21:56
od Peppy
Lapras píše:Znám kluky, kteří auroru 9 maj, a mají tyhle 2 problémy, - špatně čitelné na slunku, a dlouhé žvejkání - klikneš, pak to pár sekund žvejká, pak to až naběhne, mám dotykový mobil, ten mi to taky dělá ... Ale možná, kdybyste mi to vyvrátili, přešel bych i na ni
Ja na slnku vobec nemam problemi (mozno aj preto ze tam ma foliu od
rcscreenprotectors ) a zadruhe nwm ako si predstavujes nezvejkani ale mne to chodi uplne rovnako ako
http://www.youtube.com/watch?v=CaB7H-uj8H8 co je myslim klasicka rychlost pre akukolvek obrazovku na vysielacke
Napsal: čtv 11.11.2010 22:23
od Lukash
Ani s jedním problémem jsem se nesetkal. Pracuje mi to svižně a se sluncem problém taky nemám.
Tu pomalou reakci jsi viděl na vlastní oči? U obou vysílačů? Pokud ano, ať to pánové jdou reklamovat.
Napsal: čtv 11.11.2010 22:26
od Peppy
Lukash píše:Tu pomalou reakci jsi viděl na vlastní oči? U obou vysílačů? Pokud ano, ať to pánové jdou reklamovat.
Tak dako... alebo nech si nahraju najnovsi FW ( ak by tam bola chyba ) ak by si sa docital aj o dakej chybe o mrtvych zonach nakonci vychylky tak to uz je vyriesene (dead-zones ) pomocou upgradu HW... takze mi co mame prve serie si mozme ist nasrat... ale vobec mi to neprekaza a ked nie pri akrobacii tak nwm pri com by to malo prekazat
Napsal: čtv 11.11.2010 22:27
od JMalik
Pokud to má být výběr z těch tří, tak určitě Futabu T8FG , protože nárůst užitné hodnoty je proti těm dvěma zbylým značný.
Pokud by jsi vyžadoval nutně integrovanou telemetrii, musíš vzít do úvahy i Auroru. Pokud telemetrii nutně nepožaduješ, bude vycházet ta Futaba T8 i do budoucna nejpříznivěji vzhledem k tomu co požaduješ a kolik chceš investovat.
(Podle toho co létáš si také projdi nabídku RX. U Futaby je to kompletní, u ostatních už ne tak optimálně)
Napsal: čtv 11.11.2010 22:31
od Honelix
Myslim, ze nejlepsi volba je Futaba T8... Je nejnovenjsi softwarem a z techto radii nejlepsi... DX7 je moc omezena na letadla (motorova) a vrtulniky. Vetorne na tom nenapipas a MX16 je uz proste stara...
Hitec Aurora netusim, ale za sebe bych radsi doporucil tu Futabu. Zatim slysim jen kladne ohlasy.
od Peppy
JMalik píše:Pokud to má být výběr z těch tří, tak určitě Futabu T8FG , protože nárůst užitné hodnoty je proti těm dvěma zbylým značný.
Pokud by jsi vyžadoval nutně integrovanou telemetrii, musíš vzít do úvahy i Auroru. Pokud telemetrii nutně nepožaduješ, bude vycházet ta Futaba i do budoucna nejpříznivěji vzhledem k tomu co požaduješ a kolik chceš investovat.
Co ti chyba u HITECu?? myslim ze 4g 6-kanal s plynm dosahom je dostacujuci pre najnizsiu uroven a 9 kanal s dual BODA antenami tiez staci na tu vrchnu hranicu
A co sa tyka softwaru tak aj HITEC ma updatey takze nehrozi ze vysielacka sa softwarovo opotrebuje po roku a nebude mat najnovsie trendy...
Napr tam mas nastavitelnu hodnotu napatia ( od 4V po myslim 30V ) pri ktorej ti to zacne pipat keby si vylietal skorej ako casovac zacne pipat... a to mas v zaklade v kazdej OPTIME primaci ( co je parada
) a pri pripojeni meraca prudu som cital ze by nebol problem dorobit alarm aj na kapacitu co je uz totalne zabezpecene pred skorejsim vypnutim reglu a crashom modelu
Napsal: čtv 11.11.2010 22:49
od JMalik
Peppy píše:Co ti chyba u HITECu?? myslim ze 4g 6-kanal s plynm dosahom je dostacujuci pre najnizsiu uroven a 9 kanal s dual BODA antenami tiez staci na tu vrchnu hranicu
Co se týká těch přijímačů, tak jen ten lepší výběr u Futaby. Někdy pomůže jiná orientace konektorů (F3K, hotliner...). V podstatě detaily.
Hitec má update SW, ale Futaba také. V současné době považuji SW Futaby za lepší.
Potom je tady rozdíl v nějakých detailech provedení, pro to jak je to celkově řešené mírně zase preferuji Futabu.
O telemetrii jsem psal. Pokud jí někdo nutně vyžaduje integrovanou, Aurora tím v současnosti disponuje, Futaba ne.
(V součtu všech vlastností jsou si oba TX dost podobné)
Re: Výběr vysilače
Napsal: čtv 11.11.2010 22:52
od Drop
Lapras píše:Ahojte všeci. Chci si koupit novou (nebo možná i mírně opotřebovanou) RC soupravu na pásmu 2,4Ghz. Moje první rádio bylo a je Optic 6 Sport. Zatím rozhoduju mezi těmito třemi soupravami. Kdybyste navrhli nějakou jinou fajn možnost, byl bych rád. Potřebuji mít aspon 7 kanálů a nevím, jestli mi bude v budoucnu stačit pamět na 10 modelů, radši bych víc. Český software je pro mě samozřejmě plus. Jestli máte někdo zkušenost s jedním z těchto tří rádií, tak mi napište váš názor nebo plusy a mínusy, prostě potřebuju poradit kterou z nich si vybrat. Vysilač musí být do 10 000,- nad už jaksi nemůžu
http://www.rcm.cz/e-shop/rc-soupravy-a- ... 5007.eshopNeutrácej za to peníze, ve světě velice často vídaná a plně postačující Spektum DX7.Tím nic neskazíš a ušetříš peníze na nákup mnoha dalších potřebných věcí.
http://www.rcm.cz/e-shop/rc-soupravy-a- ... 5005.eshopDX7 DSM2 Spektrum
http://www.rcm.cz/e-shop/rc-soupravy-a- ... 7113.eshopCeny jsou to rozdílne, nekde jsou i serva, nekde neni ani přijímač, takže se to neda moc posoudit. Chtěl jsem to brat z jednoho webu
Napsal: čtv 11.11.2010 22:54
od JMalik
Drope,
ocitoval jsi to celé, ale proč jsi nic nenapsal.
(už to tam je, jsi rychlý jako blesk)
Re: Výběr vysilače
Napsal: čtv 11.11.2010 22:59
od JMalik
Drop píše:
Má Optika. Uvažuje o lepším rádiu, protože se tomu pravděpodobně vážně věnuje. Ta cena TX je zanedbatelná vůči tomu co v příštích letech držení toho TX vyplázne do modelařiny.
Pokud bude létat větší větroně je 7 kanálů příliš málo.
