Stránka 1 z 2
Jiný výfuk pro motor ASP
Napsal: pon 22.11.2010 17:19
od TomasD
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda nemáte někdo tip na jiný výfuk pro motor ASP 91 čtyřtakt. Potřeboval bych originál výfuk nahradit něčím jako je na obrázku.
http://tomasdryml.rajce.idnes.cz/Top-Flite/
Dík za radu Tomáš
Napsal: pon 22.11.2010 18:49
od Gummi
Mrkni sem, výfuky na OS Maxy by měly sedět i na ASP.
[url]
http://www3.towerhobbies.com/cgi-binWTI ... &search=Go
popř. ve specifikaci výfuku si můžeš najít jeho výrobce, kde toho
asi bude více.
[/url]
Napsal: pon 22.11.2010 18:51
od Gummi
Napsal: pon 22.11.2010 19:42
od mnov
Proč tam cpát výfuk pro 2T motor? U toho 4T v podstatě žádný nepotřebuješ, stačí jen odvod spalin např. vlnovcem.
Napsal: pon 22.11.2010 22:18
od martin z
taky bych řekl. dyť ten běžný tlumič na 4takt jen tlumí hluk a výkon ubírá, dalo by se něco udělat svépomocí za levno.
Napsal: úte 23.11.2010 11:48
od TomasD
mnov píše:Proč tam cpát výfuk pro 2T motor? U toho 4T v podstatě žádný nepotřebuješ, stačí jen odvod spalin např. vlnovcem.
Co to prosím tě znamená vlnovcem??
Napsal: úte 23.11.2010 18:54
od DAF
Teď to zrovna nemůžu nikde najít, ale představ si hadici od vysavače, má na sobě takovou jakoby harmoniku a dá se proto dobře ohýbat ve všech směrech. Vlnovec je něco velmi podobného, ale nikoliv z plastu
, ale z kovu. Můžeš si takovou plechovou "hadici" přizpůsobit a vyvést tak spaliny krásně mimo model. Tak přeci našel -
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=34620 .
Napsal: úte 23.11.2010 19:13
od mnov
Dá se to sehnat jako příslušenství k motorům
Saito.
Napsal: úte 23.11.2010 22:57
od GriffonCZ
Napsal: stř 24.11.2010 9:28
od TomasD
Díky moc za radu. T.
Napsal: pon 17.01.2011 11:33
od TomasD
Ahoj, jeste bych se chtel zeptat (jelikoz je to muj prvni spalovaci motor a nemam s tim zkusenosti), jestli je u vlnovce potreba nejak vyresit zpetne tlakovani nadrze, coz ten origińalni vyfuk ma nebo se tim nemusim zatezovat. Dik T.
Napsal: úte 18.01.2011 18:49
od mnov
I u toho vlnovce se zapojuje tlakování. U Saita to mám na konci vlnovce, ale na tom odkazu co jsem dával to nikde nevidím. Případně mohu vyfotit.
Napsal: úte 18.01.2011 21:14
od Celeron
A odkud brat tlak u ctyrtaktu boxera, kterej ma z hlavy jen zahnutou vejfukovou fajifku? Je to maketa a skutevnej motor zadnej tlumic nemel, jen ty fajifky, takze tlumic nelze.
Jirka
Napsal: úte 18.01.2011 21:42
od mnov
Ber to z konce tý fajfky.
Napsal: stř 19.01.2011 8:44
od TomasD
Koukal jsem do tlumice od ASP a vevnitr nic neni, je to vlastne jen rozsirujici se a na konci zase zuzujici trubka. Bude tlakovani do nadrze fungovat kdyz misto vyfuku (tlumice) bude napr jen trubka o stejnem prumeru? Neni ten tlumic udelany schvalne tak (myslim to rozsireni a zuzeni) aby tam vznikal tlak a ten tlakoval nadrz a tlumil zvuk motoru?
