Stránka 1 z 3
Z čeho Lyže
Napsal: stř 24.11.2010 11:14
od cassiopeus
Dobrý den,
blíží se zima, padají první vločky, nejvyšší čas na výrobu lyží. Z čeho a jak děláte lyže (dvě hmotnosti letadel - 550g a 850g)?
Díky
Napsal: stř 24.11.2010 11:23
od sharkcom
Mno, buď jsem je dělal z lehké překližky. Napařit ohnout.... Letos je zkusím z polaminované balzy. Bude to asi lehčí a pevnější.
Napsal: stř 24.11.2010 12:02
od cassiopeus
sharkcom píše:Mno, buď jsem je dělal z lehké překližky. Napařit ohnout.... Letos je zkusím z polaminované balzy. Bude to asi lehčí a pevnější.
Zkoušel jsme loni a použitelná byla až varianta laminát, balsa, laminát (bez laminátu z horní strany lyže se mi při přistání ulamovalo uchycení k podvozkové noze-vylamovala se balsa z lyže). A za sendvič L-B-L jsem dostal loni kartáč, že je to moc těžké
. Proto toto vlákno, jestli nemá někdo lepší nápad (já uvažuji vyzkoušet plast - takové ty výstražné tabule, jestli to nebude lehčí) a nebo, pokud nebude mít někdo lepší nápad, tak loňské lyže.
Ještě podotázka, jak máš uchycenou podvozkovou nohu k lyži?
Napsal: stř 24.11.2010 12:26
od atlanta
Z 4 mm polykarbonátu
Napsal: stř 24.11.2010 12:32
od sharkcom
Težký? Mno pravda nechce to 300g tkaninu a šetřit pryskyřicí. Navíc je to poměrně malá plocha a víc budou jistě vážit ty šroubky okolo. Já jsem uchycení udělal tak, že jsem z duralu udělal Učko. To je přinejtovaný na lyži. Srz to prochází osa podvozku a na ní je nasazenej známý zajištovací kroužek s červíkem. Ten kroužek je provrtanej a je do něj zapájenej podvozkovej drát a ten vede do úchytky na konec lyže. tím je to pružně uchycený a zajištěný jedním červíkem. Já vím asi by bylo lepší to nakreslit, ale to bych nesměl bejt línej. Dokonce si myslím, že to někde bylo publikovaný na webu.
Napsal: stř 24.11.2010 12:41
od Dr.LuckyLuke
Já se řídil rozměrama tady:
http://rc.nareks.cz/web/?p=466 a dělal jsem je z překližky "omotané" vrstvou laminátu. Ale byly pro 1,5Kg přemotorované éro, tak jsem hmotnost moc neřešil...
Napsal: stř 24.11.2010 13:02
od Nakadah
http://nakadah.ic.cz/mix/lyze/ - preklizka, balza, uhlikova trubicka, epoxid, nitrolak
jo a nejaky ten akrylovy autolak ve spreji. Nak
Napsal: stř 24.11.2010 13:03
od valino
Dr.LuckyLuke píše:Já se řídil rozměrama tady:
Zdar
Dělal jsem je podle stejného plánu, jenom 3mm překližka. A 2,5 kg Piper je ani nepoznal.
http://valino.rajce.idnes.cz/PIPER_J3_C ... ASP_6%2C5/ Na letošek udělám asi ještě jedny na Pawneeho. Ten má 2,2 m rozpětí a něco přes 5 kg.
V.
EDIT : A jak píše NAK, prolakovat, prolakovat,prolakovat, do uchycení podvozku uhlíková trubka.
Napsal: stř 24.11.2010 13:08
od Abu
Ja to kdysi delal na 750g dvoumotoraka
Lyze jsou jen z 4mm depronu podlepeny kusem PETlahve (=skluznice). Ale pevnostne je to trochu na hrane, jednou jsem zlomil predni, kdyz jsem zajel do stopy od nejakyho bezkare. Tenka preklizka by byla lepsi, trvanlivejsi.
Napsal: stř 24.11.2010 16:42
od lubo1
Ja som robil sendvič preglejka balza preglejka - tuším 0,8/1,5/0,8 , vylakované nitrolakom a to je všetko. Stavba na mojom fotoalbe....
http://fotoalba.cz/fotky/20723918
Napsal: sob 27.11.2010 12:16
od Karas
Ahoj, tak dneska unás napadlo několik málo cm sněhu, tak jsem Super Cuba přezul na lyže.
http://img715.imageshack.us/i/dsc019670.jpg/
http://img138.imageshack.us/i/dsc01965l.jpg/
Lyže jsou z 3 mm balzy, stojiny z 3mm domácí překližky a skluznici jsem potáhnul solarfilmem. Váha jedné lyže je cca 15 g a pevnost je myslím dobrá.
Napsal: sob 27.11.2010 12:52
od Paczqo
U mě to skončilo tak že jsem využil plastové středy z malých pěnových koleček, zalepil je do hranolu kterej je 3mm zapuštěnej v lyžině. pevnost je dobrá takže by to nemělo prasknout. Lyžina je lepena ze dvou vrstev 1,2mm překližka a 2mm balza. Lyže se mi nechtělolakovat a ani nebylo čím takže jsem je potáhl folií takže by odolnost proti vodě měla byt dobra, na fotce ještě nejsou komplet.
Ze stavby pittse zbyly všechny hlinikove draty (krom baldachynu je vše uhlík) vyrobil jsem z nich očka na předni i zadni stranu lyže, protahnul jsem jima gumu a uchytil k podvozku zatim jsem nezkoušel přistani pokud nepočítám pád z 1m na zem přimo na podvozek (nešikovne ruce) ale zkusil jsem jak to pojede na čerstv napadlem sněhu a je to v ohodě lyže je dost nahoře a neboří se.
foto:
http://img2.rajce.idnes.cz/d2/4/4181/41 ... 050821.jpg
Lyže kompletní i s uchycením aby se nepřetáčela a byla vyosená směrem nahoru. Lyže jsou vyvážené přesně na osu a váha jedné lyže je 35g celkem 70 g, vzhledem k používání větších koleček než jsou ve stavebnici se celkové navýšení váhy dostalo na 26g a s lyžema váží 833g
foto
http://www.jpeg.cz/images/373_IMAG0375.jpg
Napsal: sob 27.11.2010 19:33
od diablotin
Co třeba hliníkový plech?? myslím že tak 1mm by stačil
Napsal: pon 20.12.2010 14:05
od RiMr
Tož jsem taky cosi stvořil.. Udělal jsem pro modelářské ucha (mezi které se počítám) návod na výrobu jednoduchých lyží z dostupného materiálu, které zvládne rychle a funkčně vyrobit snad každý...
Více zde:
http://ok-rimr.com/cs/to-zmaknes/prislusenstvi-modelu/38-lyze-snadno-a-rychle
Napsal: pon 20.12.2010 16:03
od Karas
Hezký. Ale s mým internetem bych se na to díval celý den. Lepší by bylo fotit postup. 48 minut je fakt hodně.
