Stránka 1 z 2
Autopilot
Napsal: sob 27.11.2010 14:37
od Bei
Pánové jako začátečníka mně zajímá Váš názor na zakoupení autopilota na T rex 600 Optic 6 od KDs Flymentor 3d.Má s tímto zařízením někdo nějaké zkušenosti a pomůže mi v začátcích.Děkuji za reakci.
Napsal: sob 27.11.2010 15:05
od Penax
Jestli nechces s tou 600-stovkou litat a jen viset metr nad zemi, tak vrele doporucuji.
http://www.youtube.com/watch?v=iItbaQQ71NI
Pokud by sis to vsak rozmyslel a chtel i neco zaletet, tak bych zkusil MicroBeast.
atopilot
Napsal: sob 27.11.2010 15:18
od Bei
Jaký je mezi těmi věcičkami rozdíl podle popisu jsou cca stejne.
Napsal: sob 27.11.2010 15:23
od Howking
Jedna má kameru a kouká se po povrchu a podle něj drží helinu sama na místě (jen asi do metru výšky), druhá jen stabilizuje, ale řídit musíš ty. Vždy ale helina udělá to, co ji přikážeš, takže když budeš dělat chyby - budeš rozbíjet - na to žádná elektronika není. Klasický Flybar ale taky stabilizuje - takže obojí je zbytečné. Přináší to výhody až pokročilým pilotům. (teda kromě té kamerky do metru, ale ty asi stejně chceš lítat, ne jen koukat jak helina visí)
Autopilot
Napsal: sob 27.11.2010 15:35
od Bei
Takže to nefunguje tak že když helinu přestanu řídit nebo pustím pravý ovladač v modu 2 elektronika ji uvede do stavu visu.
Re: Autopilot
Napsal: sob 27.11.2010 16:12
od Penax
Bei píše:Takže to nefunguje tak že když helinu přestanu řídit nebo pustím pravý ovladač v modu 2 elektronika ji uvede do stavu visu.
Mozna to tak funguje, ale metr nad zemi. Kamera snima zem a pomoci Motion Detection programku se snazi drzet vrtas na miste. Kdyz budes vysoko a prestanes vrtulnik ovladat, tak zbohem tvá máňo.
Kolik tech 600-stovek mas ?
Napsal: sob 27.11.2010 17:04
od petrpetr
Hele experte, není takhle náhodou možné, že to snímá rozdíl teplot mezi povrchem země a oblohy. Stejně jako to dělá třeba Co-Pilot 2 od FMA?
AD2. Tebou výše doporučovaný MicroBeast není autopilot!
Re: Autopilot
Napsal: sob 27.11.2010 17:06
od powder
To co hledáš je například
Copilot II. Skutečně po "puštění" pák uvede model do stabilizované polohy - ne přímo vis - vždy bude docházet k určitému driftu. Ovšem do zatáčky se pak musí "nutit".
Ukázka funkce.
Napsal: sob 27.11.2010 17:07
od Howking
petrpetr píše:Hele experte, není takhle náhodou možné, že to snímá rozdíl teplot mezi povrchem země a oblohy. Stejně jako to dělá třeba Co-Pilot 2 od FMA?
Nene - ta kamerka míří dolů - funguje jako optická myš.
Napsal: sob 27.11.2010 17:32
od Trias
pro Bei
má to 3 stavy: 1) poziční
2)vypnuto
3)stabilizační
1) je do 1m snaží se být na místě, 3) v jakékoli výšse po puštění pák stabilizuje helinu-pokud je dobře seřízena
Napsal: sob 27.11.2010 18:17
od Penax
V zadnem pripade jsem netvrdil, ze MicroBeast je autopilot.
Jen jsem doporucil. Mam ho v 550-satce a o proti 450-satce s gyrem je stabilnejsi. A rozhodne to neni jen velikosti.
Re: Autopilot
Napsal: sob 27.11.2010 22:54
od raging
Pokud je dobře seřízena,tak se deska cykliky vrátí do nastavené polohy a helina chvíli zavisí...ale,na to nespoléhej
vrtulník je stroj,který nelze vytrimovat jako letadlo a zapálit si;je ho třeba pořád řídit
Napsal: pon 29.11.2010 13:39
od Gattor
funguje to a kdo rika ze ne, tak Flymentor nema a jen vari z vody. je tu samostatne vlakno, doporucuju precist, prispivaji lide co ho maji a ne ti, kteri o tom vedi prd.
Napsal: pon 29.11.2010 13:42
od Mikelo
Ona je spíš na snadě otázka k čemu mít vrtulník, když jsem zdechlej, nebo neschopnej ho řídit.
Napsal: pon 29.11.2010 18:13
od Gattor
ale ne, to urcite neni. protoze kazdy ma jiny nazor a ten jeho je vzdy nejlepsi. vznikne zbytecna debata o nicem. cokoli tu kdokoli napise, najde se vzdy nekdo, kdo svuj nesouhlas napise. a tak to pojede porad dokola. no proste uplne zbytecne tohle tema zacinat.
