Stránka 1 z 1
Hitec Optic 6 sport kontra Graupner MC-12
Napsal: ned 05.12.2010 21:40
od MaBa
K dosud používanému vysílači Hitec Optic jsem si pořídil ještě další vysílač MC-12. Zjistil jsem ale, že MC-12 i když má 4 módy ovládání kanálů 1-4, tak ani jeden není shodný s ovládáním na Opticu. Rád bych měl možnost používat oba vysílače, aniž bych musel měnit připojení serv v modelu. Poradíte mi jak to řešit.
Napsal: ned 05.12.2010 22:06
od mb
Tu sú najpoužívanejšie módy:
Mód 1 – na pravom ovladači je plyn a krídielka, na ľavom výškovka a smerovka
Mód 2 – na pravom ovladači je výškovka a krídielka, na ľavom plyn a smerovka
Mód 3 – na pravom ovladači je plyn a smerovka, na ľavom výškovka a krídielka
Mód 4 – na pravom ovladači je výškovka a smerovka, na ľavom plyn a krídielka.
Napíš, ako to máš rozmiestnené na jednotlivých Tx (aký mod) - v čom sa líšia
Re: Hitec Optic 6 sport kontra Graupner MC-12
Napsal: ned 05.12.2010 22:11
od arda1
MaBa píše:K dosud používanému vysílači Hitec Optic jsem si pořídil ještě další vysílač MC-12. Zjistil jsem ale, že MC-12 i když má 4 módy ovládání kanálů 1-4, tak ani jeden není shodný s ovládáním na Opticu. Rád bych měl možnost používat oba vysílače, aniž bych musel měnit připojení serv v modelu. Poradíte mi jak to řešit.
V čem není stejný? Jde mi o rozložení hlavních ovládacích fcí na kniplech. arda1BOT
Napsal: ned 05.12.2010 22:12
od flubber
řekl bych, že problém je spíš v tom, že Optic má motor na kanále 3 a Graupner na jiném. Rozložení pák na to nemá vliv.
Napsal: ned 05.12.2010 22:14
od MaBa
Vysílače používám pro pozemní modely (auta, vojenská pásová vozidla) a lodě. U vysílače Optic se ovládá pravým kniplem vlevo/vpravo 1 kanál přijímače, od sebe/k sobě pak 3 kanál. Levý knipl vlevo/vpravo 4 kanál a od sebe/k sobě 2 kanál.
Napsal: ned 05.12.2010 22:19
od arda1
Mod 1 - to umí MX taky. Nechápu pořád kde je problém.Jedině mě napadá jiný řazení kanálů na Rx -ale to nemá s Mode nic společnýho....arda1BOT
Napsal: ned 05.12.2010 23:04
od MaBa
Nevím jak to líp popsat. Jde mi o to abych stejným ovladačem na vysílači Optic, nebo MC-12 mohl ovládat stejný kanál přijímače, což v současné době nejde, nebo to neumím. Pod pojmem módy vysílače vidím přiřazení jednotlivých kanálů konkrétní páce vysílače. Jde mi o to, že v každém modelu mám přijímač instalovaný "na pevno", maximálně měním krystaly, ale nechce se mi při použití jiného vysílače přehazovat připojení jednotlivých serv.
Napsal: ned 05.12.2010 23:05
od milost
Mícháš hrušky s jablkama a zmátl jsi i ardu. Což ale neni nic výjimečnýho, jeho algoritmus je celkem mizernej.
Jak napsal flubber, každý vysílač má jiné přiřezení kanálů. Pro Optic je plyn na 3. kanále, MC-12 ho má na prvním.
Změnou módu nelze problém vyřešit - můžeš změnit smysl ovládání (plyn na pravou/levou páku), ale nezměníš přiřazení kanálu.
Tato možnost je až ve vyšších třídách vysílačů (např. MC-19).
Napsal: ned 05.12.2010 23:17
od arda1
milost píše: jeho algoritmus je celkem mizernej.
Souhlasím -programátoři se na mě vyřádili -a už končím -abych nemátl ostatní.........
Napsal: ned 05.12.2010 23:47
od MaBa
Díky všem za odpovědi i když mne moc nepotěšily. Ještě mne napadla možnost přizpůsobit ovládací prvky Optika, kde by bylo možno přeházet konektory připojující potenciomery k desce, ale jaj sem se díval, tak délka propojovacích kablíků to asi neumožní. Takže závěr asi bude zvolit na pevno, kterým vysílačem bude ovládán který model.
Napsal: pon 06.12.2010 0:10
od maniacman
milost píše:Mícháš hrušky s jablkama a zmátl jsi i ardu. Což ale neni nic výjimečnýho, jeho algoritmus je celkem mizernej.
arda1bot má dobrej algoritmus
Napsal: pon 06.12.2010 12:38
od milost
Optica jsem zevnitř neviděl, takže nemůžu sloužit.
Obecně vedou podobný zásahy spíš do průseru, než ke zdárnýmu konci.
