Stránka 1 z 2
72mhz
Napsal: stř 08.12.2010 21:05
od hanz393
Ahojte mam dotaz,sice asi blby ale..kdybych chtel pouzovat vysilacku a prijimac pouzivanou a koupenou v USA tudiz pouzivanou myslim na 72 hercech nebo kolik tam maji,a dal si tam krystaly hitec 35mhz bude to fungovat?vysilacka tahle http://www.rctech.net/forum/attachments ... 16_640.jpg
a prijimac http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 1u4LouBSrT
Napsal: stř 08.12.2010 21:11
od JirkaA
nebude, zapomeň na to.
Napsal: stř 08.12.2010 21:15
od hanz393
JirkaA píše:nebude, zapomeň na to.
:( nevadi no :-)
Napsal: stř 08.12.2010 21:17
od pepin
Pro případ,že by tě napadlo to provozovat u nás na těch 72mhz,tak je tam problém s pokutou ,co jsem zaslechl tak cca 100000 kč.
Napsal: stř 08.12.2010 21:21
od hanz393
pepin píše:Pro případ,že by tě napadlo to provozovat u nás na těch 72mhz,tak je tam problém s pokutou ,co jsem zaslechl tak cca 100000 kč.
jo to uz sem si zjistoval a vsiml sem si ze to asi nepude provozovat na te frekvenci 72 mhz:-)
Napsal: stř 08.12.2010 21:42
od pepin
hanz393 píše:
Možná,pokud to fakt umíš sehnat na 72mh hodně levně,pujde vyměnit zde v čechách jiný modul,na podobné rady jsou tu ale jiní pánové,aby to nemělo nějaký zádrhel,kámoš to takto měnil,ale nevím,jestli to mělo nějaký finanční smysl,zkus napsat třeba ZDZD,za kolik tu 72ku umíš a on ti jistě poradí jestli to má smysl-Přez sz to bude asi lepší.
PS: beru zpět,jak jsem viděl 72mhz automaticky se mi vybavila Futaba toho známého,na JR se probuh ZDZD neptej,nebo si tě najde a je s tebou konec :lol: Já na ten odkaz kouknul až ted.
Napsal: stř 08.12.2010 21:43
od Nakadah
http://www.ctu.cz/1/download/Plan%20vyuziti%20radioveho%20spektra/PV-P-05-03.2006-5.pdf
"Současný stav v pevné službě
Využití pásma 66–87,5 MHz v pevné službě je omezeno jen na spoje, které slouží pro
spojení základnové stanice s retranslační stanicí nebo pro přenos dat do a z dálkově
řízených objektů. Pro účely kmitočtového plánování a koordinace se používají stejná kritéria
a metody jako pro pozemní pohyblivou službu."
A kdybys nahodou nekde vyhrabal emerickou 75MHZ tak : "V souladu s Řádem je kmitočet 75 MHz stanoven pro rádiová návěstidla v letecké
radionavigační službě a je využíván pro rádiové majáky v systému přesných přibližovacích
majáků ILS12). Pro ochranu tohoto kmitočtu je stanoveno ochranné pásmo 74,8–75,2 MHz.
Za účelem jeho zvýšené ochrany může Úřad v rozšířeném pásmu 74,6–75,4 MHz omezit
využití kmitočtů stanicemi pozemní pohyblivé služby nebo stanovit dodatečné podmínky pro
jejich provoz."
Krom toho se tam jeste plete vojenske vyuziti Ministerstva Obrany, ani to na tehle frekvencich nezkousej drazdit :) Nak
Napsal: stř 08.12.2010 21:50
od hanz393
no to potez teda...8D ministerstvo obrany si me najde a este budu za spiona 8D
Napsal: stř 08.12.2010 22:06
od pepin
hanz393 píše:no to potez teda...8D ministerstvo obrany si me najde a este budu za spiona 8D
Neber to na lehkou váhu,každý kontrolní uřad nějakou tu kontrolní činnost provádí,tam jde jen o to,kdo má už smolíka a kdo zatím ne,sice nešlo o frekvence v RC ale už jsem na jednu pokutovou složenku koukal a pomáhal ji řešit-370000,koukáš na to dost dlouho a je ti při tom pohledu poměrně teplo :lol: naštěstí to šlo zaplatit na splátky-200000 do týdne a do měsíce zbytek :lol: něco necháš i u právníku za případnou šanci se nějak vykroutit,ale pokud ti dojde,že pokud by ten tvuj právník byl fakt dobrej,tak už dávno kope za tu druhou stranu a mužeš nakonec stratit mnohem víc,zaplatíš a jseš rád,že seš rád-tady je ten nepoměr navíc naprosto nevýhodnej.
Napsal: stř 08.12.2010 22:19
od hanz393
neboj neberu :) ja su ten typ co kdyz vidi ze je neco zakazane tak se na to vykasle..a nezjistuju co by z toho pripadne bylo za problemy a jesi by se to dalo risknout :-)
Napsal: stř 08.12.2010 23:01
od Míra 66
No,zeptám se asi blbě,ale co tam dát něco na 2.4Ghz?Jestli to je za malí peníz tak by to neměl být problém,třeba Assan?
Napsal: čtv 09.12.2010 0:13
od JMalik
hanz393 píše:neboj neberu :) ja su ten typ co kdyz vidi ze je neco zakazane tak se na to vykasle..a nezjistuju co by z toho pripadne bylo za problemy a jesi by se to dalo risknout :-)
Uvažoval bych o přiměřeném TX k tomu co létáš. Pokud akrobacii s dvoumetrovkou, tak nepotřebuješ nutně dvanácti, čtrnáctikanál s mnoha letovými režimy, ale třeba Futaba T8 by mi připadala asi tak akorát.
Napsal: čtv 09.12.2010 0:26
od pepin
JMalik píše:
Tak vícekanál ničemu ublížit nemuže,pokud zbude na nájem a má někdo jasno v tom,že ta modelařina ho prostě ba,jen je blbost tahat něco ze státu bez záruky,tady to překopávat na povolené frekvence ,modlit se aby to fungovalo a v lepším případě po podtržení zjistit že to nebylo o moc dražší,nežli to koupit u pecky,nebo kdekoli jinde v čechách během polední pauzy.
Napsal: čtv 09.12.2010 13:49
od hanz393
no tak ja pouzivam optica6 sport a bohate mi staci..ta vysilacka od JR se mi od znameho dostala do rukou a premysleli sme co s ni prave udelat...ale vypada to ze s ni nic delat nebudem...
Napsal: čtv 09.12.2010 14:05
od m2
hanz393 píše:no tak ja pouzivam optica6 sport a bohate mi staci..ta vysilacka od JR se mi od znameho dostala do rukou a premysleli sme co s ni prave udelat...ale vypada to ze s ni nic delat nebudem...
prerobiť na 2.4G alebo nejaké iné legálne pásmo.
