Stránka 1 z 1
KDS K-7X 2,4 GHz - jaký kabel k Phoenixu?
Napsal: pát 31.12.2010 10:37
od Doctor2
Ahoj, nevíte někdo jestli jde Phoenix s tímto radiem? KDS K-7X 2,4 GHz
popř jakým kablíkem to připojit?
dík
Napsal: pát 31.12.2010 11:07
od CyCo
Phoenix nemám, ale myslím že budeš potřebovat originál kabel co se prodává s ním, je to jako HW klíč.
Podle mě tvůj TX ani nemá výstup modulace, takže by se to bez úprav TX neobešlo.
Napsal: pát 31.12.2010 12:53
od Boro
HK 7 mam,ma vystup na simulator 3,5 mm jack.Prepnes sa cez menu do ppm modulacie.Skusal som ho s AFPD,nesiel prvy kanal-kridelka ostatne OK.Pri pouziti s fujtabou a no name vys bez problemov.Asi sudruhovia v ludovodemokratickej cine urobili casovanie po svojom.Kabel mam z HK.
Napsal: stř 12.01.2011 15:58
od juko
Ide to v pohode s original kablom bez redukcie.
Vysielacku si prepnes do PPM takto:
stlacis a drzis prave tlacitka (INC a DEC)
zapnes vysielacku
Mam ju ako treningovu k Phoenixu, aby som "nedral" Futabu.
