Stránka 1 z 2
Kývání dopředu a dozadu
Napsal: ned 02.01.2011 9:29
od Bei
Při letu se vrtas kývá dopředu a dozadu a už nevím co mám zkontrolovat a ted babo rad.
Re: Kývání dopředu a dozadu
Napsal: ned 02.01.2011 9:32
od zablabla
Bei píše:Při letu se vrtas kývá dopředu a dozadu a už nevím co mám zkontrolovat a ted babo rad.
o jaký typ se jedná ??
kyvaní dopředu a dozadu
Napsal: ned 02.01.2011 9:33
od Bei
Jde o T rex 450Se
Napsal: ned 02.01.2011 9:36
od zablabla
co dělá ocas při visu, jak se zastavuje, když s ním zatočíš
Napsal: ned 02.01.2011 9:38
od Angusss
Je správně vyvážený?Nemáš to moc těžké na ocas a nedoháníš to náklonem desky cykliky?
Kýva ni dopředu a dozadu
Napsal: ned 02.01.2011 9:43
od Bei
Rekl bych je ocas je ok při visu drží pozici a po delším visu se mírmě pootočí doleva ,ale to je asi ok.Spíš si myslím že by mohl být problém v příčné hřídli a uložení v gumách co.
Napsal: ned 02.01.2011 10:01
od krtek2k
To můžou bejt moc utažený listy, nebo tuhá mechanika (v zimě na 100pro), nebo nízký otáčky.
Re: Kýva ni dopředu a dozadu
Napsal: ned 02.01.2011 10:09
od zablabla
Bei píše:Rekl bych je ocas je ok při visu drží pozici a po delším visu se mírmě pootočí doleva ,ale to je asi ok.Spíš si myslím že by mohl být problém v příčné hřídli a uložení v gumách co.
Pokud je gyro přepnuto na normal, tak ano, pokud ve režimu head lock by k žádnému otáčení docházet nemělo. To ale asi problém nebude.
edit: pokud to nebude jak píše krtek2
Já osobně bych ještě zkontroloval, jak se chová při klonění - doprava a doleva a doporučil ještě jednou pořádně zkontrolovat vůle a snadný chod celého cyklického řízení - drhnutí nebo vůle kloubů na táhlech, ty gumy taky - jestli nejsou vyžvejkaný a zkontroloval serva - vůle a reakce na řízení.
Ještě dotaz- dělá to od novoty, z ničeho nic, nebo po ráně ?
Napsal: ned 02.01.2011 10:25
od Bei
začínám věřit ze to bude utažením listu nebo tou zimou vrtas je asi měsíc starý takže vule a gumy nebudou vyžvíkané zatím ho zkouším na pudě takže nemám moc prostoru na mějaké manévry.další nějaké testu mužu provádět až koupím nové listy protože jsem je včera rozflákal o trám .
Napsal: ned 02.01.2011 10:34
od zablabla
Bei píše:začínám věřit ze to bude utažením listu nebo tou zimou vrtas je asi měsíc starý takže vule a gumy nebudou vyžvíkané zatím ho zkouším na pudě takže nemám moc prostoru na mějaké manévry.další nějaké testu mužu provádět až koupím nové listy protože jsem je včera rozflákal o trám .
To je život většiny helimaniaků - od pádu k pádu. Jenom poznámka - tyhle rány většinou neodnesou jenom listy - náchylná je taky hřídel hlavního rotoru a zuby u výstupního ozubeného kola v servech ( aspoň podle mých zkušeností. Doporučuji to zkontrolovat ať ty ND nesháníš na vícekrát.
Napsal: ned 02.01.2011 11:24
od Gattor
tak tak, listy, hlavni hridel, pricna hridel, jednosmerny lozisko, ozubene kolo a reminek. vse zkontrolovat a v nejlepsim pripade hlavne to lozisko rovnou vymenit!
Napsal: ned 02.01.2011 12:50
od raging
Častou příčinou kývání, bývají nízké otáčky hl.rotoru.
Napsal: ned 02.01.2011 13:27
od DaveLister
Jestli si dobre vzpominam me se kyval vrtulnik kdyz byla spatna stopa listu v kombinaci s nevyvazeym hl. rotorem.
Napsal: ned 02.01.2011 17:59
od Howking
Sundej listy a vrtulku, roztoč. Může ti oscilovat samotné zadní (čelní) servo cykliky - odchází poťák polohy - projeví se to většinou až při vibracích - zkus během toztočeného motoru pomalu tahat kolektivem nahoru dolu - v jakési pozici se muže rozkývat -už jsem to u jednoho vrtulnikáře zažil - vyměň servo.
Napsal: ned 02.01.2011 20:32
od mikek
Máš to s pádlama nebo nez pádel?
Já bych jako první zkusil zvýšit otáčky rotoru a potom vyměnit gumičky v rotorové hlavě. Já měl ve stavebnici dvoje, tak jsem je prohodil.
Pokud tam máš Align 3G bezpádlo, tak je potřeba aktualizovat firmware a senzor nalepit na co nejtvrší podložku.
