Antenna tracker
Homer.Simpson
Antenna tracker
#1 Příspěvek od Homer.Simpson »
Ahojte, mate niekto skusenosti s antena tracker -om 8O ?Na akom principe funguje?Existuje nejaky seriovo vyrabany set(hlavne funkcny bez akychkolvek zasahov)?Nieco ako je toto: http://www.youtube.com/watch?v=bremf2Q1 ... detailpage .
Dost ma zaujima FPV a bez tohoto to asi "v ramci zakona" nema zmysel riesit.Aky moze byt dosah s 25mw pripadne 200mw(viem ze to uz je mimo, ale pre porovnanie) 5.8GHz vysielacom?
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
coro
#2 Příspěvek od coro »
V modeli je GPS a telemetriou (alebo akokoľvek) posiela na zem polohu modelu.
No a soft v nejakej riadiacej jednotke potom len určí ktorým smerom je tá prijatá GPS poloha voči (pevnej) polohe tej antény, a natočí tú anténu vyrátaným smerom - dve servá alebo lepšie mechanika čo zvládne 360 stupňov otočku (ale ráta sa s káblom a netočí sa to dokola, v "krajnej polohe" sa otočí späť o celú otočku, že veď pilot tú chvíľku naslepo vydrží - má to ako prelet popred slnko, nemá si lietať za chrbát..)
romanCM
Anténní "tracker" na vysílači podle GPS
#3 Příspěvek od romanCM »
Anténní trackery na zemi se používají celkem běžně, ale co to samé udělat nahoře u FPV vysílače s použitím směrové antény? Anténa by (případně i s vysílačem) byla ovládané servem a točila by se na GPS polohu startu. Data polohy by se dala brát z flight controlleru. Pro delší dosahy FPV by se nemusel člověk pořád točit za letadlem. Možná už to někdo zkoušel, ale nenašel jsem.
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
Cetar
Re: Antenna tracker
#4 Příspěvek od Cetar »
Homer.Simpson píše:Existuje nejaky seriovo vyrabany set(hlavne funkcny bez akychkolvek zasahov)?
sériové AAT:
MyFlyDream AAT
http://www.myflydream.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=1
Je třeba použít jejich OSD/telemetrii, které se dá vypnout. Pomocí audiokanálu přes vysílač posílá souřadnice na zem.
Cena 370USD
SkyLark AAT
http://www.skylarkfpv.com/store/index.php?route=product/product&path=35&product_id=71
Prakticky to samé jako MFD s tím rozdílem, že tento má 2x tilt servo a je možné použít mezičlánek k GPS. Nemusí se tedy používat speciální GPS a další modul pro konverzi na audio kanál. Konverzní modul se jednoduše zapojí mezi GPS a OSD/Autopilota - šetří tak váhu a prostor.
Cena 368USD (bez OSD, s konverzním modulem GPS)
EDIT 19.8.2015
ArkBird Auto Antenna Tracker
http://www.foxtechfpv.com/arkbirdaat-auto-antenna-tracker-p-1918.html
Celkem novinka. V poměru cena/kvalita vypadá dost zajímavě. Cca za 2/3 ceny Skylarku dostaneš prakticky to samé.
Disponuje integrovaným kompasem, tzn nemusíš nastavovat směr kam míří.
Home position se nastavuje buď pomocí GPS na letadla jeko u ostatních AAT nebo pomocí další GPS pouze pro AAT - tedy není vůbec třeba nastavovat HOME, protože si ji to bere samo z GPS. Výrobce to prezentuje tak, že můžeš použít AAT i v jedoucím autě.
Palubní modul bere pozici buď z nějaké vhodné GPS, kterou už máš pro OSD např., nebo z můžeš připojit další GPS, stejnou jako u Ground station. Tím zajistíž univerzálnost přes jakékoli autopiloty/OSD na palubě - znamená to ale jeden GPS modul navíc....
Cena 234USD
Custom:
Immersion RC EZ antenna tracker v2
http://www.immersionrc.com/fpv-products/ezantennatracker-v2/
Má podobný princip jako MFD. Je třeba si postavit vlastní konstrukci AAT.
Na zem posílá veškerá telemetrická data.
Cena 99USD
EagleTree - EagleEyes FPV Station
http://www.eagletreesystems.com/index.php?route=product/product&product_id=84
Tohle je jasná volba pro majitele autopilota/osd vector.
Cena 99USD
Ardupilot AAT
http://plane.ardupilot.com/wiki/common-antenna-tracking/
Pixhawk/APM se dají použít taky jako AAT.
Cena v závislosti na použití desce - Pixhawk/APM/APM mini...
EDIT
21.8.2015
RangeVideo Ground Station/Antenna Tracker
http://www.rangevideo.com/rangevideo-rvgs/126-rvgs-antenna-tracker-groundstation.html
Stejné jako Immersion. Je třeba vlastní AAT konstrukce a spolupracuje jen s RVOSD.
K pozemní stanici můžeš připojit notebook a mít k dispozici veškerá telemetrická data z OSD/AP.
Cena 150USD
Jiná sériovka mě nenapadá.
Homer.Simpson píše:Na akom principe funguje?
Viz hore / obvykle se ta GPS poloha z letadla posílá přes zmíněný audio kanál.
Homer.Simpson píše:Aky moze byt dosah s 25mw pripadne 200mw(viem ze to uz je mimo, ale pre porovnanie) 5.8GHz vysielacom?
Pokud se nepletu, rozdíl těchto hodnot by měl dát dvojnásobný dosah...
Naposledy upravil(a) Cetar dne pát 21.08.2015 1:36, celkem upraveno 6 x.
OK2BUH
Re: Antenna tracker
#5 Příspěvek od OK2BUH »
Cetar píše:Pokud se nepletu, rozdíl těchto hodnot by měl dát dvojnásobný dosah...
Dosah roste s odmocninou výkonu. 200 mW je osmkrát víc než 25 mW. Takže dosah bude 2,83x větší (odmocnina z osmi). Jinými slovy: síla pole klesá se čtvercem vzdálenosti.
