Stránka 1 z 3
Jakou teda koupit nabíječku!
Napsal: ned 23.01.2011 9:38
od paegas123
Čau kolegové!
CHci se zeptat odešla mi po 3 letech nabíječka Acuccel 6 50W.Teď sem projížděl HC vybral si pár tipů na nabíječ a pak asi už tři dny tady projíždím diskuze.Už mi jde hlava fakt kolem ale pořád tak nějak nevím co kloupit.Já vím nejlíp asi vycházej ty ICharger ale chtěl bych spíš tu levnější variantu TZN. Turnigy,HK,G.T.Power.NAbíječ by měl mít minimálně 150W až 200W.Nabíječ by měl umět také bez problémů NiMh a maximálně 6SLiPo. Řezání odporovým drátem,10S,1000W to fat nevyužiju.
TAkže co by jste ze zkušeností doporučili???
Napsal: ned 23.01.2011 9:42
od JirkaA
iCharger. Jednoznačně.
Napsal: ned 23.01.2011 9:44
od Angusss
iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
Mám a naprostá spokojenost. Cena perfektní, nabijím s ní 6S 3000mAh.
Napsal: ned 23.01.2011 9:59
od maroslong
Z HC jedine iCharger.
Napsal: ned 23.01.2011 10:17
od L.Bily
na letisko som si kupil toto
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=12105 a zatial ju skusam a nabijam len nou a je super.Mozno len hlucnejsi ventilator ked za rozbehne. Vcom je iCharger lepsi aby som za nu mal dal podstane viacej?
Napsal: ned 23.01.2011 10:22
od blembondo
Napsal: ned 23.01.2011 10:34
od L.Bily
popisuje tam jak hlavny problem nedobitie aku, ja taky problem osobne nemam, pouzivam baterky nanotech a co ma prekvapilo, tak vzdy su perfektne vybalancovane na 4,20. Ze by tam nieco zmenili? Dokonca tak dobre sa nechovala ani Acuccel 6 50W.
Napsal: ned 23.01.2011 11:26
od blembondo
Odpust ale asi jsi četl jen část toho co tam píše Doktor.Pokud je sada srovnaná a v dobrém stavu není problem.Ovšem u rozbalancované sady nebo u sady s rozdílným Ri jednotlivých článků nabíječ přebije/nedobije/ jednotlivé články.Jediné co ho zajímá je napětí celé sady.Možná že je soft už opravený ale nikde o tom není ani zmínka.
Napsal: ned 23.01.2011 11:38
od LV
blembondo píše:Ovšem u rozbalancované sady nebo u sady s rozdílným Ri jednotlivých článků nabíječ přebije/nedobije/ jednotlivé články
Takáto sada patrí na zberné miesto...
Napsal: ned 23.01.2011 11:50
od L.Bily
blembondo píše:Odpust ale asi jsi četl jen část toho co tam píše Doktor.Pokud je sada srovnaná a v dobrém stavu není problem.Ovšem u rozbalancované sady nebo u sady s rozdílným Ri jednotlivých článků nabíječ přebije/nedobije/ jednotlivé články.Jediné co ho zajímá je napětí celé sady a to je hodně špatně.
to neviem take baterky nemam. len hovorim ze u Acuccel 6 som mal niekedy aj 4,18,4,19,4,20 a u tejto 4,20,u vsetkych troch az ma to prekvapilo, co som si vsimol posledne 3 nabijania. A to bohuzial ako bolo teraz zima neubral som na casi a podarilo sa mi ich nechcene vela vybit okolo 3,3 a to uz sa aj pekne rozhodili a to som ich nabijal na skusku 4C. Takze ja som snou osobne spokojny az na ten ventilator, nesnazim sa ju tu vychvalovat, cakal som to ovela horsie,preto ma zaujimalo co jej na nej spatne, lebo zatial na nic som neprisiel. ale ako som hovoril chcel som ju len do travy na letsiko ako nudzovku.
Napsal: ned 23.01.2011 13:00
od blembondo
LV.Souhlasím.
L.Bily.Funguje Ti to ke spokojenosti a to je dobře.Dál k tomu nemám co napsat.
Napsal: ned 23.01.2011 13:06
od arda1
Kluci a co že to je vlastně ten bala...balancer-na co je to dobrý?
arda1BOT
Napsal: ned 23.01.2011 13:36
od robotmz
L.Bily:
ak píšeš o tom rozdiele na accucelke 6, predpokladám že píšeš o režime "balance", nie ?
Napsal: ned 23.01.2011 14:12
od L.Bily
robotmz píše:L.Bily:
nie o standartom nabijani, ale balancny konektor zapojeny .
Napsal: ned 23.01.2011 14:47
od LV
arda1 píše:Kluci a co že to je vlastně ten bala...balancer-na co je to dobrý?
arda1BOT
Slúži to na spoľahlivé rozhodenie novej sady
