Stránka 1 z 2
mozem tankovat sintetiku?
Napsal: pon 24.01.2011 18:02
od bflame
Zdravim mam otazku mozem do spalovaka ASP 46 2-takt tankovat
sintetiku aj ked jednu sezonu lietal na klasiku s ricinom?
Dakujem
Napsal: pon 24.01.2011 18:31
od mikvalik
Spíš asi ne, jel na rycín dost dlouho.
Napsal: pon 24.01.2011 19:17
od RolloThomassi
jestli za tu sezonu naběhal dvě hodiny na bohatou směs , tak je akorát zaběhaný a je ideální doba přejít na syntetiku.
Zkus ho vypláchnout palivem se syntetickým olejem a uvidíš, kdyby ztratil výkon , vrátíš se k ricinu.
Horší situace je , jestli je plný karbonu a ten se začne uvolňovat. Ale sundat výfuk , svíčku , nebo dokonce hlavu snad dokážeš ,aby ses kouknul.
Pohled přes výfuk na válec by měl stačit.
Sezona je fakt relativní pojem. Počet hodin je vypovídající.
Napsal: pon 24.01.2011 19:19
od bflame
zabeh a asi 8-10 hodin isiel na ricin.
Napsal: pon 24.01.2011 19:24
od cizak
Já teda nevím ale mě jeden velmi uznávaný servisman motorů radil že je to fuk a navíc že klidně si namíchat vlastní směs , tak jsem koupil 2,5L 80/20 Ricin + 4L Tornado syntetiku , v poměru víc syntetiky zaběh čtyřdobé ASP a dvoudobý MVVS 7,5 jsem jel na 90% Ricinu - na pátou nádržku už byl poměr na 80% syntetiky.
Pak nějak mne napadlo že zbylý čtvrtlitr Ricinu prostě nebudu skladovat , že to propálím motorem a už na tu ricinovou sračku vůbec nechtěl jet jak byl namlsaný a tak jsem to naředil 50 na 50% a sněd to ale nebylo to ono pak jsem na uskladnění projel zase 90% syntetiky a jel jak víno , tož klidně to udělej taky tak a musí být vše v naprostém pořádku s mísením žádný problém není ale ten ricin to je teda sajrajt to se nedá srovnávat a motor sotva de a blivajs z toho ukrutnej , nechápu jestli to někdo ještě používá , i kdyby na syntetiku byla životnost motorů o 10-20% nižší tak to jen ptoto že na to motory dou jak brus a nedusí se tou fermeží a při ceně 50Usd za např ASP8,5 a 16USD za poštovné tj kolem tisícovky po pár letech nový motor asi není o čem přemýšlet ... ...
Napsal: pon 24.01.2011 19:27
od RolloThomassi
s
yntetika
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.p ... synteticky
r
icin
http://www.slovnik.cr/cizich-slov/ricin/
když už jste dislektici , nebo žáci třetí třídy , tak si nainstalujte do wordu slovník s automatickou opravou chyb a pište prvně tam.
Napsal: pon 24.01.2011 19:32
od RolloThomassi
bflame píše:zabeh a asi 8-10 hodin isiel na ricin.
Mi takové motory ochotně přešly na syntetiku. Nebál bych se.
Ricin sice líp maže a chladí a voní , ale kdo to má omývat z éra
Napsal: pon 24.01.2011 19:40
od bflame
Dik vsetkym. Hned som kludnejsi dam syntetiku.
Napsal: pon 24.01.2011 20:07
od DAF
Když už jsme u toho pravopisu, tak d
"Y"slektik . Je to cizí slovo, vím, tam bych to s přimhouřenýma očima i přešel, spíš, než s"I"ntetiku a r"Y"cin. Ta dvě poslední slova používáme mnohem častěji, tak bychom je mohli umět i psát. Jéé, teď abych nedostal držkovou, že nepíšeu k věci
P.S. jsou zde i horší věci - "mněl"
Napsal: pon 24.01.2011 20:16
od bflame
Chalani kaslite na to ved forum pravopisu je tusim na inej webstranke
a este raz dik za rady.
Napsal: pon 24.01.2011 21:00
od RolloThomassi
DAF píše:Když už jsme u toho pravopisu, tak d"Y"slektik .
http://www.slovnik-cizich-slov.cz/dislektik.html
Napsal: pon 24.01.2011 21:19
od StanleyT28
Něco k tématu: Motory které jsem provozoval na Rapicon (syntetika) jsem vzhledem k tomu, že mi došlo loni v létě palivo a bylo doma jen 80/20 pro záběh bez problémů přeladil na tohle palivo. Žádné zmlsání syntetikou se nekonalo, nevím. Za druhé i od syntetiky mám éro zaprskané olejem jak prase. Ale někde jsem četl, že motory s invertní montáží, oba moje současné případy, mají výfuk orientovaný nevýhodně na levou stranu modelu, což prý vede k tomu, že proud od vrtule se stáčí směrem k trupu a lepí ten bordel na model. U modelů kde byl vývod pod modelem to bylo celkem v pohodě. Za třetí: na druhou stranu jsou ty invertně uložené motory stále krásně čisté, což u ricinu jaksi nelze
Napsal: pon 24.01.2011 21:58
od DAF
to Rollo Thomassi, když zadám do vyhledávače dys... - vyběhne několik stránek, když zadám dis... - vyběhne také několik stránek (překvapivě!). Když napišu ve wordu dys... hlási to jako dobře, když napíšu dis... hlási to chybu. Nevím, co je ten tvůj slovník cizích slov zač, ale má soudružka manželka v souč. době studuje speciální pedagogiku a také tam maji dys... a ne dis... Např. stránka zabývající se přímo touto problematikou
http://www.basic.cz/ má napsáno dys... Tak, teď si vyber vadnou logiku.
Máš ale pravdu, že syntetika se píše s Y a ricin s I, na tom se shodnem. S ohledem na náš koníček by aspon toto mělo být mezi námi známo.
A howghh, nebo dostanem oba po tlamě za mimotématní plkání.
A pokud jde o výměnu oleje v palivu, asi bych se podíval do válce a na píst. Pokud to nebude nějak výrazně zanesené karbonem, zkusil bych to ještě vyměnit. Pokud bude na hlavě ve spalovacím prostoru a na boku pístu již znatelnější vrtsvička, asi bych to už nedělal.
Napsal: pon 24.01.2011 22:04
od ladaxvx
StanleyT28 píše:Něco k tématu: Motory které jsem provozoval na Rapicon (syntetika)...
No a kde máš jistotu, že do toho Rapiconu nějací šetřílci nenamíchali trochu ricínu??? taky se to tady už řešilo, jak poznat co je v tom palivu skutečně...
Napsal: pon 24.01.2011 22:32
od StanleyT28
Jistotu asi dneska nemáš nikde, na motoru je to ale citelně znát. Tornádo například má asi 2-3 % ricinu ale tak malé množství nenadělá tolik karbonu a napečeniny jako klasické palivo.
