Stránka 1 z 1
Opět 1S články
Napsal: sob 26.02.2011 21:48
od BlueDragonFS
Zdravím,
chtěl bych se zeptat ještě na něco ohledně nabíjení 1S článků s konektorem JST Pico (Parkzone ultra micro modely)
Je možné je nabíjet přes vícečlánkový balancér? Dnes mi toto bylo porazeno na letišti, ale nějak mi to nebere hlava.
Mám tyhle balancéry
http://rcm-pelikan.cz/b2b/products/2RCA0025/b_5.jpg
A bylo mi porazeno, že mám konektor připojit do 4 článkového balancéru a nabíjet.
Je to možné?
Článek 1s
Napsal: sob 26.02.2011 22:19
od Mipi
Neznám značení článků ale pokud si to jen tak odvodím z názvu že 1s by byl jen jeden článek a 2s by byly dva články v sérii tak pak nechápu proč se to nazývá 1s a ne jen 1.
K tomu nabíjení 1 článek samotný se nenabíjí přes balancer protože se balancuje sám o sobě (nemá se kde rozdělit napětí). Takže pokud ho připojíš přímo k nabíječce tak ho stačí nabít a je to. Zapojíš tedy jen hrubé kabely které snesou velký proud a dáš nabíjení v režimu charge.
Re: Opět 1S články
Napsal: ned 27.02.2011 0:16
od JMalik
BlueDragonFS píše:Zdravím,
Mám tyhle balancéry
Je to možné?
Že Ti to nebere hlava, je celkem normální.
Na 1s není co balancovat. :wink: (není proti čemu)
Re: Opět 1S články
Napsal: ned 27.02.2011 8:10
od corsair
JMalik píše:
Mám tyhle balancéry
Je to možné?
:lol: :lol: :lol: :roll: :roll: :roll: balancování je srovnání článků vůči sobě na stejnou hodnotu V, tudíž jak napsal JMalik
Napsal: ned 27.02.2011 8:53
od Doktor
>BlueDragonFS
Nevim jak ta Equilibrium 3.0, ale asi většina dnešních nabíjedel neumí nabíjet přes servisák bez zapojení silových vodičů. Můžeš to klidně vyzkoušet, ale podle mě nabíjedlo hodí hlášku o nezapojených nabíjecích kabelech.
Nejlepší způsob jak to nabíjet bude, udělat si klasickej nabíjecí kabel s protikusem co je na aku a nabíjet to přes něj.
Napsal: ned 27.02.2011 10:18
od Skoky
Doktor píše:>BlueDragonFS
potvrzuju mám:
http://kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=137&polozka=1941&stranka=0&polozek=144
a
http://kostkamodelcentrum.cz/obchod.asp ... olozek=144
a hází chybu když tam nejsou zapojené silové vodiče pro napájení.. takže jak bylo zmíněno....
umí to Equilibrium 3.0 nabíjet i bez silovách vodičů???
Re: Článek 1s
Napsal: ned 27.02.2011 10:46
od jez_cz
Mipi píše:Neznám značení článků ale pokud si to jen tak odvodím z názvu že 1s by byl jen jeden článek a 2s by byly dva články v sérii tak pak nechápu proč se to nazývá 1s a ne jen 1.
Značení článků např. 3s2p - 3 serial 2 paralel, odtud to značení 2s popřípadě 1s. Balancování je vyrovnání napětí mezi jednotlivými články v sériovém zapojení. U 1s článku není co balancovat, jen se nabije na 4.2V (LiPol).
