Stránka 1 z 2
usb kabel od Turnigy x9 k pocitaci
Napsal: čtv 03.03.2011 9:12
od intel40
zdravim, nemate nekdo prosim schema na propojovaci usb kabel od Turnigy x9 k pocitaci ?
Napsal: čtv 03.03.2011 9:21
od JaL
Zkus hledat na stránkách RiMr(a). http://www.ok-rimr.com
Napsal: čtv 03.03.2011 10:29
od letec_1994
taky by se mě hodilo schéma na USB interface, teď to mám zapojené přes zvukovku a má to zpoždění 1s :D s tim se nedá lítat :)
Napsal: čtv 03.03.2011 10:44
od olisoft
Naco schemu? Aj tak to nebudes stavat, za cenu ako to maju na ebay, alebo HC to nepostavis...
Napsal: čtv 03.03.2011 11:14
od intel40
ale tak asi by to bylo lepsi ted chci na HK obednavat nejake prijmace tak bych to ktomu jeste mohl prihodit
ale jak se to jmenuje a nebo pod cim to mam hledat abych nekoupil neco jiniho ...
dik
Napsal: čtv 03.03.2011 12:11
od olisoft
Napsal: čtv 03.03.2011 12:13
od letec_1994
můžeš to hledat třeba pod USB Simulator Cable
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13597
EDIT: pozdě :)
Napsal: čtv 03.03.2011 15:03
od boboland
skutocne si kupte na ebay za cca 2.90$
robit sa to neoplati ani nahodou ! len kablik vas vyjde drahsie a o USB ane nehovorim.
vacsinou je k tomu aj sada redukcii ku skoro vsetkym vysielackam
(futaba, spektrum, jr, graupner ...)
Napsal: čtv 03.03.2011 17:17
od intel40
diky moc
ne musim to kupit na HC uz tam budu obednavat jiny veci tak takle bych platil 2x postovny este z ebay a tech 50 korun hlat vozelim co je rozdil v cene
Napsal: pon 21.03.2011 11:50
od intel40
intel40 píše:diky moc
zdravim,
tak denska me to prislo konecne
ale najak to nemohu rozchodit :(
vsechno pripojim tu modrou "klicenku" dam do usb-cka
pripojim stereo jack kabel dam to turnigy x9
potom me to naslo novy hardware , v ovladocich penelech
jsem otevrel herni zarizeni , obevil se me tam radic usb sim
dam skalibrovat a nic se nedeje, tvari se to jako kdyby to nebylo pripojene
nevim co stim
povedlo se to nekomu zprovoznit ???
nevim kde je chyba
dekuju
Napsal: pon 21.03.2011 12:41
od Míra 66
No,zkus vzadu vycvaknout ten VF MODUL a mělo by to jít.
Napsal: pon 21.03.2011 12:48
od intel40
Míra 66 píše:No,zkus vzadu vycvaknout ten VF MODUL a mělo by to jít.
to mam venku o tom vim :-(
ten usb adapter mam presne tenhle ten
a mam to na winows xp
Napsal: pon 21.03.2011 15:00
od Drondys
intel40 píše:zdravim,
nevim co stim
nevim kde je chyba
dekuju
Pokud ještě nemáš udělanou úpravu pro použití se simulátorem viz odkaz na podrobný popis včetně videonávodu, tak musíš vždy povysunout VF modul.
Další problém může být v nevhodném ovladači, který Windows implicitně použití po připojení toho kabelu (z eBay v některých případech chodí k těmto USB kabelům CD, které obsahuje i vhodný ovladač). Pokud vysunutí VF modulu nepomůže pak zkus jiný ovladač pro ten USB kabel, nejlépe ten co je na CD pokud jsi ho dostal ke kabelu. :wink:
Napsal: pon 21.03.2011 15:03
od Drondys
intel40 píše:ten usb adapter mam presne tenhle ten
Na Hobbykingu píšou, že součástí dodávky je i ovladač. Instaloval jsi ten ovladač z toho CD co ti k tomu přišlo ??? Pokud jsi použil nějaký implicitní ovladač co ti tam nacpaly Windows tak to je pak důvod té nefunkčnosti. :wink:
Napsal: pon 21.03.2011 15:27
od intel40
Drondys píše:
tak nejkay cd-cko ktomu sici bylo pribaleny ale na tom jsou jenom nejka simulatory ovladac zadnej, tak to je me divny ze to tam psaly
ovladac si to vzalo z windows, vsechnoi se tvari ze je to vporadku ale neraguje to na ty paky na vysilaci
