Stránka 1 z 4
Je vhodný pro začátek ASW 15 od robbe?
Napsal: stř 09.03.2011 15:00
od beranekjosef
Zdravím všechny, chtěl bych začít létat. Doma jsem strávil nějaký čas na leteckých simulátorech a nyní bych chtěl vyrazit někam na vzduch. Byl mi doporučen větroň asw 15 od Robbe. Co si o tom myslíte, nemám v létání s modely žádnou praxi. Dík za radu.
Napsal: stř 09.03.2011 15:20
od TomasC
S pomocnou rukou zkušeného modeláře to bude vhodný model.
Modelář ti model zalétne, vytrimuje a následně několikrát zachrání. Postupně s modelem budeš létat více a více sám. Pak vyrazíš sólo a modelář ti poradí jak model polepit.
taková je moje zkušenost. Nicméně všichni létají do teď.
Napsal: stř 09.03.2011 15:28
od beranekjosef
Já si to možná představuju moc jednoduše. Moje představa je o tom, že bych si koupil set, který bych si doma nějakým způsobem sestavil. A na louce zalétal. Dá se to zvládnout bez nějakých zkušenností?
Napsal: stř 09.03.2011 15:33
od TomasC
Dá.
Nicméně šance, že po prvním dnu půjdeš domu s celým modelem není příliš velká.
Napsal: stř 09.03.2011 15:39
od beranekjosef
No po tomto komentáři začínám mít docela obavy. Asi to budu muset s někým tedy prokonzultovat a nebo si sehnat nějaký odborný dohled. Ono to neni asi tak snadné, jak by se mohlo zdát. Přeci jen pokud se tu někdo objeví, kdo si pořídil první letadlo a létal, tak ať určitě napíše.
Napsal: stř 09.03.2011 15:42
od Abu
Vypln si sve bydliste, lepe se ti bude kontaktovat pripadny "ucitel".
Jinak plne potvrzuji Tomasova slova, uceni pod dohledem nekoho znaleho je daleko rychlejsi a mnohem lacinejsi varianta nez metoda osamelych pokus-omylu.
Napsal: stř 09.03.2011 15:44
od mikymik
Mnohokrat jsem tu cetl, ze prvni letadlo se stejne rozmlati. No a ja to mohu jen potvrdit
Co treba toto a pak az ASW 15?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8359
Napsal: stř 09.03.2011 15:46
od mv
Model je to "hodný" ale chce to to rozmyslat pri pilotovani - predsa len z tych EPP-like lietadiel je to citlivejsie na pilotaz (chova sa to viac ako vetron nez ako neurcite EPP lietadlo) nez napr. Junior od Graupnera pripadne EasyGlider..
Myslim, ze by neuskodilo keby ti ho niekto zalietol a vytrimoval prv nez ti ho da do ruky - bolo by to skoda hned rozmlatit lebo je to podarene lietadlo.. Urcite sa na okoli najdu ochotni ludia pomoct..
Napsal: stř 09.03.2011 15:47
od beranekjosef
No určitě by to mohlo být zajímavější, protože motor je aspoň trošku chráněný. Původně jsem chtěl Alphu 1500 od Pelikana, ale to mi bylo nakonec rozmluveno a byl mi doporučen tento typ. Údajně by měl mít dobrou stabilitu, menší rychlost. Vzhledem k většímu rozpětí křídel, tak bych to viděl jako velké PLUS.
Napsal: stř 09.03.2011 15:55
od TomasC
Je vidět, že jsi to s někým probíral. Nedokáže ti ona osoba i pomoci při záletu??
Rozhodně se toho netřeba bát. Ale ve vzduchu není moc času na přemýšlení a není tam místo ani na paniku, ani na "vytuhnutí".
Doporučuji nehledat jiný model, ale zkušeného modeláře v okolí. Není lepší rada než napřímo. Pomůže určitě i se sestavením. Začátečníci mají občas snahu model trochu moc "zpevňovat".
Učil jsem létat jednoho truhláře. Neskutečně šikovnej člověk, skvělý nářadí, ale tam kde jsem dal bambusové párátko, nebyl ochoten jít pod vratový šroub M6.
Ale kuchyň je od něj skvělá!!!
Napsal: stř 09.03.2011 15:59
od Klubas
Podle mě je to možná až moc letadlo
Spíš bys měl začít s nějákým letadlem z EPP. Ale pokud někoho budeš mít k sobě, pár hodin na simulátoru a nejseš úplný pako tak to zvládneš určitě. A to že se 1. letadlo vždycky rozfláká není pravda.. Rozbijoou ho ti co jdou létat sami a nikoho k sobě nemaj.
Napsal: stř 09.03.2011 16:03
od beranekjosef
Tak popravdě jsem ještě nic nekoupil. Furt se rozmýšlím. Přeci jen chci mít více názorů od různých lidí. Co se týká zpevňování stroje, když jsem na fotkách viděl, že to je jakýsi polystyren, tak jsem si říkal co dovnitř nacpat aby to bylo pevné a letělo to.
Co se týká kuchyně, tak na tu jsem měl taky super truhláře, který mi šetřil na šroubech, nakonec to dopadlo tak, že celá kuchyň spadla. A přišli jsme o 50% svatebních darů (talíře, hrnečky atd)
Napsal: stř 09.03.2011 16:11
od TomasC
Pokud jsi ještě nic nekoupil, tak za sebe doporučuji EasyGlider PRO. Komplet vybavit a nechat zalétat. Mám ho na nesení kamery a létá zcela sám, jen s občasnou korekcí.
Není to nejlevnější řešení, ale létá skvěle!!
Jako začátečníka tě tak trošku varuji před "podavači" v obchodech. Jejich cíle jsou jiné, než tvoje.
Samozřejmě, čest vyjímkám.
Kuchyň: a přesně o tom to je. MUSÍ se vědět, co kde použít.
Napsal: stř 09.03.2011 16:17
od beranekjosef
Co se týká prodejců, tak je pravda, že každý řekne něco jiného. Docela mám obavy, abych domu neodešel s vrtulníkem
Jinak děkuji za každý tip. I negativní zkušennosti mi pomohou.
Napsal: stř 09.03.2011 16:22
od beranekjosef
Co se týká toho EasyGlider PRO, myslím si, že je to obdobná volba jako ASW15. A v případě větší nehody by to pro mne bylo více finančně citelné. Jinak když koukám, jak zde dávají lidi hlasy, tak mě zneklidňuje to, že to je poměrně vyrovnané. A spíš "NE" převládá.
Co se týká kamery, tak tu bych chtěl časem zkusit na model nainstalovat. Když koukám na videa, tak mi přijde že u ASW15 to také není problém. Prodejce naopak říká, že ani ASW15; Ani ALPHA1500 a další typy nejsou pro nesení kamery určený (Nedoporučuje se).
