Stránka 1 z 1
uprava serva
Napsal: úte 15.03.2011 17:18
od JTulis
Neví někdo jak upravit servo, tak aby fungovalo jako motor s regulátorem? Chci to pro pohon mini autíčka. Někde jsem viděl, že odpájel potenciometr a nahradil odporem, ale nevím jakým a atd.
Napsal: úte 15.03.2011 17:49
od hanz
Ahoj, možno ti to pomôže je tam viac odkazov na úpravu:
http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/view ... hp?id=1535
Napsal: úte 15.03.2011 19:59
od letec_1994
Napsal: úte 15.03.2011 20:07
od JTulis
Díky,díky to jsem potřeboval.
Napsal: úte 15.03.2011 22:03
od jova
Kromě mechanické úpravy je třeba většinou ještě upravit středové pásmo necitlivosti. Dá se zvětšit přidáním kondenzátoru do obvodu. Někde na netu byl návod na úpravu serva hitec. Já to u serva GWS S03N vyřešil přiletováním dalšího kondenzátoru 10n na původní. Ten správný kondík v obvodu jsem našel způsobem pokus-omyl
Ten potenciometr jsem nechal, pouze jsem ho vyjmul z výstupní hřídelky a zakápnul pro jistotu ve středové poloze lepidlem. V servu na něj je místo.
Re: uprava serva
Napsal: pát 10.01.2025 11:12
od mlhos2
Zdarec borci vim ze vlakno je stare ale nema nekdo odkaz na navod?vise zminene uz nefungujou.predem diky
Re: uprava serva
Napsal: pát 10.01.2025 11:25
od janch
Vyndej ten poteciometr co se otáčí v závislosti na poloze serva a místo něj udělej dělič ze dvou odporů .
Re: uprava serva
Napsal: pát 10.01.2025 12:47
od dudaj
Pokud poteciometr necháš ve středové poloze a uštípneš hřídel, nemusíš pak odpory řešit.
U těch autíček a lodiček to ničemu nevadí.
