Stránka 1 z 1
Easy copter XS Metal blbne
Napsal: stř 23.03.2011 15:15
od Stanly
Mam takovy problem u tohoto vrtulníku. Po chvíli létání začne být nestabilní v bočení začne si dělat co chce dřív to dělal jen ke konci letu když už byla baterka vylétaná, ale tedka to dělá už po par minutách letu. Měl někdo takový problém? Může to být špatnou baterkou? Děkuji za odpovědi.
Napsal: stř 23.03.2011 18:27
od wanman
nevim jestli ti to bude neco platne ,mam podobny ,blade mcx a vzdy kdy se zacel nekontrolovane roztacet pomohla vymena obou motorku ,tady mas odkaz
http://www.peckamodel.cz/produkt/1044_sada-motoru.aspx
Napsal: stř 23.03.2011 18:58
od Stanly
no vrtulnik je jeste v zaruce takze to skusim reklamovat....
Napsal: stř 23.03.2011 20:28
od kasssy
Stanly píše:no vrtulnik je jeste v zaruce takze to skusim reklamovat....
Ahoj. No já mám colibriho a je fakt,že trimování při poklesu napětí bývá nestabilní. Je možný,že aku už je horší a blbne to tím. Může být měkčí a žačne dřív ztrácet výkon. Mě origo aku dlouho nevydržely...
Napsal: stř 23.03.2011 20:53
od Stanly
mám ho ale par tydnu jenom
Napsal: stř 23.03.2011 21:22
od saint21
Baterie můžu odejít během pár dnů pokuď je špatná a nebo špatně nabíjená.
Napsal: stř 23.03.2011 21:26
od wanman
chtel jsem se zeptat jaky pouzivate baterky ?ja mam hyperionky 160mAh a politanicko je s nima uzasny hodne vydrzi ,jsou sice o neco vetsi ale stabilizuji vrtas .ty puvodni ,jak psal kolega opravdu nic nevydrzi .
Napsal: stř 23.03.2011 21:29
od wanman
zapomnel jsem ,
jak sklerotik ,pokud je jeste v zaruce ,jednoznacne reklamovat .
Napsal: stř 23.03.2011 23:10
od saint21
Baterie se hodně težko reklamují!
Napsal: čtv 24.03.2011 6:58
od Stanly
Tak to jestli je to baterií jsem tu právě chtel zjistit abych zbytecne nereklamoval celý vrtulník... Baterka je to ta original a nabijim to i originalni nabijeckou dle navodu i s pauzami po vylitani atd...
