Stránka 1 z 2
Jaký zdroj k Accuel 6?
Napsal: sob 26.03.2011 21:53
od Klubas
Ahoj, chci si z HC objednat tuto nabíječku -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
a nejspíš ktomu koupím zdroj tady u pecky -http://www.peckamodel.cz/produkt/815_raytronic-ps5.aspx
Co budu muset všechno udělat aby to tam šlo zapojit? Nebo byste mi doporučili nějáký jiný zdroj z HC? Četl jsem recenze na jiný zdroj který jsem chtěl původně koupit ale všichni psali že bych s ním vydržel tak 2 nabití a pak by vyhořel
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6256
Napsal: sob 26.03.2011 21:57
od Nakadah
Pro 50W je idealni zaklad 75W zdroj.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6477
Kamaradovi sem to koupil vc. Accucellky a slape to perfektne. Bohuzel neni skladem. Nak
Napsal: sob 26.03.2011 21:58
od robotmz
3 dni mám doma tento zdroj:
a tvári sa seriózne.
Bol mi aj doporučený spomedzi ostatných čo sú na HK...
Napsal: sob 26.03.2011 22:02
od Klubas
Díky za odpovědi. A je u něho "čínská zástrčka" nebo ta česká? I když doma máme nějáké adaptéry tak nebude problém to dyžtak změnit.
Napsal: sob 26.03.2011 22:06
od robotmz
je u neho taká iná. Použil som kábel z videokamery...
Napsal: ned 27.03.2011 8:10
od ladaxvx
Ahoj. taky jsem tento týden dostal ještě bez cla a bez DPH ještě nabíječku se zmíněným zdrojem. je u něj ta "čínská"....ale dali sme tam z holicího strojku šňůru a je to OK...
Napsal: ned 27.03.2011 8:15
od Klubas
No z autíček co mi táta vozil z číny mám ještě hodně adaptérů bude v pohodě
Dík za odpovědi
Napsal: ned 27.03.2011 8:21
od robotmz
a nenájde sa tam nejaký 12-15V a 5A, ak áno, tak nemusíš kupovať...
Hlavne vyššie ako tých 15V by som už nešiel, síce Accucel6 má rozsah 10-18 Ale netreba ísť na hranicu.
Napsal: ned 27.03.2011 17:13
od Alex333
A co tenhle zdroj?
http://www.buyincoins.com/details/universal-charger-adapter-power-96w-supply-for-laptop-notebook-product-346.html
Měl by mít dostatečnou rezervu, je nejlevnější a má dobré hodnocení.
Máte s ním někdo zkušenost?
edit: Tak od poslední návštěvy tohoto obchodu zdroj zdražili o 2,25 doláče
Napsal: pon 28.03.2011 0:08
od Kenny McCormick
celkom dobre a lacne notebookove zdroje su na dealextreme, za 9-12usd vrat. postovneho.
Napsal: pon 28.03.2011 16:45
od freerider
Zdravim mám dotaz ohledně accucelu 6 používám ho již rok bez problému ale před měsícem sem omylem zavadil o zdroj kterej po nárazu kleknul (zhořel odpor) tak sem následně pořídil zdroj novej kvalitnější 5A 12V.Nic méně nabíječka pokud u 3s chci dobíjet víc jak 4A tak jakoby shodí napájení ze zdroje (zdroj zhasne) a tím i zhodí i sama sebe a následuje restart.Zkoušel jsem ji i na stabilizovanym zdroji co mám v práci a udělá to naprosto to samý shodí jakoby celý zdroj a následuje restart nabíječe.Nevíte někdo čím by to mohlo být?? Pač dobíjení 4s na 2,5A je pro mě opravdu hodně pomalý.
Napsal: pon 28.03.2011 16:48
od arda1
Ten 5A zdroj je dle mě na to už slabej -prostě zafunguje ochrana .arda1BOT
Napsal: pon 28.03.2011 16:52
od freerider
zajmavý je že před tim krachem to bez problému beželo na zdroji stejný konfigurace no zkusim to ještě napojit na auto baterku co to udělá.
Napsal: pon 28.03.2011 16:53
od arda1
A na menší proud ta nabíječka jede?arda1BOT
kdyz modelarit, tak i zdroj!
Napsal: pon 28.03.2011 17:02
od Loner
