Stránka 1 z 1
Spárování Optima 7 a Eclipse 7
Napsal: úte 19.04.2011 0:01
od 4ddesign
Poraďte někdo, jak spárovat tyhle dvě věci. Bez toho se nehnu a podle návodu to prostě nefachá. Už si nevím rady... Díky
Napsal: úte 19.04.2011 0:22
od Peppy
O pol stranky nizsie je presne taka ista tema...
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37482
Napsal: úte 19.04.2011 10:26
od 4ddesign
No jo, to ja vim, cetl jsem, jenomze me to nefunguje. Nechtel jsem pokladat otazku do diskuze nekomu jinemu.
Ja udelam vse podle navodu. Jednak mi teda neni jasne pripojeni napajeni k regulatoru. Dle navodu je to konektor pro kanal 3, coz jsem take normalne pouzival. Z regulatoru kablik napajeni do CH3 na prijimaci. Jenomze pri parovani se nedeje pri tomto zapojeni vubec nic. Pokud vrazim kablik do zdirky DATA, vse funguje. Jak popisuje navod, zablika, zapipa a tavri se sparovane. Vse povypinam. OVSEM, pri dalsim zapnuti se ve zdirce CH3 nedeje nic a ve zdirce DATA na prijimaci zacne blikat a pipat vysilac, resp modul. Dle prilozene karticky popisujici blikajici, svitici a pipajici modul a prijimac, odpovida stav "Slabemu napeti na baterii prijimace" - baterie (3 LiPol 1300mAh) jsem plnne nabil - zkousel jsem dve. Odzkousel jsem to i na dvou ruznych regulatorech. Prece reg neredukuje napajeci napeti pro prijimac tak, ze pri parovani to hlasi slabe napeti. Urcite nekde delam nejakou chybu, ale fakt netusim kde. Jedine, co me napada, ze je neco spatne s prijimacem. Sparovani jsem si nicmene rozhodil tak, ze jsem normalne lital, vse fungovalo. Pak jsem jen koupil novy reg. do Pipera, prehodil prijimac a jelikoz tam cosi nefungovalo, uz si presne nepamatuju o co slo, tak jsem se jal neuvazene parovat .... A od te doby to nemuzu dat dokupy.
Napsal: úte 19.04.2011 14:52
od Peppy
A to ako ta preboha napadlo dat to do DATA portu? Vsak to je pre telemetricku zbernicu... Tak ked to nejde do 3. tak to pichni do hocijakeho ineho okrem SPC, DATA, BATT.... A samozrejme nie naopak ( myslim ze signalom hore by to malo byt spravne)... a uz iny postup nie je... lebo toto je ten z navodu.
Napsal: úte 19.04.2011 15:19
od 4ddesign
Nevim sice, co znamena signalem nahoru :-) ale do tech ostatnich jsem to samozrejme zkousel taky, bohuzel nic.... tak jedine co zbylo, byla zdirka DATA. No nic, jeste to zkusim na jinem reglu s jinou baterkou... Kazdopadne diky
Napsal: úte 19.04.2011 16:00
od Peppy
No ked kukas zohra na primac tak konektor je tak ze zhora vidis zlty/oranzovy kablik, co je signal.
A iba taka kontrolna otazka... mas tam zapojeny SPC konektor? Taka ta prepojka co spaja + a -.... mala by byt od vyroby zasunuta v slote SPC
Napsal: úte 19.04.2011 16:32
od 4ddesign
no to nemam... a nikdy jsem nemel?!
Napsal: úte 19.04.2011 17:07
od Peppy
No tak potom vsetky problemy su v tom.... ked je to odpojene tak napatie ide len do serv ale nie do primaca.... takze skus najst tu prejpojku niekde v krabicke od primaca
Napsal: úte 19.04.2011 17:36
od 4ddesign
no dobre, ale ja uz s tim letal a tam prece napajeni muselo byt?
Napsal: úte 19.04.2011 20:59
od Peppy
No pokial si nemal nic v SPC slote tak asi moc ne.... mozno cez to DATA ale to som neskusal lebo to je cisto pre telemetriu
Napsal: pát 22.04.2011 10:38
od 4ddesign
Tak jsem patral po tom SPC konektoru - podle navodu by tam byt mel, momentalne tam neni, ale lital jsem s tim bez samostatneho napajeni prijimace, coz znamena, ze tam byl... Otazka zni: nikoliv kdo ho odcizil?…:-))) …je to jen obycejne premosteni kontaktu, nebo neco vic? Ptam se proto, jestli mam patrat po originale, nebo mam vzit konektor a sletovat propojku?
Napsal: pát 22.04.2011 18:26
od letec61
Je to jen obyčejné přemostění kontaktu,nic více.
Napsal: pát 22.04.2011 20:01
od 4ddesign
jj, diky za radu, uz mi to funguje. Jen upresnim - je to premosteni mezi signalem (vetsinou bily - horni z pohledu na prijimac zhora) a plusem, coz je prostredni. Diky za rady.
