Stránka 1 z 1
Batery pack 9,6V 8xAA nabíjecí NiCd
Napsal: čtv 21.04.2011 14:33
od danielrk
hojte lidi mám problém sehnat battery pack 9,6V NiCd ve vhodné velikosti, konkrétně v této
http://www.batteryspace.com/nicdbattery ... rccar.aspx
nevíte někdo o nějakém internetovém, českém obchodu?(potřeboval bych to na dobírku) nebo klidně i kamenný, jsem z okolí Liberce
Díky
Napsal: čtv 21.04.2011 14:42
od Dr.LuckyLuke
V jakém obchodě to seženeš Ti neporadím, ale jestli budeš neúspěšný, tak pak můžeš zkusit
GES, sletovali mi podobně pack 3x2 přesně v podobném tvaru a přímo z článků, které jsem si řekl. Stačí jim napsat a zeptat se. Ale cena bude asi vyšší.
Napsal: čtv 21.04.2011 14:43
od danielrk
kolik jsi platil?
Napsal: čtv 21.04.2011 14:44
od Nakadah
http://www.ges.cz/cz/um-3-c600-pak-4-4-GES07602868.html
Na zakazku ti vyrobi i pack 1100mAh ze Sanyo KR1100AAU - v NiCd tride AA asi kvalitativne bez debaty. Nak
Napsal: čtv 21.04.2011 14:46
od Nakadah
lucky> no "Configuration two rows of four AA cells. " je to 2 x 4
Nak
Napsal: čtv 21.04.2011 14:49
od danielrk
http://www.ges.cz/cz/um-3-c600-pak-4x2-GES07600668.html
přesně takový potřebuji asi nebude problém požádat o zřízení i s tamiya konektorem a vetší kapacitou
Napsal: čtv 21.04.2011 14:51
od Nakadah
Ne neni to zadny problem. Pokud mas GES u vas nekde blizko tak idealni je domluva na miste. Ja osobne bych si nakoupil 8x NiCd clanek a sletoval si to sam doma, ale chce to tak 100-150W pajecku na ty AA baterky. Idealne s hrotem ve tvaru kladivka at to ma tepelnou kapacitu. Nak
Napsal: čtv 21.04.2011 16:14
od arda1
Nakadah píše:Ne neni to zadny problem. Pokud mas GES u vas nekde blizko tak idealni je domluva na miste. Ja osobne bych si nakoupil 8x NiCd clanek a sletoval si to sam doma, ale chce to tak 100-150W pajecku na ty AA baterky. Idealne s hrotem ve tvaru kladivka at to ma tepelnou kapacitu. Nak
S 150W páječkou a kladívkem spájíš v pohodě A123ky - na AA stačí kladívko i na 50W mikropáječce - nebo výkonnější (80W a víc)a masivnější klasický hrot -nebo i 50W hrot ale s vnitřním vytápěním- možností je mnoho...arda1BOT
Napsal: čtv 21.04.2011 17:30
od Nakadah
Arda vim o cem mluvi
je to vrchni pajec
Nak
Napsal: čtv 21.04.2011 22:15
od Speedy
Já jsem si nechával dělat packy v RCM. Taky v jakémkoli uspořádání, klidně i s konektorem. A vycházely levněj než jinde sehnaný normálně. Ale bohužel to máš z ruky.
