Stránka 1 z 2
regulátor?
Napsal: ned 01.05.2011 7:47
od zeldaxp
Ahoj, chtěl bych se poradit. Pozapojoval jsem střídavý motor Turnigy s regulátorem a příjimačem. Po přidání plynu na vysílači se motor roztočí asi tak na 10% výkonu i když knipl na vysílači je na maximum. Asi po 10s se motor zastaví. Regulátor není teplý. Pro normální ovládání motoru a zvýšení otáček na maximum je třeba pohnout kniplem plynu do asi 1/3, poté zpět na nulu a rychle přidat plyn. Poté motor dosahuje maximálních otáček a je regulovatelný po celé délce kniplu.Nevíte, v čem by mohl být problém? Díky moc.
motor: TR-28-26-CQ
regulátor: Turnigy Plush 25
vysílač: Hitec Optic 6
Napsal: ned 01.05.2011 7:57
od prokytom
tohlemi to udělalo když sem si na rádiu dal výchylky plynu ze 100% na 125% - zkuz zmenšit výchilku plynu třeba to pomůže
Napsal: ned 01.05.2011 8:24
od roman1
Taky se mi to po určité době provozu najednou stalo, stačilo jenom opět nakalibrovat rozsah regulátoru - vypnout přijímač, na vysílači dát plný plyn, zapnout přijímač, počkat až regl zahraje tón a stáhnout plyn, vypnout přijímač a pak by to mělo chodit normálně.
Napsal: ned 01.05.2011 8:31
od zeldaxp
Vysílačem to není, druhý model funguje bez problémů. Zkusím tedy kalibraci toho regulátoru, díky. :)
Napsal: ned 01.05.2011 8:34
od prokytom
ono taky každej regljede trochujinak mě to pravě dělalo u toho TG PLUSHE nikde jinde
Napsal: ned 01.05.2011 10:59
od zeldaxp
tak jsem zkalibroval regulator a zkusil to upravit i na vysilaci a stale stejne
Napsal: ned 01.05.2011 11:23
od JirkaA
v jakém stavu jsou baterky, máš správně nastavený typ baterií? Tohle chování mi připomíná omezení výkonu při zjištěném nižším napětí baterie, při ubrání plynu a následném přidání regl dovolí normální provoz do vydojení baterek..
Napsal: ned 01.05.2011 12:44
od zeldaxp
Baterky jsou nové. 3 článek Zippy 20C 1250mAh. Na nabíječce se tváří v pohodě. Na regulatoru je nastaven typ baterií dobře-přes programovací kartu. Svítí dioda na Lixx.
Napsal: ned 01.05.2011 13:56
od Bora
Ahoj.
Podle mně to bude bezpečnostní pojistka proti tomu aby se ti neroztočil motor při zapínání v případě že by byla páka plynu naplné výchilce.Já mám regly u kterých musím po připojení bareríe dát plný plyn a poté stáhnou na nulu,jinak se regl neaktivuje.Jesli tam nebudeš mít v nastavení něco podobného.
Napsal: ned 01.05.2011 17:10
od zeldaxp
na programovací kartě k tomu regulátoru nic takoveho není, nebo alenpoň se tomu žádná volba nepodobá - vypnutí pojistky :(
Napsal: ned 01.05.2011 17:36
od JosefSvejk
Nejde to vypnout.
Napsal: ned 01.05.2011 17:42
od Lark
Mě tohle dělalo, když jsem zapnul regl s motorem bez vrtule. Stačilo nasadit vrtuli a bylo po problému. Možná problém s časováním odlehčeného motoru ?
Napsal: ned 01.05.2011 18:43
od zeldaxp
Dělá to bez vrtule i s vrtulí... Na kartě je ještě volba timing mode. Co by se mělo nastavovat tím? Díky moc všem za pomoc..
Napsal: ned 01.05.2011 20:47
od Surgical
Zkus stáhnout trim plynu úplně dolů a nechat ho tam, pak až s maximálně staženým plynem připojovat baterku....jinak nepomůže-li, zkusit jiný regl....
mam ten samy problem
Napsal: ned 01.05.2011 20:55
od Loner
Mam ten samy problem, s reglem z Hobbykingu, MAG8 ESC25A Toward Pro ,http://www.jogja-aeromodelling.com/index.php?main_page=product_info&cPath=74_186&products_id=1715 (na hobbykingu uz neni). Dela mi to podobne motor se na chvili roztoci, nekdy trhane, po taktez cca 10s se vypne (nekdy se dokonce resetne a zapipa znova pipúani jako po pripojeni baterek). Dela to ale jen s vykonejsimi motory (nad 150W), malyho cervenyho cinana 80W to roztoci v pohode. Taky netusim zatim jak to budu resit, zkousel sem ruzny nastaveni, ale bud sem neco vynechal nebo nevim. Nastaveni plynu nepomohlo.
