Stránka 1 z 2
motor stráca výkon
Napsal: pon 09.05.2011 18:06
od BoKKeR
Dobrý den, nedavno som si poriadil model Carbon-Z Yak 54, všetko fungovalo ako malo ae potom som mal nehodu a zlomila sa vrtula, tak som ju vymenil, doma otestoval - stále všetko išlo - no keď som prišiel na letisko motor pípol 6 krát(zdá sa mi že pred tím to bolo 3x alebo tak) a sám postupne stracal výkon. Čítal som že to sposobuje vadný motor/regulator/zapojenie, zapojenie som skontroloval a kedze po pade este islo a inde sa poskodit nemohlo sa pýtam či moze byt problem este niekde inde ?
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... quickSpecs
Re: motor stráca výkon
Napsal: pon 09.05.2011 18:15
od Vladanmyska
Zkontroluj dotáhlou vrtulku, nebo to může být uvolněná hřídel která se protáčí, co mě tak napadá. Měl jsem podobnej problém u Bety, kde po pádu taky nemám výkon. Fest jsem dotáhl vrtulku - byla volná, ale ještě jsem s tím neletěl , tak uvidím .)
Napsal: pon 09.05.2011 20:36
od BoKKeR
Vrtulu som dotiahol ako to len išlo ale aj tak stále vypína.
Napsal: pon 09.05.2011 20:39
od Mrkvak
Je to asi blbá otázka, ale baterky jsou OK?
Napsal: pon 09.05.2011 21:51
od Vladanmyska
To je první letadlo ? :-) jestli jo, tak klobouk dolů :-D
Napsal: pon 09.05.2011 22:11
od hanz393
a co ti dela motor pri motorove zkousce?rozbehne se a zastavi?neklepe se vrtule?
Napsal: pon 09.05.2011 22:30
od BoKKeR
Baterky ma napadly ako prvé a hned som ich dal dobiť na 100%, vysielač aj lietadlo.
hanz: vrtulu som skúšal aj dole dat a aj tak to robí(predtím fungovalo aj bez vrtuly, nezdá sa, že je tam nejaká poistka)
vladanmyska: jj prvé :D Ak nerataš take tie 2-kanálové za 30€. :lol:
Napsal: pon 09.05.2011 22:32
od hanz393
napadl me studeny spoj mezi regulatorem a motorem..motor si vypinal jak chtel...hlavne za letu :lol:
Napsal: pon 09.05.2011 22:34
od hanz393
jo a nemyslel sem vuli na vrtuli ale mel sem problem ze treba kdyz sem chtel pridat plyn tak to nereagovalo,jen se trasla vrtule,jao by nevedel na kerou stranu tocit...nebo se v plnych otackach z niceho nic zastavil motor...nezastavil,doslova zasekl
Napsal: pon 09.05.2011 22:39
od Mrkvak
V tom případě bych tipoval regulátor.
Napsal: pon 09.05.2011 22:42
od hanz393
taky taky..regler muze odpojovat...anebo ten studeny spoj,...to sou svine...a pak jeste je mala moznost pokud mas dobre dotazenou vrtuli,tak(ted nevim co tam mas za motor) jestli je dobre upevnena oska v motoru...zkus napsat typ motoru,accu,regler,aka vrtula atd...
Napsal: pon 09.05.2011 22:59
od BoKKeR
Všetko je tam základne takze
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... D=EFLA1060
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... D=EFLM7300
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... LB28004S30
akorat vrtula je tam 11x5.5 namiesto 12x5.25. A problém není ten ze by sa motor hockedy zasekol ale vždy sa normalne rozbehne akorát potom uberá postupne na výkone az na nulu.( to postupne trvá asi tak 2-3s )
Napsal: pon 09.05.2011 23:03
od hanz393
8O tak to cucim s tim sem se este nesetkal...ale podle toho jak to popisujes a lipolka je v poradku a nema zivot za sebou tak to je asi regler podle me...
Napsal: pon 09.05.2011 23:06
od Vladanmyska
BoKKeR píše: A problém není ten ze by sa motor hockedy zasekol ale vždy sa normalne rozbehne akorát potom uberá postupne na výkone az na nulu.( to postupne trvá asi tak 2-3s )
Ty jo, tak to bych tipl na baterku nebo regulator. Regulator automaticky snižuje výkon motoru pokud baterce dochází šťáva, aby zbyla energie na serva a mohl si alespon v pohodě přistát.
Napsal: pon 09.05.2011 23:11
od Vladanmyska
BoKKeR píše:
A jak dlouho si s ním byl ve vzduchu ? Zvládáš v poho a pak si spadl, nebo až po nějaké době ? Pokud až po nějaké době, tak klobouk dolů, pokud hned, tak bych dal letadlo do skříně a koupil model pro začátečníky dřív než to rozbiješ a vysílačku prodáš s tím, že ti to nejde :-)) 8)
