Stránka 1 z 1
Problem z regulatorom
Napsal: čtv 12.05.2011 11:46
od danio007
Zdravim.
mam problem z regulatorom
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7341
Mam na nom spravene vodne chladenie.Slapal ok, cez vykend a v pondelok som s nim bol este jazdit. Potom sa mi podarilo lod otocit.V lodi ani kvapka. Uplne sucho, takze vodou to nebolo.Akurat ze prijimac nechytal signal nejkay cas kym som lod dostal z vody.
A teraz, nech robim co robim, stale mi robi toto:
http://www.youtube.com/watch?v=IRFvU8TUjCU
Stretol sa s tym niekto? Pripadne ako ste to spojazdnily?
Diky.
Dano
Napsal: čtv 12.05.2011 11:58
od Nakadah
Dane to muze byt i problem v motoru - zkrat na vinuti. Chce to zmerit proud jaky ten motor odebira kdyz to bezi naprazdno na vzduchu. Hadam asi nemas klestovy ampermetr co? Nak
Napsal: čtv 12.05.2011 12:09
od danio007
Nie nemam.
Predtym mi nieco podobne spravilo par krat aj v katamarane.
Regl som na nejaky cas odstavil. potom som ho zacal pouzivat a vsetko slapalo ako malo...
Napadlo ma este, ci sa nejako regl blbo nenastavil pri strate signalu, lebo pocul som , ze pipal.Ale ci je to mozne neviem
Napsal: čtv 12.05.2011 12:10
od Nakadah
Stahni si manual, zapni regulator v programovacim rezimu a nastav volbu vychozi hodnoty. A uvidime, jeste bych prekontroloval konektory mezi motorem a regulatorem. Nemas nejaky jiny regulator (i slabsi) jenom na zkousku motoru? Nak
Napsal: čtv 12.05.2011 12:16
od danio007
Momentalne zaiden iny regl nemam
Musim objednat, ale ved vies....
Konektory som prekontroloval. Skusil som ho na chvilu odstavit, predtym som dobil vsetky baterky.Skusil prehodit vsetky kable k motoru....
Niekde by som mal mat aj paprier s programami, ale Aj a to som uplne mimo.Ono, celkovo elektronika ide dost mimo mna.
Napsal: čtv 12.05.2011 12:36
od mhabr
Tyhle regulatory jsou pekny potvory.
Stalo se mi, ze se mi pri destivem letani dostal do prijimace vlhkost, do regulatoru a do motoru ne (moje chyba, zatimco motor i regulator byly schovane v trupu, prijimac jsem mel jen na suchy zip na kridle).
Prijimac prestal fungovat a do regulatoru asi posilal zmatene pulsy, motor jen cukal, nez jsem stacil odpojit baterku, tak se regulator upekl (devet tranzistoru v riti). Motor prezil, prijimac po vysuseni leta jiz druhou sezonu.
Napsal: čtv 12.05.2011 12:59
od danio007
Mne zatial tieto regly funguju.Akurat:
1 som upiekol - kvapla mi na neho voda.
2. funguje, ale ked sa sroub zastavi v jednej polohe, tak ho regl nieje schopny roztocit.Ked ho pootocim o 0,5cm, tak ide normalne, az kym zase nezastavi v tej polohe.
3. Tento. Ako som pisal. Raz mi to uz robilo a ani neviem ako prestalo to.
Napsal: čtv 12.05.2011 13:05
od Nakadah
Ja bych se ti na to mrknul, ale o vikendu nebudu mit na jezdeni cas a ty se ke me domu asi nemas jak dostat. Nak
Napsal: čtv 12.05.2011 13:11
od danio007
Tento vykend zrejme nie. Piatok ryby, sobotu uz mam program zo Zuzkou a nedela robota
Aj, ked mozno by sa mi nejako podarilo k tebe dostat.Kedy by si mal presne cas? Aako sa mam k tebe dostat??
Skusim sa s tym este pohrat a uvidi sa.Ked, tak buduci vykend by siel.....
Ak by niekoho niec napadlo, budem rad za postrehy
Napsal: čtv 12.05.2011 13:14
od Nakadah
No jak, vlakem, busem a mozna i lodi proti proudu
Zkus to poladit a kdyz tak na to mrknem priste. Kazdopadne se mi ten regl zda nejak moc velky na tuhle lod. Nak
Napsal: čtv 12.05.2011 13:17
od danio007
No, odporuceny mi do nej bol tento:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3727
len musim objednat. ten HK som mal doma, tak som ho tam dal.
Teraz musim do roboty. Ked,t ak vecer ti napisem mail.
Napsal: čtv 12.05.2011 17:36
od madyr
zdar neřeknu to asi přesně ale podle manualu těchto ESC jsou pouze do 20000rpm řeší se to šak víš kde.
Hoří i 200A z teto řady
Taky jeden mam ale na vodě nebyl.
Jedu na 6S na tomhle
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... -sword-120
A zatím super a no problem.
Napsal: pát 13.05.2011 11:09
od danio007
Viem, nad tym som uz tiez rozmyslal. zaujimave je to ze doteraz fachcil ako mal... Jazdil s nimi aj DJ(v katamarane).
Aj tak si myslim, ze je to nieco z nastavenim.Akurat neviem/nechapem ako som to predtym vyriesil
Napsal: čtv 19.05.2011 13:17
od danio007
No. Takze problem uz asi 2minuty vyrieseny
Ako? Ani sam neviem. Ako som pisal, ked sa lod prevratila pocul som ako regl pipal a od vtedy to haprovalo.Dnes som stratil nervy, vsetko zapojil a nechal regl jednoducho pipat.Ked to odpipalo vsetky nastavenia a zacalo pipat odznova vypol som to. Opet zapojil a .... IDE.
Blbym stastie praje
Dakujem vsetkym za snahu poradit
Dano.
