Stránka 1 z 1
E-Flite Blade mSR vs. Align T-Rex 100
Napsal: sob 14.05.2011 22:00
od marunka
Jak vidíte souboj těchto kolibříků?
Napsal: ned 15.05.2011 9:30
od mkkk
Mě by zajímalo jestli bude lepší než blade. Je u něj dobrá cena. Že bych prodal blade a koupil si toto? Co říkáte na t-rex vy?
Napsal: ned 15.05.2011 12:25
od marexx
já si myslím, že Align nějakou šitku jen tak ven nepustí takže na malou stovku docela vsázím, ale hodně mi připomíná NineEagles Solo Pro a EasyCopter Colibri 4.5
hodně o něm zvažuji a ta výbava co je k tomu je dost slušná
nabíjecí baterie do ovladače, dvě baterky do vrťase, USB nabíjení, SIM plus kabel k vysílači...
Dost lákavá nabídka ...
Napsal: ned 15.05.2011 12:32
od Fenius
marexx píše:já si myslím, že Align nějakou šitku jen tak ven nepustí takže na malou stovku docela vsázím, ale hodně mi připomíná NineEagles Solo Pro a EasyCopter Colibri 4.5
pripomínať pripomína ale msr (s rexom nemám skúsenosť) je lepší ako tie dva spomenuté.
Mňa skôr zaujíma súboj T-rex 100 3G X blade mcpx
Re: E-Flite Blade mSR vs. Align T-Rex 100
Napsal: úte 21.02.2012 13:42
od Sarnafil
Dobrý den,
využiju tohoto tématu a poprosím o radu s heli Trex 100x. Má situace je taková, že jsem si koupil na létání do bytu tuhle malou heli. Po vybalení fungovalo vše ok až do doby kdy se prakticky bez důvodu začala heli točit kolem svojí osy. Nevím zda se jedná o problém se zadním motorem nebo kde se problém nachází, proto bych poprosil zkušenější.
Předem děkuji za rady.
Napsal: stř 22.02.2012 7:29
od zablabla
Sarnafil píše:Dobrý den,
Předpokládám, že se jedná o otáčení kolem svislé osy.
1 - Zkontroloval bych, jestli na hřídelce morotu není namotamy nějaký vlas nebo cokoliv so by mohlo ten zadní motorek brzdit.
2 - Nedrbl sis na vysílači náhodou do trimu ??
3 - Provedl bych zkoušku motorku: Odpojit z řídící desky, sundat vrtulku a připojit přímo na článek (u msr to pasuje, když ne, tak provizorně ubastlit). Motor musí jít "tiše" a lehce. Pokud má vibrace, piští nebo zadrhává, má to za sebou a je nutno jej vyměnit.
Příčiny mohou být i další (třeba vadná elektronika), ale to je už málo pravděpodobné
Napsal: pon 27.02.2012 11:07
od Sarnafil
Děkuji za rady.
1 - První bod jsem zkoušel a nepomohlo to, sice na hřídelce se nacházeli nečistoty, ale i po vyčištění problém přetrvává.
2 - Trimy jsem řešil a bez výsledku.
3 - Zkoušku motoru jsem provedl a zjistil jsem, že motor se zadrhává, vibruje a piští.
V současné chvíli objednán nový motor raději ve více kusech. Doufám, že problém se vyřeší a utiším abstinenci po létání.
Re:
Napsal: pon 27.02.2012 13:29
od insomnia
Fenius píše:
ale T-Rex 100 3G se jeste neprodava a asi jen tak nebude, protoze je to uz rok, co ho predstavili a porad neni na trhu a vlastne se o nem uz ani nijak nemluvi :/
Napsal: úte 27.03.2012 13:12
od Sarnafil
Dobrý den,
rád bych opět poprosil o radu ohledně T-Rex 100. Po čase spokojeného létání se vyskytl problém s výkonem a dobou letu. Do vrtulníku instaluji klasicky baterii, vše se nastaví jak má, chci stoupat, ale chybí výkon a vrtulník nechce stoupat. Řešil jsem výměnu nových akumulátorů - výsledek je negativní. Předpokládám, že hlavní motor už je kaput.
Proto bych chtěl poprosit o názor, zda má domněnka o špatném hlavním motoru může být správná.
Děkuji za odpovědi.
Napsal: sob 07.04.2012 10:07
od Miška
Zdravím.
Síce som len začiatočník a lietam s tymto malym čmelkom len pár dní, ale tiež sa mi niečo podobné stalo. V mojom prípade som si všimla, že povolil šrobik ktory pripevnuje rotorovú čast k hriadeli a tym sa niekedy pretačal na prazdno a nestupal. Skús pootočit ozubeným kolieskom, či ti to nepretača naprazdno, ak ano, bude to zrejme tým, ak nie, tak potom neviem
Napsal: sob 07.04.2012 10:42
od OPR
Děkuji za odpovědi.
No a co baterka, ta také nemusí být už uplně čerstvá ... :idea:
Napsal: úte 17.04.2012 18:38
od Sarnafil
Nainstaloval jsem nový motor a taky žádná změna. Baterky jsem dal nové jak píšu výše a taky negativní už opravdu nevím. Tu hlavní hřídel jsem vzkoušel taky bohužel bez výsledku.
