Stránka 1 z 1
Výměna ložisek
Napsal: pát 20.05.2011 20:25
od mira.vom
Zdar pánové. Usoudil jsem že hlavní ložiska na mém rexovi 450 jsou opotřebovaná a rozhodl se je vyměnit. Objednal jsem na helimánii a vyměnil. Nasadím hřídel, vezmu za ni a ejhle vůle. A přímo v ložiskách. Točí se sice krásně ale na těch starých byla menší. Je to normální a bezpečné? Moc se mi to nezdá ale dělal jsem to poprvé tak nevím. Můžete se k tomu vyjádřit prosím? Dík.
Napsal: pát 20.05.2011 21:02
od Beep
Normální to není, a máš tam origo hřídel Align??
Napsal: pát 20.05.2011 21:05
od mira.vom
Origo hřídel to je ale ta vůle je v ložisku. Jestli to jsou nějaký šmejdy nevím.
Napsal: pát 20.05.2011 21:13
od DaveLister
A neni ta hridel obrousena od tech starych znicenych lozisek?
Napsal: pát 20.05.2011 21:33
od Penax
Je to normalni. Nechtel jsi za 138 Kc nejake zazraky a to jsou dokonce 4 kusy.. Ja je kupoval minuly tyden a je tam taky vule. Hridel Align (rovna) a dokonce znich zacina cakat vazelina.
V Brne na Skorepce koupis lepsi, ale taky jedno stoji kolem 200.
Napsal: pát 20.05.2011 21:35
od mira.vom
Hřídel jsem dal taky novou. Ložiska byly v sadě čtyři a všechna mají stejnou vůli. Když je držím v prstech a strčím do nich hřídel tak na konci má hřídel rozchod 4 mm. Při lítání mi to nevadí ale mám strach z rušení.
Napsal: pát 20.05.2011 22:04
od milaro
Už jsem se s tím setkal u Trex500, taky jsem měnil z důvodů malé vůle originální Align ložiska za kvalitnější japany.... nejdříve EZO pak NSK, výsledek byl stejný - minimální, ale přece vůle mezi hřídelí a ložisky (hřídel originál Align, vyzkoušeny 3 ks) Tak jsem to přestal řešit a létám, resp. pořád se snažím létat .... :P
Napsal: pát 20.05.2011 22:08
od mira.vom
Takže asi neřešit a pokud to jde tak létat. Díky a samá přistání.
Napsal: pát 20.05.2011 22:23
od Kenny McCormick
Penax píše:Je to normalni. Nechtel jsi za 138 Kc nejake zazraky a to jsou dokonce 4 kusy.. Ja je kupoval minuly tyden a je tam taky vule. Hridel Align (rovna) a dokonce znich zacina cakat vazelina.
mal som keramicke loziska /gulicky, nie celokeramicke/ a tiez mali vole. Pri pade nevydrzali.
Kaslem na to, pouzivam teraz tieto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11588
Napsal: sob 21.05.2011 11:32
od paveld
Ložiska kupuji v TOBEXU a tyto potíže jsem zatím neměl.
S orig. nemám zkušenost. Držím palce.
Napsal: sob 21.05.2011 12:34
od saint21
Já koupil ložiska tady http://www.loziskahrk.cz/ jedno asi za 140,- absolutně bez vůle na orig. hřídel align.
Napsal: sob 21.05.2011 15:27
od Alios
Zdravím, no určitě máte lepší, když koupíte ložiska zvlášť v obchodě s ložisky, pokud teda lze. Jsou tam kvalitnější kousky SKF.... :)
Napsal: sob 21.05.2011 15:44
od milaro
milaro píše:Už jsem se s tím setkal u Trex500, taky jsem měnil z důvodů malé vůle originální Align ložiska za kvalitnější japany.... nejdříve EZO pak NSK, výsledek byl stejný - minimální, ale přece vůle mezi hřídelí a ložisky (hřídel originál Align, vyzkoušeny 3 ks) Tak jsem to přestal řešit a létám, resp. pořád se snažím létat .... :P
Ještě se doplním, ložiska EZO jsem koupil v Tobexu a NSK ve speciálce na ložiska (cena za kus něco přes 200,- Kč) a i přesto vše je na originální hřídeli maličký vakl..
