Stránka 1 z 13
Flexibilní gumová vrtule
Napsal: ned 22.05.2011 18:17
od Salaman
Zdravím, nevíte někdo kde se dají sehnat gumové vrtule na letadla bez podvozku, slyšel jsem že se něco takového vyrábí? Normální plastové se lámou jedna za druhou a ne vždycky se ulomený list ve vysoké trávě najde abych ho mohl přilepit.
Napsal: ned 22.05.2011 18:21
od Klubas
Tak 1. pravidlo u modelářů je že se vrtule nelepí!
O gumových vrtulích jsem neslyšel, neohýbala by se při letu?
Napsal: ned 22.05.2011 18:24
od Salaman
Klubas píše:Tak 1. pravidlo u modelářů je že se vrtule nelepí!
Proč by se neměla lepit? Naprostá praxe je že večer po odpoledni kdy jsem lítal mám na stole hromadu 40 zlámaných vrtulí a pustím se do jejich lepení, vteřiňákem je to za chvilku a můžu jít vesele znova lítat.
A jak by se mohla gumová ohnout, když ji bude držet napnutou odstředivá síla. Po vypnutí motoru naopak potřebuji aby se ohnula.
Napsal: ned 22.05.2011 18:26
od Klubas
Čim to lepíš? Nebojíš se že by za letu znovu praskla a letadlo šlo do pr****?
Napsal: ned 22.05.2011 18:29
od Drobec
Salaman píše:Klubas píše:Tak 1. pravidlo u modelářů je že se vrtule nelepí!
To síce zlepíš ale už nikdy to nebude tak pevné (aj keď to vyvážiš už to nebude ono...) a keď to dakoho trafí, nedajbože ho vážne zraní, tak už bude na úvahy ,prečo sa nelepia vrtule neskoro....
od Salaman
Klubas píše:Čim to lepíš? Nebojíš se že by za letu znovu praskla a letadlo šlo do pr****?
Nikdy se to nestalo. Lepím to středním vteřiňákem pak přefouknu aktivátorem a počkám minimálně tak 5 min.
Napsal: ned 22.05.2011 18:30
od Alios
Zdravím, opravdu vrtule se nelepí. Je to u některých i napsáno a to jak z bezpečnostních, tak finančních důvodů.
Napsal: ned 22.05.2011 18:34
od Salaman
Alios píše:Zdravím, opravdu vrtule se nelepí. Je to u některých i napsáno a to jak z bezpečnostních, tak finančních důvodů.
Co se týče bezpečnostních důvodů tak je jasné že před lepenou vrtuli nebudu strkat ksicht a nebudu ji pouštět doma, ale jak říkám lepil jsem to snad 100x a nikdy se to nerozpadlo za letu. Co se týče těch finančních důvodů tak to nechápu co je tím myšleno. Kolikrát bych musel slepit jednu vrtuli abych na ní vypatlal tolik lepidla že by za to byla nová. To by ta vrtule musela být zlomená tak 500x.
Napsal: ned 22.05.2011 18:36
od Alios
Finanční důvody= havárie modelu
od JMalik
Salaman píše:Klubas píše:Čim to lepíš? Nebojíš se že by za letu znovu praskla a letadlo šlo do pr****?
Tak začneme z druhého konce
Neznám borce, který dokáže spotřebovávat vrtule v tom množství které popisuješ. Takže tutově je něco špatně.
- co je to za letadlo?
- proč tam není sklopka?
- atd. atd......
Napsal: ned 22.05.2011 18:37
od Salaman
Jinak jedná se o malá letadla ono nevím třeba na motoru s výkonem větším než 200W by to už nevydrželo, ale taková éra už maj podvozek snad všechna.
Napsal: ned 22.05.2011 18:40
od Salaman
Alios píše:Finanční důvody= havárie modelu
Jak píšu nemůže se to stát kvůli vrtuli ale stává se to protože je to bastl z kuliček, takže i kdyby tak by mě to tak netrápilo ještě na místě spravím.
Napsal: ned 22.05.2011 18:41
od Drobec
Co se týče bezpečnostních důvodů tak je jasné že před lepenou vrtuli nebudu strkat ksicht a nebudu ji pouštět doma, ale jak říkám lepil jsem to snad 100x a nikdy se to nerozpadlo za letu. Co se týče těch finančních důvodů tak to nechápu co je tím myšleno. Kolikrát bych musel slepit jednu vrtuli abych na ní vypatlal tolik lepidla že by za to byla nová. To by ta vrtule musela být zlomená tak 500x.[/quote]
Finančnými dôvodami mal kolega na mysli pravdepodobne následky z nedodržania bezpečnosti. Rozvediem to :
Ak je aj modelár poistený musí sa riadiť bezpečnostnými pokynmi a pri každej kupovanej vrtuli je napísané, že sa nelepí. V praxi poznáme fakt, že ak sa mi dačo pokazí ja sa do toho kuknem (poruším tak obchodné podmienky) a stratím právo na záruku. Tzn. že ak budem lepiť vrtuľu (môžeš zalepiť aj milón kusov a stačí 1 aby sa uvoľnila) a niekoho zraním tak ani poistenie modelára nepomôže a náklady spôsobené úrazom + náklady na nejakú dlhodobú újmu bude hradiť dotyčný osobne ala TY SÁM. Slovami ekonóma : ušetrenie 100 eur (veeeľa vrtulí) môže vyústiť v stratu niekoľkonásobne vyššiu (náklady na odškodnenie). A nemusíš ani nikoho zraniť, stačí aby si poškodil niečí majetok
... Neber to ako kritiku ale ako radu do života.
Napsal: ned 22.05.2011 18:45
od Salaman
JMalik píše:Tak začneme z druhého konce
- atd. atd......
Já jich znám hodně kámoš měl po jednom dni haldu vrtulí stejně velkou jako vedle stojící monitor, ale tak z HC to moc nemrzí, když to všechno poslepoval. Ale chci sehnat něco co na tom letadle bude pořád. Sklopka tam není proto že to má čumák podobný autobusu takže by se neměla kam sklopit. A co je to za letadlo myslím to obecně na všechny malá letadla z EPP do rozpětí 900mm.
Napsal: ned 22.05.2011 18:50
od Klubas
Rada která ti pár vrtulí (snad) ušetří - buď se nauč lítat nebo s tím nepřistávej na beton. Nechápu jak bys mohl zničit tolik vrtulí kdyby si přistával na louce nebo do vzrostlého pole..
