Stránka 1 z 2
Stříďák-výpočet
Napsal: ned 12.11.2006 21:29
od diablotin
Napsal: ned 12.11.2006 21:39
od bunga
maxU x maxI ?
Napsal: ned 12.11.2006 21:42
od zbek
To bude asi příkon
Napsal: ned 12.11.2006 21:51
od Vzduchoplavec
Prikon * ucinnost? Tedy cca 0.8 * maxU * maxI ?
Napsal: ned 12.11.2006 22:06
od zbek
Tak to bude dost dobrej motor
Napsal: ned 12.11.2006 22:12
od bunga
to je fakt nejak jsem opomnel fyzikalni zakony
Napsal: pon 13.11.2006 6:11
od sreklich1
P=U.I pri 100pr ucinosti
Napsal: pon 13.11.2006 6:17
od Speedy
Není to uplně pravda. Záleží, odkud sebereš hodnoty Umax a Imax. Při podrobným výpočtu motoru narazíš na problém s chlazením (velikost ztrátovýho výkonu, který motor dokáže odvést aniž se nadměrně ohřeje). Pokud vezmeš v úvahu maximální proud v malých otáčkách a zároveň nejvyšší napětí, jaké snese nezatížený, tak by se při obojím najednou pravděpodobně dost rychle utavil.
Napsal: pon 13.11.2006 8:39
od macpro
Speedy píše:Není to uplně pravda. Záleží, odkud sebereš hodnoty Umax a Imax. Při podrobným výpočtu motoru narazíš na problém s chlazením (velikost ztrátovýho výkonu, který motor dokáže odvést aniž se nadměrně ohřeje). Pokud vezmeš v úvahu maximální proud v malých otáčkách a zároveň nejvyšší napětí, jaké snese nezatížený, tak by se při obojím najednou pravděpodobně dost rychle utavil.
Třeba takovej 3fáz. motor na 50 KW má účinnost 98 %
A 2 KW bez problemu na tak velkém motoru uchladíš.
Napsal: pon 13.11.2006 9:23
od Speedy
Myslel jsem, že se bavíme o modelářských motorech. Zkus si dát takovej průmyslovej motor do modelu letadla. Je tam trochu jiný poměr hmotnost/výkon. Navíc větší motor se dá snáz zkonstruovat s vyšší účinností. A taky si porovnej napájecí napětí. Největší ztráty v motoru souvisej s proudem a čím vyšší napětí, tím nižší proud pro stejný výkon.
Napsal: pon 13.11.2006 14:08
od Joker
Zdravím, napětí se musí brát střední, max. napětí tam při zátěží není pořád, dále účinost potoru. Zbytek příkonu jde na teplo a tření.
Napsal: pon 13.11.2006 14:22
od macpro
Speedy píše:Myslel jsem, že se bavíme o modelářských motorech. Zkus si dát takovej průmyslovej motor do modelu letadla. Je tam trochu jiný poměr hmotnost/výkon. Navíc větší motor se dá snáz zkonstruovat s vyšší účinností. A taky si porovnej napájecí napětí. Největší ztráty v motoru souvisej s proudem a čím vyšší napětí, tím nižší proud pro stejný výkon.
Ja jenom žertoval, vždyť jsem tam dal smajlíky
Napsal: pon 13.11.2006 14:29
od Speedy
Jo, já jsem to taky nebral nijak špatně, ale někdo by se mohl divit, že modelářský motory maj tak malou účinnost.
Napsal: pon 13.11.2006 18:11
od diablotin
Napsal: pon 13.11.2006 19:21
od rollfree
Pokud pocitas prikon cele soustavy regulator+motor, tak prikon je skutecne U x I, kde U je napeti pri zatizeni maximalnim proudem a I je ten maximalni proud.
Vykon motoru je pak prikon x ucinnost, kde je treba zahrnout ucinnost motoru i regulatoru. Takze pro slusny regulator a motor, ktery pracuje s ruzumnou zatezi (tj. vhodnou vrtuli), se da pro priblizny vypocet vzit cca U x I x 0.7 (ucinnost motoru nejakych 75%, regulatoru nejakych 95%, vse priblizne).
Mereni proudu muze trochu zkreslovat jeho pulzni charakter, ktery pri mereni beznymi meraky zanasi drobnou chybu. Ale neni to tak hrozne, protoze regulatory maji na sobe aspon nejake kondenzatory, ktere prubeh trochu srovnaji. Pokud by melo byt mereni presne, tak je treba pouzit merak TrueRMS (integruje merenou velicinu), nebo mereni proudu delat na nejakem bocniku, doplnenem o integracni clanek.
Ale pro orientacni mereni je to zbytecne, staci obycejny merak.
