Stránka 1 z 2
Jak vyndat volnoběžné ložisko?
Napsal: pát 27.05.2011 18:23
od Carso
Ahoj, potřebuju vyměnit u T-rexe 600 volnoběžný ložisko, jenže je nejspíš zalepený. Prosím jak ho mám vyndat abych nenapáchal žádné škody na unašeči hl. kola.
Díky moc Honza
Napsal: pát 27.05.2011 18:37
od pkotatko
Nejlépe nechat si na soustruhu vyrobit nástroj. Osazená kulatina. Menší průměr jako hřídel a větší průměr jen lehce menší než je vnější průměr toho ložiska. Materiál ocel.
Tím to vyklepneš a naklepneš nové.
Napsal: pát 27.05.2011 18:40
od Carso
Jejda, to si asi ještě dlouho nezalítám
Zkoušel jsem ho i nahřát páječkou ale to lepidlo pořád drží. A navíc to ložisko vede špatně teplo.
Napsal: pát 27.05.2011 18:54
od pkotatko
To ložisko je nalisovaný dost fest. Ten spoj musí přenést výkon motoru. Nějakou kulatinou ho vyklepneš ven. Ale nalisovat nové, na to doporučuji to co jsem psal. Jinak to nové zničíš.
Soustružník to má za pár minut hotové.
Napsal: pát 27.05.2011 18:56
od Carso
OK, díky moc. Budu se s tím muset nějak poprat.
Netušil jsem, že je to až taková věda
Napsal: pát 27.05.2011 19:00
od pkotatko
ne, věda to určitě není
Napsal: pát 27.05.2011 19:36
od FlyBear
Napsal: pát 27.05.2011 19:55
od Carso
Tak to je fakt luxusní pomůcka. Asi si ji hned koupim.
Palec nahoru.
Napsal: sob 28.05.2011 8:02
od Penax
Pekny, kdyz to lozisko budu menit 1 x tydne nebo se tim budu zivit urcite se to vyplati.
Ja to delam nejak podobne
http://www.youtube.com/watch?v=12nzbk2UbJA
Napsal: sob 28.05.2011 9:34
od cilek
Taky lisuju ve svěráku. A poprvé, když jsem neměl po ruce soustružníka, jsem si jednoduchý přípravek udělal jen s pomocí stolní vrtačky a pilky. Sešrouboval jsem k sobě tři tlusté pásoviny, provrtal díru o pár desetin větší než ložisko.Trn jsem udělal z vrtáku o 2 desetiny menšího průměru než ložisko (uřezal jsem váleček). Svěrák je skvělý lis na všechno.
Napsal: sob 28.05.2011 9:41
od PetrPPP
Da se na to zbastlit v podstate cokoliv co clovek najde v dilne. Na Trex500 napr. pouzivam mensi nastavec z racny (gola sada) a pak prirubu ze zahradniho kohoutu
Proste cokoliv o idealnich rozmerech na vytlaceni toho loziska ve sveraku... Prohrab dilnu a ono se neco o potrebnych rozmerech najde...
Napsal: ned 29.05.2011 1:24
od FlyBear
Tož to máte tak:
Já nemám doma strojní dílnu, nemám ani šuplíky plné zahradních kohoutků. Neskladuju doma pásovinu ani nemám sadu vrtáků o setinu vetších než ložisko a o dvě setiny menších než ložisko. Stejně tak, bohužel, nemám po ruce soustružníka.
Zato mi nedělá vůbec žádný problém si po netu objednat vhodný nástroj určený k dané věci
Je to pro moje hobby. Nevadí mi mít doma místo bordelu patřičné vybavení
Napsal: ned 29.05.2011 6:57
od PetrPPP
No byl to jen tip pro nekoho, kdo ma prave napr. dilnu a v ni ruzne veci ze kterych to jde zbastlit. Ver ze takovych lidi je hodne. Kupovat dost drahy jednoucelovy "udelak" na akci kterou delam dvakrat do roka neni pro kazdeho
Napsal: ned 29.05.2011 8:53
od cilek
FlyBear píše:Tož to máte tak:
To je úplně v pořádku, každý to má trochu jinak. Však si tady jenom radíme a nikomu nic nevymlouváme.
Napsal: stř 01.06.2011 21:41
od Carso
Tak jsem to ložisko vyměnil.
Použil jsem víše zmíněnou metodu "co se v dílně najde".
Jeden velkej a jeden malej nástavec od goly. Všechno to smíchat dohromady, strčit do svěráku a za pár vteřin je venku.
Když jsem tam dával nový, tak jsem ho trochu máznul tim zeleným co dávaj do krabice (R48). A už to zase běží jak má.
Všem díky za rady.
