Stránka 1 z 1
Výběr ideálního elektromotoru - žádost o radu
Napsal: úte 31.05.2011 22:15
od giorgio4600
Zdravíčko
Chtěl bych se zeptat Vás zkušenějších, jedná se mi o výběr ideálního motoru typu 540 pro můj Rc model Thunder tiger. Momentálně používám Nosram Dragon 15.5T, ale přemýšlím o něčem výkonějším, protože při ježdění moje auto značně ztrácí, proto bych se chtěl poohlédnout po něčem silnějším. Regulátor používám Nosram Evil, spolu s motorem zakoupený před 2 lety v setu. Uvitám jakoukoli radu, která se týká výběru motoru. Předem díky všem za radu
Napsal: úte 31.05.2011 22:47
od scarabeus
Ciste prakticky, pokud hledas nahradu stale v kategorii plechovky, bude to temer sul-nul.
Nejjednodussi postup je presun na stridavy motor s reglem. Ale nejdriv si zjisti, zda to snese pohonne ustroji = kardany, unasece atd.
Vybirat "lepsi" plechovku, ktera uz bude lepe casovatelna, rozebiratelna, vymenitelne uhliky... to povazuju za ztratu casu, protoze investice je tam nemala a vysledek nic moc.
Napsal: stř 01.06.2011 8:56
od corsair
kdyby jsi trval na plechovce.mám doma nikdy nepoužitý KYOSHO Le MANS AP29L , má výměné uhlíky, bylo to ve stabebnici z modelem letadla na dmychadlo, TTD toho motoru se dají vygooglit,ale jestli se hodí do auta nevím...
Napsal: stř 01.06.2011 11:37
od darth.hokro
O jaký přesně se jedná podvozek od jmenované firmy?
Napsal: stř 01.06.2011 18:39
od giorgio4600
podvozek je pokud si dobře vzpomínám TS-4N, nyní jsem se rozhodl pro dva motory...mám v autě Nosram dragon 15.5, a nyní teda přemýšlí buď o Nosram Vision 12x2 který má něco kolem 40.000rpm a výkon 180W a nebo o LRP Vector K4 Brushless 10,5T ten má něco kolem 26000rpm ale zase 280W tak nevím...poraďte prosím :-)
Napsal: stř 01.06.2011 19:01
od darth.hokro
Koukám že podle google to u nás moc rozšířený podvozek není :D Jde hlavně o to jestli ti ten motor utáhne regulátor a baterie. + jesli se ti to povede nějak rozumně zpřevodovat. Bohožul jsem spíš na offroady, tak do rychlosti ti moc neporadím. Jen jedno, investice do těhle motorů jsou v dnešní době stříďáků, naprosto vyhozené peníze. Nějaké kombo z číny 10,5 koupíš do 2k.
