F9F Panther
FilipV
F9F Panther
#1 Příspěvek od FilipV »
Náhodou jsem natrefil na tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17216
docela se mi to líbí a vypadá to, že je to RC Lander bez podvozku, nebo se pletu?
Milan Nes
#2 Příspěvek od Milan Nes »
jj je to tak
nechapu jak si muzou myslet ze takovehle nasavaci otvory u EDF budou stacit
to je od pohledu totalni kravina nebo se to bude 50% + dusit ....
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
MODYN
#3 Příspěvek od MODYN »
No věřil bych i tomu, že si to přisává přes otvory pro zadní podvozek.
FilipV
#4 Příspěvek od FilipV »
Jo, to mě taky napadlo, ale ty RC Landery prý lítají dobře, prodává je
Jino přes Schweighofera, tady jsou stránky výrobce:
http://www.rclander.com/default.aspx?ID ... 72d4192d62
a video:
http://www.youtube.com/watch?v=Trr29BujFVM
jsem trochu nahlodanej :twisted:
cholerik
#5 Příspěvek od cholerik »
vypada to, ze prisava spodem
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17218
obr cislo 4
Milan Nes
#6 Příspěvek od Milan Nes »
njn to je mozny pokud nelitas rychle je to v pohode ale bylo mi EDF znalymi vysvetleno ze prisavaci otvory zespod delaj pri vetsi rychlosti paseku a vytvarej turbulence a je to horsi jak bez nich,
obecne je to problem u EDF treba od topmodelu kde doporucujou je prelepit
jako nic proti vypada to pekne ale ja kdyz edf tak cekam strelu,
a namotorovani minimalne 1 ku 1,1-1,25 letovky ku realnemu vystupnimu tahu pak to lita podle mych predstav ... a opravdu toho dosahnout je vetsinou docela mazec ...
Vigo
#7 Příspěvek od Vigo »
Jj saje spodem viz obr 2 na HC. Naq videjích to ale přesto létá docela rychle. Otázkou zůstává odběr a účinost.
kesi
#8 Příspěvek od kesi »
Milan Nes píše:...bylo mi EDF znalymi vysvetleno ze prisavaci otvory zespod delaj pri vetsi rychlosti paseku a vytvarej turbulence...
Také jsem to tu četl:
Vasa píše:...otvory v trupu jsou určitě špatně, jediné správné řešení je kvalitní vstupní kanál. čisté hladké vstupy bez zbytečných výstupků otvorů a regulátorů v proudu vzduchu...
...a také jsem se divil těm malým nasávacím otvorům.
FilipV
#9 Příspěvek od FilipV »
Zkusím ho :D
Chtěl jsem nanojet F-86, ale tohle je lepší...
FilipV
#10 Příspěvek od FilipV »
Tak už je doma, nestačil jsem se divit! Clo včetně všech výpalných
507,- Kč! Z HC odešel 16.6. a dnes dorazil včetně proclívání, klobouk
dolů!! 8O
Jinak je to samozřejmě RC Lander, dmychadlo má kovové tělo a střed,
rotor plastový. Zkoušel jsem ho jen na půl plynu, jde krásně měkce bez
jediné známky vibrace. Velmi pěkný model, rozpětí 1050 mm, je to
fakt velký letadlo. :D
Ještě, aby letělo, jak vypadá...
FilipV
#11 Příspěvek od FilipV »
Tak i já jsem dnes zalítal. Kovové dmychadlo jde nádherně v každé
fázi otáček, po nějakých vibracích ani stopy :!:
Mám hand launch verzi bez podvozku, nejsou tam nikde žádné
držáky ani zarážky pro uchopení. Když jsem dal plný plyn, chtělo
mi uletět z ruky. Nakonec se mi ho povedlo jakž takž hodit, ale
hned od začátku bylo šíleně natažené na zadek. Těžiště jsem dal
přesně podle výrobce 75 mm od nasávacích otvorů v křídle, ale
podle mého musí být minimálně o 20-30 mm vpřed.
Plně jsem potlačil trim a potom se s tím dalo jakž takž letět, ale
pořád se to dost vzpínalo.
Začal jsem sbírat nervy s takhle nataženým letadlem na přistání :roll:
Na druhý pokus se mi podařilo přistát poměrně čistě do trávy.
Předtím jsem asi dvě hodiny sekal přistávačku :lol:
I po velmi hladkém přistání jsou na trupu znatelné stopy po
jízdě po břiše. Vzhledem k tomu, z jak měkkého polyše je to
i vzhledem k problematice startu už to nebudu pokoušet a objednal
jsem bezservový zatahovací podvozek. Jinak je opravdu nádherný
a úžasně se nosí ve vzduchu.
Použil jsem baterku Nanotech 3S 4,5 Ah 25-50C, po čtyřech minutách plácání se, párkrát plný plyn jsem dobil 1915 mA. Baterka se ani neohřála, odběr jsem neměřil.
arij
#12 Příspěvek od arij »
Aký tam ideš dať ten podvozok, tiež nad ním poškulujem...
FilipV
#13 Příspěvek od FilipV »
Objednal jsem tenhle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15094
měl by tam v pohodě pasovat.
Chtěl jsem origo, ale ty jsou na servo a servový zatahovací podvozek
jsem měl na Furym a dost mě to trápilo. Takže můj požadavek byl hlavně
bez serva...
arij
#14 Příspěvek od arij »
daj potom info ako to chodí a či to neni moc ťažké..
FilipV
#15 Příspěvek od FilipV »
Tak v pondělí mi dorazil podvozek, objednal jsem bezservový podvozek
Turnigy DSR-B. Původně jsem chtěl originál RC Lander, ale je na serva a to už nechci.
Během týdne jsem ho dopravil do letadla, předek šel přišroubovat, potom jsem asi tři hodiny laboroval se zatáčením. Nakonec se mi to povedlo pomocí vidliček MP Jet a karbonové tyčky. Chodí to přesně a bez vůlí. Přemýšlel jsem jaký na to použít servo, mám tu ještě nějaké s kovovými převody, no nakonec jsem si říkal, že je to zbytečný jen na pojíždění a dal jsem HXT 900, který se mi doma válelo bez využití.
Zadní nohy podvozku jsou dost vysoké a nestačí jim šířka křídla, profrézoval jsem co to šlo, ale stejně to 1-2 mm přesahuje. Držáky tam nešly, musím nějaké vymyslet, nohy jsem tam nahnal hodně ztuha a zatím zajistil na několika místech lepidlem. Drží to v pohodě a
vzhledem k pružnosti lepidla není problém ani s případnou demontáží-vyzkoušeno.
Dneska jsem se rozhodl, že to půjdu zkusit, po předchozí zkušenosti jsem posunul těžiště o 1,5 cm dopředu, padlo na to 40g olova. Po ploše jsem chvilku pojezdil, dorovnal trim, aby to jelo rovně a šel na to! Byl jsem vyklepanej jak rosol, že to zase rozbiju! Po patnácti metrech neměl tendenci se zvedat sám, tak jsem mu trochu přitáhl a šel do vzduchu.
Dost jsem dotrimovával ale letadlo bylo pořád hodně nervózní při jakémkoli zásahu do řízení.
Po třech minutách jsem šel dolu, povedlo se mi krásně sednout na všechny tři, velmi lehce,
v pohodě. Musí se dost rychle, protože na minimálce padá na zadek. Z baterky jsem vyndal 45%, takže další lety jsem prodloužil o dvě minuty a bylo to ok. Přemýšlel jsem proč sebou letadlo tolik škube při řízení a zkusil jsem zmenšit výchylky předepsané výrobcem na 75%.
Bylo to ono, při dalších letech byl už relativně jako beránek :D
Lítá velmi pěkně a svižně, akorát jsem si ještě netroufl na nějakou akrobacii.
Ale na to, že je to polyš je opravdu úžasný 8-)
Tak doufám, že mi aspoň tuto sezónu vydrží bez poškození. :twisted:
Zpět na „Stavebnice“
