Stránka 1 z 1
Napájanie TX z LiPol
Napsal: pon 20.11.2006 12:29
od lospalos
Zdravim,
chcem sa opýtať či má niekto skúsenosti s napájaním bežného vysielača (v mojom prípade je to Optic) akumulátorom LiPol 3články. V manuále som nenašiel predpísané napájacie napätie, ale predpokladám, že by to 12,6V pri plne nabytom akumulátore malo zvládnuť.
P.
Napsal: pon 20.11.2006 14:49
od admin
Už 2 roky napájím MC-24 z 3s2p článků 1200 mAh. Naprosto bez problémů, je skvělé jak dlouho to vydrží nabité. Jen je třeba to nepoplést při nabíjení 8O
Napsal: pon 20.11.2006 17:13
od PeZet
Mám tomu rozumět Losno tak, že bych mohl do Hitec Flash 4X šoupnout tříčlánek Li-Pol, který ostatně nemusí být ani tak moc tvrdý, jen by bylo dobré vyvést servisní konektor nějak ven. Co takhle DIN konektor pro Učitel-žák?
Letu zdar!
Napsal: pon 20.11.2006 19:03
od Hora
PeZet píše:Mám tomu rozumět Losno tak, že bych mohl do Hitec Flash 4X šoupnout tříčlánek Li-Pol, který ostatně nemusí být ani tak moc tvrdý, jen by bylo dobré vyvést servisní konektor nějak ven. Co takhle DIN konektor pro Učitel-žák?
Letu zdar!
No to jsem zvědav, jak se Ti tam ten tříčlánek vleze. :lol:
Rád uvidím fotky.
Napsal: pon 20.11.2006 20:55
od PeZet
No, Li-Poly od pana Hořejšího Hyperion 2000 mAh tříčlánek 20C mají rozměry 31x109x23 a původní omičlánek má rozměry 29x100x29. Tak bych si tipnul, že o něco menší bych u něj také sehnal, jako je třeba 1200 mAh s rozměry 31,5x100x16 mm. Tenhle tříčlánek tam půjde asi určitě.
Když k tomu dojede, rád ti pošlu fotku i s věnováním :lol:
Letu zdar!
Napsal: pon 20.11.2006 23:01
od Vzduchoplavec
PeZet: Prave jsem exaktne vyzkousel, ze zminovane Hyperiony se do Optica nevejdou...
Nehlede na to, ze stoji 2000 a na pohon TX jsou zbytecne tvrde.
Napsal: úte 21.11.2006 7:49
od lospalos
Priestor pre baterky v Opticu má rozmery cca 30x35x110 a 3článok Wancell 2100mAh od BelShop ma rozmery 24x34x102. Tak si myslím, že by sa tam vošiel. S tvrdosťou to nemusí byť veľmi vážne, u tohoto článku je udávaný dlhodobý odber 12C (25A) čo v Tx určite nedosiahne :D . Vyviesť servisný konektor predsa nie je problém a keď nechcem vrtať to baterkového krytu, môžem ho pri každom nabýjaní otvoriť 8)
Jediná vec ma zaujíma - nebude mať Optic s plne nabytým 3článkom problém?
