Stránka 1 z 1
Stavba podle plánku (commander 154s)
Napsal: úte 21.06.2011 8:37
od ExperimentatorPetr
Napsal: úte 21.06.2011 14:05
od CharlieCh
Mám ho už asi 15 let ve stavu těsně před dokončením. CharlieCh
Re: stvba podle plánku (commander 154s)
Napsal: úte 21.06.2011 14:51
od PetrL
Tohle letadlo má postavené podle plánku asi každý a většina asi přímo podle tohohle z modeláře, takže by možná stálo za to vznést nějaký konkrétní dotaz ať se dá odpovědět nějak rozumněji.
Já sem Commandera stavěl tak před 12-13 lety a pak jsem ho předal jednomu kamarádovi, který s ním občasně létá dodnes.
Napsal: ned 26.06.2011 12:07
Jaké akrobacie je tento model schopný ?
Co v něm máte za motor ?
Napsal: ned 26.06.2011 20:24
od DAF
Už když si přečteš popis, je to pomalejší a dle autora vhodné pro začátečníky. Určitě to bude schopné nějaké základní obraty udělat, ale v žádném případě nepočítej s tím, že to udělá sestavu F3A, či aeromuzikál, o 3D nemluvě.
Pokud jde o motor, nechceš-li to mít na vyhlídkové lety, dej tam tak ASP .25, nebo něco této velikosti (GP18, GP 28, OS Max 25 AX/LA, MVVS 3,5ccm, MVVS 4,6ccm). Pokud bys tam dal MVVS .15 (2,5ccm), bude to nejspíš slušně fungovat, s ASP .15 to pouze poletí (mám letadlo této velikosti a hmotnosti s tímhle motorem).
Samozřejmě je nutné dodržet hmotnost, případně být na dolní hranici, ovšem nikoliv odlehčení za cenu snížení pevnosti!
Napsal: ned 26.06.2011 20:32
naco hlavně bych si měl dát při stavbě pozor ? myslím tím konstrukční záležitosti
Napsal: ned 26.06.2011 20:45
od Surgical
No, hlavně do dobře vyřež a slep, aby to bylo pevné, nezkroucené a přitom stále dost lehké...
Napsal: ned 26.06.2011 22:08
od DAF
Když si to zde pročteš, najdeš spoustu rad, jak co udělatg. Žebra rašplovou interpolací (mezi šablonami). Bočnice sbrousti dohoramdy, aby byly stejné, na úhly si připravit různé šablonky a jiné forichtungy, které ti zabezpečí správné ustavení dílu. Myslím, mže když prohledáš web kolegy veka1, že bys tam mohl najít spoustu rad a odkazů, Libor Kolman je na tom podobně. Myslím, že kdyby si se na některého obrátil přes SZ, že ti radu neodmítnou.
Napsal: pon 27.06.2011 9:11
bude u plánku i stavební návod ? (přijde mi poštou tento týden)
né že bych ho potřeboval,ale je přece jen lepší si ho přečíst.
Napsal: pon 27.06.2011 12:41
od DAF
Na rozdíl od různých dovozců tam návod bude určitě. V pláncích Modelář byly vždy poměrně slušný návod jak co udělat. Dokonce to byl "dostupňované" podle určení. U některých složitejších konstrukci se jaksi předpokládaly určité znalosti a dovednosti. Tady by to mělo být přiměřeně rozepsané. V každém případě, budeš-li mít problém, ozvi, buď sem, nebo třeba SZ.
Re: Stavba podle plánku (commander 154s)
Napsal: ned 06.01.2013 15:22
od Mirec.pda
Je mozne u tohto modelu pouzit elektromotor?
