oprava Turnigy accucell 6
Nabíječky, zdroje, přístroje
ksanddy
#1 Příspěvek od ksanddy »
Dobrý večer,
prosím pěkně, při nabíjení 3 článku lipolek, mi v únoru skákala čísla na displeji sem tam. Po dobré poradě na fóru jsem vrazil servisní konektor do čtyřky a do tedka byl pokoj...jenže ted to začlo znovu. Opravoval tu už někdo ? Díky
když jsem se narodil,dal mi doktor do zad herdu ...divnej to svět...a to jsem ho viděl prvně
ksanddy
#2 Příspěvek od ksanddy »
ups,tak mi upadnul na servisním konektoru u baterky drát :roll: všem se omlouvám
Dejfak
#3 Příspěvek od Dejfak »
Také se mi tohle stalo, tak přitáhnu servisní kablík tenkou stahovací páskou k silovým kabelům.
Od té doby nemám problém.
Ale nechat ten servisák jen tak tak to časem upadne...
maroslong
#4 Příspěvek od maroslong »
Fíha, ako môže sám od seba "upadnúť" drát? Čo to je preboha za baterky? Viem si to predstaviť jedine ak sú to tie hnusné tvrdé dráty na lacných HC baterkách a ak sú veľmi zle pripájkované (čo je pri nich bežné), prípadne ešte mechanicky poškodené...
Loner
#5 Příspěvek od Loner »
maroslong píše:Fíha, ako môže sám od seba "upadnúť" drát? Čo to je preboha za baterky? Viem si to predstaviť jedine ak sú to tie hnusné tvrdé dráty na lacných HC baterkách a ak sú veľmi zle pripájkované (čo je pri nich bežné), prípadne ešte mechanicky poškodené...
me upadnul drat od balancniho konektoru na na Dualsky Xpower baterce :)
ksanddy
#6 Příspěvek od ksanddy »
jj to jsou ty tvrdé dráty-baterky Flightmax z Kingu...ale to není takové zlo,jen jsem si toho nevšimnul. Dneska mi přišly lipolky Turnigy nano-tech 1300 mAh a mají konečně dráty k servisáku měké a ohebné...tak snad to bude lepší
Dejfak
#7 Příspěvek od Dejfak »
To upadne taky :wink:
Záleží jak s tím kdo zachází.
Pokud to vytáhneš z nabíječky za ten servisák, tak se někdy stane jako že to povolí naráz a škubneš s ním.
A když s tím takhle škubneš 50x tak to prostě povolí at je to sebelepší baterka.
Jedině dávat pozor na vytahování.
Samozřejmně ty s tvrdýma drátama odejdou rychleji, protože se to v tom pájení zlomí.
Ale i ty mněké časem odejdou.. Když nedáváš bacha...
Tak je prostě zajistím.
Uploaded with ImageShack.us
ksanddy
#8 Příspěvek od ksanddy »
ok díky,taky to tak ošéfuju...to víš jak se s tím zachází :D :roll: Jako s manželkou-ťuťu a pak z čista jasna prásk prásk :D
Dejfak
#9 Příspěvek od Dejfak »
:D :D :D
Loner
#10 Příspěvek od Loner »
ja dokonce ty konektory (jak balancni tak silovy) fixuju malinkou troskou z tavny pistole. je to maly krok na vahu, ale veliky krok proti vytrzeni konektoru :) (nebo stahnuti izolace a sahnuti si na + a -)
darth.hokro
#11 Příspěvek od darth.hokro »
Já používám taky tavku, u autíček se ty gramy tak neberou. U letadel jsem to pořešil tak že vždycky uříznu z balančního konektoru ty zobáčky, pak jdou krásně zasouvat i vysouvat :D Jinak je mám taky drc páskou přitažený k silovým.
Zpět na „Pozemní elektronika“
