Stránka 1 z 1
Kola 200 mm
Napsal: ned 17.07.2011 17:45
od MysakGR
Zdravím,chlapy scháním 200 mm pneumatická kola na svého Pipera,nemužu nic sehnat bohužel jsem vzal díru a plastoví ráfek prasknul a kolo bouchlo
Napsal: ned 17.07.2011 18:00
od pdp7
Možná by se daly použít přední kolečka z kryplkáry
Tyjo kolik ten Piper váží, a co tam je za motor?
Napsal: ned 17.07.2011 18:07
od MysakGR
27 kg,motor ZDZ 160 RV...nevím...nechci aby to vypadalo divně...chci malej střed a velkou pneu...
Napsal: ned 17.07.2011 18:44
od pdp7
Tohle bude asi dost problém sehnat, hledal jsem asi hodinu a nic. Maximálně 1:3. Možná zkus kontaktovat Billa Hempela myslím že on s takovým Piperem létá.
Napsal: ned 17.07.2011 19:25
od mangos
Napsal: ned 17.07.2011 19:58
od blacklight
MysakGR píše:27 kg,motor ZDZ 160 RV...nevím...nechci aby to vypadalo divně...chci malej střed a velkou pneu...
Až budeš mít chvilku... pošli prosím link s fotkama... to letadlo musí být krásné.
Někdy bych si chtěl něco takového postavit. Klikal jsem na www, ale nějak to nefunguje.
Co se týká kol, zkus se podívat v nějakém hobbymarketu - mají tam dost kol pro různé sekačky, vozíky, přepravní krabice atd. Možná tam něco najdeš.
Napsal: ned 17.07.2011 20:11
od siki
Re: Kola 200 mm
Napsal: čtv 21.07.2011 15:33
od kacer08
MysakGR píše:Zdravím,chlapy scháním 200 mm pneumatická kola na svého Pipera,nemužu nic sehnat bohužel jsem vzal díru a plastoví ráfek prasknul a kolo bouchlo
a co nona.cz???
Re: Kola 200 mm
Napsal: pon 03.10.2011 16:56
od MysakGR
... tak už jsem sehnal,dnes jsem navštívil pana Najmana a kola mi vyrobí na zakázku,sice z mechové gumy,asi to bude tvrdší ale podvozek mám odpruženej tak to nebude snad takovej problém...navíc budou mít i brzdy...a to jsem chtěl taky vyřešit......takže díky Všem za rady!
