Stránka 1 z 1
Je to "jen" pojistka?
Napsal: stř 27.07.2011 17:15
od Papir
Omlouvám se za lama dotaz, ale je toto jen pojistka? Umístěno na vstupu fáze zdroje. Je na tam napsáno 5A 240V, bylo to ve smršťovačce a když to bouchlo, tak provázeno poměrně velkou ranou, zakouřeným okolím (3cm) a samo to má díru tam jak je šipka.
http://www.ulozto.cz/9804208/grafika1-jpg
Díky za info
Napsal: stř 27.07.2011 17:16
od Nakadah
Ano je to pojistka. Nak
Napsal: stř 27.07.2011 17:20
od Papir
Nakadah píše:Ano je to pojistka. Nak
Díky. Naletuji novou a snad bude zdroj žít. :-)
Napsal: stř 27.07.2011 17:27
od PEO
Ještě že bouchla ,,jen pojistka,, 8O
Napsal: stř 27.07.2011 18:17
od jova
Otázka je proč to takhle bouchlo? Normální to není :(
Napsal: stř 27.07.2011 18:52
od petan64
Pokud jen vyměniš pojistku a nezjistíš co odešlo za ní, pravděpodobně se znovu zableskne... Mohlo to být přepětí při bouřce a snad to odnesl jen varistor v přepťové ochraně. v tom případě by to po výměně pojistky mohlo fungovat, ale jen dokud nepříjde další přepětí, potom už asi zhoří něco jiného...
Napsal: stř 27.07.2011 18:54
od Papir
jova píše:Otázka je proč to takhle bouchlo? Normální to není :(
Není :-) a už nebude. Dal jsem jednu novou 5A a znova bum. Dal jsem další 10A a bum se spoustou jiných věcí okolo. Pěkná šlupka :-)))
Byl to tento: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9205
Vydržel dva roky. Budiž mu lehká zem. Ámen.
Napsal: stř 27.07.2011 18:56
od petan64
Tak mi ho pošli, já si ho opravím! :-)
No jo, ale poštovné asi bude dražší, než ten zdroj...
Napsal: stř 27.07.2011 19:00
od Papir
petan64 píše:Tak mi ho pošli, já si ho opravím! :-)
Je tam takovej šváb celej uplně fuč a ostříhal jsme si z něj vypínač, větráčky, prostě celý ty čela. Pořád ho chceš? :-).
Moc jsem to neřešil. Bum, bum, ostříhal, vyhodil.
Napsal: stř 27.07.2011 19:28
od zdendys
Papir píše:Dal jsem jednu novou 5A a znova bum. Dal jsem další 10A a bum ...
No to není moc vhodný způsob zjištování poruchy.
U nás to takhle praktikoval jeden na válcovně, až lehla popelem.
Pojistky 80A - 100A - atd., skončil na 400A a furt to nejelo, nakonec jeli, ale hasiči...
Napsal: stř 27.07.2011 19:34
od Papir
zdendys píše:
Jsem si toho plně vědom :-)
Napsal: stř 27.07.2011 19:37
od petan64
Papir píše:
V tom stavu ne, ono to jinak dopadnout nemohlo, když jsi jen zkoušel co shoří... Třeba se to dalo zachránit, mohl to být jen tranzistor za 20 Kč, ale po takovém vypálení přes větší pojistku to vzalo i součástky okolo...
Napsal: ned 31.07.2011 22:46
od Technik
Na 99% to pojistka je.
Ono není nic jiného co by v tomto místě mělo smysl a ještě vypadalo takto.
