Stránka 1 z 2
Li-polky do akuvrtačky??
Napsal: úte 09.08.2011 10:45
od selinak
Mám celkem novou vrtačku a už mi u ní skoro odešly baterky!
...řekl jsem si, žeby to chtělo pokrok vpřed!
ale jakou tam mám dát Lipolku, jestli je to teda vůbec možné!?
vrtačka je psaná na 18V, původní aku jsou 15x 1,2V Ni-Mh (1200mAh)
takže v tom nehledat žádnou vědu a lupnout tam pětičlánek?? (a kapacitu podle rozměrů) + blbost na NEpodvybití
Díky moc za tipy!!
Napsal: úte 09.08.2011 11:01
od Voodoo-cz
Neporadim ti primo, ale popisu jak to mam doma ja. Mel jsem doma taky takovou vrtacku (psano na 18 V, 15x NiMH 1200 mAh). Dal jsem tam 4 clanek A123 2300 mAh, co se mi doma valel. Od te doby vrtacka jako vymenena, kroutak jako krava, vydrzi klidne pul roku v pohotovostnim rezimu a nabijeni za 10 minut.
Jen jsem musel upravit (udelat nove, nize polozene, dno) kose na baterku (aby se tam vesla) a vyvest puvodni napajeni ven. Propojeny to mam venkem 4 mm Goldy a vytazeny servisni konektor.
Pokud LiPolku, tak bych tam dal maximalne 4 clanek a spis se koukal na rozmer, aby se tam vesla. Pokud to budes teprve kupovat, koupil bych 4 clanek A123 a dobijel jakmile to zacne ztracet kroutak.
Napsal: úte 09.08.2011 11:10
od cholerik
resim stejny problem, nejaky tip, kde prijit ke zminovanemu ctyrclanku A123 za slusny peniz?
dik
Napsal: úte 09.08.2011 11:12
od Surgical
Co si představuješ pod pojmem slušný peníz?
Napsal: úte 09.08.2011 11:42
od wisiwig
Voodoo-cz píše:...Dal jsem tam 4 clanek A123 2300 mAh, co se mi doma valel. Od te doby vrtacka jako vymenena, kroutak jako krava, vydrzi klidne pul roku v pohotovostnim rezimu a nabijeni za 10 minut.
podbití tedy máš ošetřeno okometricky(při ztrátě krouťáku nabíjíš) nebo hlídáš nějakou elektronikou?
Napsal: úte 09.08.2011 12:56
od Voodoo-cz
wisiwig píše:podbití tedy máš ošetřeno okometricky(při ztrátě krouťáku nabíjíš) nebo hlídáš nějakou elektronikou?
Okometricky (zatim jednou) jinak proste kdyz to mam pul roku v supliku (tu a tam po baraku neco utahnu, prisroubuju, vyvrtam dirky pri staveni modelu...) a nahodou si na to vzpomenu, tak to preventivne loupnu na nabijecku.
Napsal: úte 09.08.2011 13:01
od sharkcom
Já mám takhle vybrační brusku na vysloužilý 2S lipo článek a maká to dobře. Když začne snižovat obrátky, nabíjím. Mám z toho akorád vyvedený balanční konektor.
Napsal: úte 09.08.2011 13:13
od TAZmania
U té vrtačky bych si dal bacha, ty sračkový aku tam nejsou jen tak, ale chrání motor, když do toho narveš tvrdý články, tak to pojede super , ale jakmile zastaviš vřeteno, tak ti zkratový proud spolehlivě spálí motor. Několik takových už sem měl doma na opravu.
Napsal: úte 09.08.2011 13:15
od cholerik
to Surgical,
nevim presne, vubec jsem po tom nekoukal.
doufam, ze se najde nekdo, kdo to kupoval v posledni dobe a pochlubi se
Napsal: úte 09.08.2011 14:04
od JaL
Já inovoval akuvrtačku na 18 V pomocí Li-Ion článků z NB v konfiguraci 5S2P. Už přes rok v naprosté pohodě, aku se vešly do pouzdra, samovybíjení téměř žádné. Náklady 0, protože aku jsem vypreparoval z vyřazených NB sad. Také nabíjím, když už to moc nekroutí.
Napsal: úte 09.08.2011 14:18
od jackboy
http://shop.ebay.de/ah-maschinen/m.html ... 4340.l2562
ja pouzivam profi masiny makita bosch ...baterie po dennym provozu odesly a nove stoja majland ..tu kupujem clanky rozsroubujem bateriu a menim clanky +sa osvedcily ako prijmacovky v obrich modeloch . :idea:
Napsal: úte 09.08.2011 14:21
od arda1
A není teda lepší tam dát rovnou 1700SCR? Cena vyšší ale jsou téměř nesmrtelný.arda1BOT
Napsal: úte 09.08.2011 14:26
od Abu
cholerik píše:resim stejny problem, nejaky tip, kde prijit ke zminovanemu ctyrclanku A123 za slusny peniz?
Predevcirem jsem vyndal 7mi clanek A123 z vetrone a nahradil ho lipolkama. Baterka ma uz nejaky ten patek za sebou, ale cyklu zase tak moc ne (urcite pod 100). Jsou uz trosku mekci, ale myslim ze do vrtacky zcela dostacujici. Tak kdybys nic jineho nesehnal, tak se muzeme nejak domluvit.
Napsal: úte 09.08.2011 14:32
od wisiwig
arda1 píše:A není teda lepší tam dát rovnou 1700SCR? Cena vyšší ale jsou téměř nesmrtelný.arda1BOT
ano to je :wink:
když to ale člověk používá jako hobík(neplést s hobit :) , potom je nejvýhodnější zdroj co dům dá
Re: Li-polky do akuvrtačky??
Napsal: stř 10.08.2011 15:35
od selinak
A123 se nadají nabít nabíječkou na Li-polky(Accucell 6), že??
...tímpádem mám už asi vybráno 5S
