Stránka 1 z 1
Rozmery motora RCG 15cc
Napsal: ned 14.08.2011 8:51
od David04
Ahoj, potreboval by som rozmery motora
RCG 15cc, neviem sa k nim dopracovať. Ak by sa niekto našiel ,poprosím ho aby mi to
poslal na vrabecja@stonline.sk lĎakujem
Re: Rozmery motora RCG 15cc
Napsal: pon 15.08.2011 7:43
od arij
ktoré konkrétne potrebuješ?
Napsal: pát 19.08.2011 6:30
od David04
nárys, bokorys, pôdorys. Potrbejem ho do polomakety. Teraz tam mám MVVS 15cm
Napsal: pát 19.08.2011 7:08
od arij
odfotím, pomerám a pošlem Ti to...
Napsal: pát 19.08.2011 8:53
od David04
Ďakujem, ale prosím Ťa hlavne odmeraj šírku, výšku a dĺžku.
Napsal: pát 19.08.2011 14:33
od arij
ak bude ešte niečo treba daj vedieť
Napsal: pát 19.08.2011 15:18
od David04
Ďakujem, bude to stačiť.
Napsal: sob 20.08.2011 21:41
od madman
Jenom jeden dotaz - předem se omlouvám, neb nectím úplně téma - jak velkou nádrž máte na RCGF 15? - Právě dodělávám montáž a mám dvě vyhovojící nádrže - 330ml a 200ml, ale ta 330 se tam skoro nevejde, bude to docela fuška ji tam dostat. Zajímalo by mě, v čem to létáte (tedy jakým stylem - jestli páčka plynu jde na startu na doraz a dolu až na přistání, nebo prdí na půlku, ... + vrtule) a jak dlouho to vydrží. Díky!
Napsal: ned 21.08.2011 0:01
od arij
mám to v FW 190 vrtula 13x8 3 list, nádrž 2,6dcl, vačšinou plný plyn a 15 min uplne v pohode s velkou rezervou
Napsal: ned 21.08.2011 12:15
od madman
Super, díky, tak teď je jasno, tím pádem mám vyřešenou i nádrž. Už jen to všecko poskládat.
