Stránka 1 z 3
kde LC filtry
Napsal: pát 30.09.2011 23:28
od otoman
Zdravim,
chci se jen zeptat, jake pouzivate a kde se daji koupit lc filtry pro odruseni video odvodu napajeneho z pohonneho aku (12v tx a kamerka napajene ze sdileneho 3s)?
mickey mouse je ok, ale mam pocit ze by neco podobneho slo koupit levneneji a snad i u nas. Jsem "elektrikarske nedochudce" tak si radsi necham poradit. Diky moc!
Re: kde LC filtry
Napsal: sob 01.10.2011 17:18
od Jameson
Na MaxiSwiftovi mám MickeyMouse a nedám naň dopustiť, ale presne ako hovoríš - ide to aj levnějc. Stačí ti úplne jeden feritový krúžok (zadarmo ho nájdeš v starom PC zdroji alebo vymotáš zo spáleného regulátoru) a jeden 470-2000uF kondenzátor (kúpiš v ledajakej predajni s elektrosúčiastkami, prípadne tiež vytiahneš z toho starého zdroja...).
No a nakoniec to dáš dokopy takto:
No a to je všechno, přátelé - volá sa to LC filter, mám to na trikoptére a funguje to... čo dodať viac?
Re: kde LC filtry
Napsal: sob 01.10.2011 21:14
od Homer.Simpson
Cau aj ja mam nachystany "mickey" filter od Flytron-u ale nejak zmenili design
Inac treba este dat aj feritovy kruzok?Ak ano kam, pred, alebo za filter?
Re: kde LC filtry
Napsal: sob 01.10.2011 22:36
od Jameson
Na Mikimauzovi nevidím nič nové, ferity tam dávať už netreba, cievka tam už je. Jednoducho len na IN pripojíš baterku (resp. káble od baterky) a za OUT všetko filtrované (kamera, vysielač) a hotovo. Funguje bez problémov, ja síce lietam na dve batérie (resp. na tri, lebo dve sú paralelné pohonné), ale už sa mi podarilo aj zabudnúť zapojiť videobaterku, takže celý videosystém išiel čiste na pohonné akku a nezarušilo ani ťuk...
Re: kde LC filtry
Napsal: ned 02.10.2011 18:07
od otoman
Díky moc, presne toto jsem potreboval vedet. Super
Re: kde LC filtry
Napsal: úte 04.10.2011 12:57
od robinj
Taky mooc dík todle jsem potřeboval vědět protože mickey mouse kupvat z USA se mi nechce Ferit už tam mám a je to sakra čistší ale zatím mám napájení zvlášt a i když zapojím oboje tak mi moje OSD pustí štrom z 2článku a když bude vybit tak z pohoného jenže i tak se bojím protože se to bude v osd míchat a můžou tam být proudové poruchy z motoru takže jdu koupit kondík a jěště si chci koupit Ikarus osd který má autopilot RTH pro možnost že bych ztratil obraz protože jinak už mi to lítá super po oddělení napájení
Re: kde LC filtry
Napsal: pon 30.12.2013 23:20
od jamesgsf
Jameson píše:Na MaxiSwiftovi mám MickeyMouse a nedám naň dopustiť, ale presne ako hovoríš - ide to aj levnějc. Stačí ti úplne jeden feritový krúžok (zadarmo ho nájdeš v starom PC zdroji alebo vymotáš zo spáleného regulátoru) a jeden 470-2000uF kondenzátor (kúpiš v ledajakej predajni s elektrosúčiastkami, prípadne tiež vytiahneš z toho starého zdroja...).
Postavil jsem to dle obrázku akorát kondenzátor jsem našel v pc zdroji jen 15V 1000uF tak jsem ho tam dal a došlo k výbuchu kondenzátoru a to do nej teklo jen 12V je nutné tam mít těch 25V kondenzátor?
Re: kde LC filtry
Napsal: pon 30.12.2013 23:30
od petan64
jamesgsf píše:Postavil jsem to dle obrázku akorát kondenzátor jsem našel v pc zdroji jen 15V 1000uF tak jsem ho tam dal a došlo k výbuchu kondenzátoru a to do nej teklo jen 12V je nutné tam mít těch 25V kondenzátor?
S největší pravděpodobností jsi ten kondenzátor zapojil obráceně. Jsou to elektrolytické kondenzátory, musí být správně polarizované, jinak to dopadne přesně tak, jako u tebe!
Ten konec s bílým páskem označuje záporný pól (-) a ten musí být zapojen na mínus baterie!
Re: kde LC filtry
Napsal: pon 30.12.2013 23:31
od JirkaA
jamesgsf píše:
Nepopletl jsi polaritu? Elektrolyticke kondenzatory maji pruhem oznaceny zaporny pol, pri prepolovani bouchaji velmi ochotne i na mnohem nizsi napeti.
Re: kde LC filtry
Napsal: pon 30.12.2013 23:39
od jamesgsf
Jo popletl, a to jsem si na to dával pozor, ale pětilety ditě vedle se pta pořád proč a hele tati apod. , tak jsem ho otočil. Ještě se zeptám bude vůbec potřeba lc filtr k 5,8ghz? Použití bixler a quadrokopter.
Re: kde LC filtry
Napsal: úte 25.03.2014 14:09
od Torino
Mám toto rušení z kamery do brýlí,na napájení které je společné mám ke kameře feritový kroužek bez kondiku za fer. kroužkem mám stabilizátor na 5V.Kamera je klíčenka 808 #18D.Jak se toho zbavit? [album]3813[/album]
Re: kde LC filtry
Napsal: úte 25.03.2014 15:48
od OK2BUH
Stabilizátory rádi kmitají. Dává se malý kondík paralelně ke vstupu i výstupu.
Re: kde LC filtry
Napsal: stř 26.03.2014 11:02
od no_gold
Osobně používám jeden akumulátor na všechny systémy v letadle a filtry díkybohu nepotřebuji. Snažím se vést kabeláž pro napájení motoru a FPV systémů co nejdál od sebe a jde to. Pokud se vyskytlo rušení, tak na pozemní stanici na straně přijímače 5,8 GHz, kde je to hodně citlivé na kvalitu propojení konketorů v kabeláži pro video.
Re: kde LC filtry
Napsal: sob 29.03.2014 11:04
od jamesgsf
Tak mám v coptere filtr dle druhého příspěvku zeshora a ani jeden ruch. V letadle jsem měl pruhy přes obraz a trochu se to zlepšilo ale malinko tam ještě jsou cca tak 10 procent z původního.
Re: kde LC filtry
Napsal: pon 31.03.2014 20:44
od zskal
OK2BUH píše:Stabilizátory rádi kmitají. Dává se malý kondík paralelně ke vstupu i výstupu.
Můžeš prosím poradit naprostému amatérovi jaký kondík a kam přesně připojit? Já mám totiž na kopteře napájení ze 4S baterie a FPV kameru + OSD mám připojenou právě přes stabilizátor L7812CV na 12V. Ale VideoTx ImmersionRc mám napájené přímo ze 4S přes LC filtr, který jsem si udělal podle popisu ve druhém příspěvku na začátku tohoto vlákna. Bohužel se stále nemůžu zbavit těch vodorovných bílých pruhů (viz. video).
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=05L3JRfwf74[/youtube]
Předem moc děkuju za každou radu.
