Stránka 1 z 8
Futaba FX-18
Napsal: úte 04.10.2011 22:08
od kure87
Nazdar, máte někdo v této Futabe lipolku? Uvažuji o přestavbě na 3 článek protže starý akupak už pomalu začíná trochu umírat ale docela by měn zajímalo jestli Vysílačka přežije zvýšené napětí 12,6V u plně nabité lipolky? Zkoušel jsme hledat na RC Groups a tam jsem nic relevantního nenašel.
Re: Futaba FX-18
Napsal: stř 05.10.2011 7:36
od Bulman
Ja som tam neprevádzkoval LiPolku, ale LiIonku. Išlo o 3 šulce zo starého notebooku. Nabíjané to bolo na to isté napätie ako píšeš a úplne vpohode to šlapalo. Podstatne sa predĺžila prevádzková doba a samovybíjanie nikláčov bolo už len spomienkou.
Re: Futaba FX-18
Napsal: stř 05.10.2011 7:47
od zdzd
Bulman píše:Ja som tam neprevádzkoval LiPolku, ale LiIonku. Išlo o 3 šulce zo starého notebooku. Nabíjané to bolo na to isté napätie ako píšeš a úplne vpohode to šlapalo. Podstatne sa predĺžila prevádzková doba a samovybíjanie nikláčov bolo už len spomienkou.
Nikláčů nebo nimháčů?
To je dost důležitá informace. NiMH vyjma Enelope do TX nepatří, stejně jako lithium. Správná volba jsou ty správné NiCd. Nikdo nic lepšího ještě nevymyslel.
Re: Futaba FX-18
Napsal: stř 05.10.2011 7:59
od JosefSvejk
Slyšeli jste slovo boží. Amen. :mrgreen:
Re: Futaba FX-18
Napsal: stř 05.10.2011 8:06
od zdzd
JosefSvejk píše:Slyšeli jste slovo boží. Amen. :mrgreen:
Líp by jsi udělal, pokud by jsi se zamyslel nad tím, proč tomu tak je, jaký blud jsou řeči o samovybíjení a paměťovém efektu NiCd a které že NiCd jsou pro takovou aplikaci nejvhodnější...
Re: Futaba FX-18
Napsal: stř 05.10.2011 8:55
od Bulman
zdzd píše:
Nikláč - myslené článok s obsahom niklu všeobecne.
Síce je to rádio už staršieho vydania, ale pokiaľ viem, už tam boli použité NiMh (myslím, že od ROBBE). Aký je skutočný výrobca som nepátral. Otázka ale neznela čo je najlepšie riešenie, ale či je možné v tomto rádiu použiť batérie s vyšším napätím a na tú som aj odpovedal na základe vlastnej skúsenosti.
Re: Futaba FX-18
Napsal: stř 05.10.2011 11:40
od kocour
Já jsem si pořídil FX-18 v r. 2004 z výprodeje u Lindingera. Byly tam NiMh pod značkou Robbe,nějak moc dlouho nevydržely. Dnes (další FX-18) má Eneloopy. Připojit 3x LiPo jsem zkoušel a mám upravené napájení tak, že je možné vnitřní baterku odpojit a zvenku na suchý zip připojit 3 článek LiPo. Beru to jen jako nouzové řešení a nikdy jsem je při létání nevyužil. Ty nikláče jsou asi funkčně nejlepší, ale v současnosti jsem viděl vhodné packy jen z NiMh.
Re: Futaba FX-18
Napsal: stř 05.10.2011 12:52
od arda1
zdzd píše:
Ano Nicd je nejlepší - sám mám ještě origo pack v FF9 - jenže u tužkáčů je dost limitující poměrně malá kapacita(na dnešní dobu) - do FX18 doporučuji jednoznačně Enelůpky(až nadejde čas půjdou do mé taky)...Radek
Re: Futaba FX-18
Napsal: stř 05.10.2011 16:52
od Sherman
Rikat niklacum vhodne k cemukoli v dnesni dobe je trochu jako krisit brontosaura.... Na FX-18 jedu 3Lionky, ale nevim jestli to jsou 3,6 nebo 3,7Voltovy ... Koupil jsem je kdysi v GM, obdelnikovy v kovovym pouzdre, kapacita tusim 1450mAh, pripajel na plosnak, vyvedl servisni konektor, nabijeci konektor a k vybijecimu dal jednu diodu aby trochu snizila napeti. Uz to tam je asi 4 roky a super ... jakekoli baterky zacinajici na NIxx patri bud do dalkace k TV nebo koše... Joo ... nastav si na vysilacce upozorneni na vybiti na nejvyzsi hodnotu a budes v klidu ... ale jakmile se ozve, ihned pristavej .. v poho.
Re: Futaba FX-18
Napsal: stř 05.10.2011 21:42
od zdzd
No,pokud seženeš nějaké litium accu, které nebudou měknout, ztrácet kapacitu, budou bezpečné při nabíjení i vybíjení, nebudou se muset balancovat a budou spolehlivě fungovat ještě za pět a více let, tak mi dej vědět...
Re: Futaba FX-18
Napsal: stř 05.10.2011 22:42
od kocour
Já tomu pořád nerozumím. NiCd velikosti AA 8 článek, pasující do vysilače jsem už dlouho neviděl. Původní NiMh mi vydržely asi 2 roky, pak jsem osadil s podobnou životností další NiMh z modelářské prodejny. Na Lipeneckém Obru jsem zakoupil Eneloopy, u kterých jsem už po 2 lítáních viděl, že jejich kapacita je podstatně větší než těch předchozích baterek. Lítám s polomaketami větroňů, s motorem v čumáku i bez, běžně při jediném lítání 1 - 2 hodiny dohromady. Baterky ve vysilači jsem vyměnil při prvních známkách zhoršení. Spíš ani ne kapacity, jako většího samovybíjení. Takže nevím, proč by nešly použít NiMh, i když vím, že NiCd jsou tvrdší a vůbec asi vhodnější. Ty LiPo jsem zkoušel, protože ve větroních (čistých, bez motoru) chci pro palubní napájení užívat MaxBec a Lipo 2 nebo 3 článek.
Re: Futaba FX-18
Napsal: stř 05.10.2011 22:46
od zdzd
Ono je to celkem jednoduché. Pokud je to na AA, tak jen Enelope, nic jiného v této velikosti není. A pkoud je SC, tak je jasnou volbou SANYO KR1800SCR.
Re: Futaba FX-18
Napsal: stř 05.10.2011 22:47
od kocour
Do krabice FX-18 se vejde jen 8 článek AA.
Re: Futaba FX-18
Napsal: stř 05.10.2011 23:43
od shake13
Tieto NiMh aku: http://shop.battex.cz/vyrobky/170002SA.php som pouzival vo vysielaci FC 16 asi 10 rokov. A ako prijimacovy akupak v roznych modeloch tiez asi 10 rokov. Prijimacovy akupak dodnes mam a pouzivam ho na rozne ucely pri nastavovani rc. Dal som si namahu a zmeral som aj napetie pre zaujimavost: 1,25/1,25/1,25/1,25.
Re: Futaba FX-18
Napsal: čtv 06.10.2011 10:50
od JosefSvejk
zdzd píše:
A ty bys udělal líp, kdyby ses zamyslel nad tím, jak odpovídáš na většinu dotazů. Odpovíš, že NiMh ani Li do Tx nepatří. Příště aspoň napiš, že podle tebe nepatří. Tisíce lidí lítá s NiMh ve vysílači, samozřejmě je tam dávají i výrobci, ale ony tam nepatří. Zkrátka všichni jsou blbci, jenom já jsem nejchytřejší a nehodlám se o tom přít, já to zkrátka vím. Bylo by dobré, kdybys vždycky odpověděl jen na dotaz, který byl vznesen a nevnucoval stále tu svou jedinou pravdu. Nikdo se neptal, který akumulátor je nejlepší, ale jestli se dá LiPol použít či ne.
