Stránka 1 z 3
Draci - nejlepší kousek
Napsal: stř 05.10.2011 10:37
od TomasC
Byl jsem pozvám na drakiádu a hodlám odprezentovat modelářský přístup.
Má někdo nějaký vhodný tip na SKVĚLÉHO draka??
Mám vyzkoušeného Malajského draka až do rozměru 2,5metru rozpětí
http://www.stavimedraky.atlasweb.cz/ind ... l=malajskyPostavil jsem z brček na pití Tetrahedrona
něco jako
http://www.kiteplans.org/pln_882/Pro zábavu i "Frňáka"
http://www.kiteplans.org/pln_232/Podle Modeláře, rubrika Pro mladé a staré jsem měl Fokker DR1 od Jirky Kaliny
Hezký na pohled, létání nic moc
Postavil jsem různé krabice, to létá dobře, ale ta přeprava a skladování
Trošku mě láká postavit ultralehký kousek, tenký uhlík, mylar. Styl něco jako Rokkaku
http://www.kiteplans.org/pln_247/Takže, má někdo nějaký tip, zkušenost?? Předem díky
Re: Draci - nejlepší kousek
Napsal: stř 05.10.2011 12:59
od darth.hokro
Kdysi jsem stavěl podle plánku z ABC, Thajsou sovu. Byla ze smrkových nosníků a potah byl z mikelanty. Lítala velice pěkně. Jen už ten výkres nemám
Napsal: stř 05.10.2011 13:36
od MickF
Ahoj, tady
http://www.volny.cz/pompeius/diamantnavod.htmlje fígl, jak postavit skladnou (rozebíratelnou) krabici - to s tou hadičkou. Vyzkoušeno, už s takovou lítáme asi 5 let. Osvědčil se i ten potah z netkané textílie, koupil jsem ji v zahr.potřebách.
Michal
Napsal: stř 05.10.2011 13:42
od Drondys
Kdysi jsem stavěl
krabicového draka a lítal skvěle. Byl docela stabilní. Konstrukčně byl hodně podobný tomuto
V dnešní době bych to možná na efekt zkombinoval s RC technikou a šoupnul tam nějaký malý RC přijímač s elektronickým spínačem a nějakou lipolkou. Pro noční lety bych ho osadil různobarevným LED osvětlením s možností ovládání a pro denní lety elektrickým palníkem a pár dýmovnicemi opět odpalovanými na povel z Tx.
Napsal: stř 05.10.2011 14:04
od JuraS.
kolik může mít takový normální drak pro jednoho tah ?
Napsal: stř 05.10.2011 14:12
od kroxigor
Pokud chcete naskenoval jsem prehistorický materiál "Stavíme draky"
http://kroxigor.ic.cz/naweb/draci.PDF
Napsal: stř 05.10.2011 14:15
od draceq
Za tu thajskou sovu se taky přimlouvám, lítá to i za bezvětří - zatímco všichni běhali po hřišti ve snaze dostat svou hromádku igelitu a špejlí s potiskem motýla do vzduchu, já jen odvíjel šňůru
kurňa ale že to už je let.......
Plánek už bohužel taky nemám (byl v nějakém starém ABC a tuším že taky od Kaliny) , ale co si matně vzpomínám, bylo to přibližně takhle:
"Náběžná" lišta 3x5 mm byla postavena na hranu tak, aby se při tlaku na potah prohýbala směrem dozadu (po směru letu), což vytvářelo patřičné prohnutí křídla do profilu. úvaz byl tříbodový do jehlanu, bylo možno doplnit dva dvoumetrové ocasy v podobě "noh" sovy dolů na trojúhelník ocasních partií.
Napsal: stř 05.10.2011 14:36
od TomasC
Sešítek STAVÍME DRAKY mám taky doma. Díky za scan.
Krabici na hadičkách, hmmmmm, zajímavá možnost.
I sova vypadá dobře. Díky za tip.
Napsal: stř 05.10.2011 14:39
od davelbc
me ucil tata jako maleho smrada stavet toho malajskeho draka viz uplne prvni odkaz v topicu. leta i za slabeho vanku velmi dobre. rozmer vetsinou vychazel podle toho co dum dal. jej to je to ale uz davno...
pekne politani je i s riditelnym drakem
http://www.draci.eu/sportovni-riditelni-draci/stredni-trida/bolero nebo kridlem, mam nejake 2,5 metrove a to uz aj pekne potaha na inlinech nebo na lyzich.
ale klasika je klasika! rybarskej navijak, silon, psanicka.... mate recht
Napsal: stř 05.10.2011 14:58
od king
Pro mě jako dítě byl tento "prehistorický" materiál velmi současný.... Dík za naskenování, vzpoměl jsem si na něj při objevení tohoto vlákna, tak ho zase mám.
Mám dva parafoil řiditelné a stále přemýšlím jak tam na nich poslat nahoru foťák a ovládat ho radiem pro klasický "KAP" (kite aerial photography), jakože již jsem z draka něco sejmul videokamerou
, ale nikde na RCmanii jsem ještě nenarazil na podobný projekt jako tento "HAWKEYE" [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xGdR3iggfe0[/youtube]
který stojí za pozornost, tedy alespoň tu moji.
Nicméně vyžaduje bezvětrno, což v Blatné nebylo a svoji BigWingEasyStar jsem viděl padat na čumák, na kterým byl 12Mpx foťák..... proto jsem se uchýlil k draku.
Takže Blatná na KAP ano, na RC letadlo asi moc ne, i když je to tam krásný a do obrovských pokojů se letadlo vejde i s rodinou:
http://www.krusnehoryubytovani.cz/
Napsal: stř 05.10.2011 15:12
od Drondys
Rozebiratelný třeba i krabicový drak by se dal udělat i z uhlíkových tyček v kombinaci s různými fixovatelnými průchodkami a koncovkami viz např. odkazy
koncovka T,
uchycení pro vzpěru,
křížení apod. K tomu udělat nějaký efektní potah z barevné fólie.
Napsal: stř 05.10.2011 15:19
od darth.hokro
2draceq to je přesně ona
Napsal: stř 05.10.2011 15:40
od TomasC
Asi postavím něco ultralehkého. Pokud bude foukat vítr, tak poletí cokoliv.
Napsal: stř 05.10.2011 19:30
od king
Omlouvám se za svůj předešlý příspěvek, neb jsem si špatně přečetl úvodní dotaz. Nemám momentálně nic postaveného velkého ( vše před lety muselo ustoupit úklidu panelákového bytu), zato jsem vyhrabal skladné psaníčko, které sice neohromí modelářským umem, zato lze udělat velmi rychle a navíc funguje, když se mu udělá pořádný ocas. Lze tedy ohromit jejich množstvím......
Kdysi, kdysi jsem takové pouštěl na režné niti a musel odeběhnout do tanečních, tak jsem nit zachytil za smrk na kraji louky v Praze na Kavčích Horách a druhý den ráno drak stále ještě létal.
Nejlepší ocas, nikoli dešti vzdorný, který tehdy zafungoval, je zatím dle mých zkušeností girlanda, co nejvíce členitá - lehká, ale s dostatečným odporem vzduchu, aby draka stabilizovala. Když už nic nepomáhá, tak pořádný ocas pomůže. Šla by ale asi za cenu větší váhy nastříkat lakem napnutá, bude pak i pevnější.
Zde je moje současné nepoužité psaníčko podobné konstrukce. Nit po obvodu v malých zářezech, zatavená tavnou pistolí a izolepou po obvodu napnutý tenký igelit.
Špejle jsou nejlepší bambusové, s obyčejnými bych to již podruhý nedělal.
Napsal: čtv 06.10.2011 7:19
od JuraS.
takovýho draka ze špejlí jsem stavíval se svým tátou...kradli jsme na to mámě papír co používala na obkreslování střihů z burdy...stále platí můj šťouravý dotaz " jaký tah může mít takový jednomužný drak ?" válí se mi doma nevyužitý kaprařský naviják s kapacitou nějakých 400 metrů 0,4 mm silonu...to při šňůrce 0,22 mm dělá uctihodných cca 600 metrů...na draka by to docela šlo..návin má na jedno otočení kličky cca 0,75 m...nebo pak ještě mořské multiplikátory které jsou i na elektřinu..
