Stránka 1 z 1
Guillow - Flying Eagle větroň (2000-FE)
Napsal: úte 18.10.2011 4:38
od Luboš ZLÍN
Skládací házedlo Flying Eagle
Flying Eagle je velký skládací kluzák z pěnového polystyrenu s dvoudílným křídlem a odnímatelnou vodorovnou ocasní plochou. Sestavuje se bez použití lepidla i nářadí, proto je během několika minut připraven k letu.Tento kluzák lze snadno osadit RC výbavou, výsledkem je úžasně létající RC termik nebo svahák za pár korun.
... říká o této hračce-větroni jeden z popisků na webu.
Prosím o radu. Rád bych z této hračky udělal funkční házedlo (a do budoucna snad i RC) a jelikož nemám s modelařinou zkušenosti, tak bych rád dostal rady a nápady od zkušenějších.
S letadlem jsem podnikl následující kroky:
1. povrchová úprava "balakryl" tupováním
2. sestavil jsem ho a šel na první let - bylo potřeba dovážit na předek - což jsem v rámci testu vyřešil železnými kuličkami přilepenými papírovou malířskou páskou
3. zalepení zlomené výškovy - při hledání těžiště to padlo na ocas a výškovka "rupla" - vyřešeno epoxidovým lepidle (řidký vteřiňák to neudržel)
4. výškovka - je jen nasunutá a vypadává, takže ji teď drží gumička, která je navlečená přes směrovku
5. další zjištění: křídla jsou jen nasunutá v trupu a při odhozu vypadávají (ne vždycky, ale nedá se na to spolehnout), není zde žádný "spojovací systém", který by je udržel v trupu
A co vlastně chci?
1. těžiště - závaží by bylo lepší mít uvnitř trupu, JAK NA TO? Jde to udělat tak, aby bylo možné i následně upravovat závaží?
2. výškova - JAK FIXOVAT? ...přilepit, gumičkou na kolíčky, ...?
3. křídla - jak je spojit, aby šla ale rozdělávat (rozpětí je 1337mm)?
V bezvětří na hřišti to hodem z ruky letělo krásně cca. 35-40m.
Děkuji předem za všechny vaše nápady.
Re: Guillow - Flying Eagle větroň (2000-FE)
Napsal: úte 18.10.2011 9:38
od Vity
Ahoj, měl jsem to na rc, létalo to pěkně. Dovážení: uřízni vršek čumáku pod ním vydlabat a ideálně dovážit olovem.
Výškovku zajisti dlouhým špendlíkem, budeš tak mě mít možnost měnit sklon...
Do křídel buď zalep magnety, nebo suchý zip na sraz proti sobě, magnety silný neodimový...
Napsal: úte 18.10.2011 12:01
od Luboš ZLÍN
Vity píše:Ahoj, měl jsem to na rc, létalo to pěkně. Dovážení: uřízni vršek čumáku pod ním vydlabat a ideálně dovážit olovem.
Měl? A jak to s ním dopadlo? Co všechno jsi ovládal?
Děkuji za nápady.
Napsal: úte 18.10.2011 15:12
od FlidMar
Zdravím. Tuhle hračku mám taky a mám i podobný záměr, co s ní provést :-) Křídla jsem původně zkoušel zajistit magnety, ale moc nedrží (malé neodymové obdélníčky), takže další fáze bude suchy zip. Výškovku jsem přilepil napevno, ale asi to ještě přehodnotím. Ten nápad s dlouhým špendlíkem je zajímavý.
Dovážení jsem řešil tak, že jsem v čumáku vydlabal polystyren a do vzniklého prostoru dal olověné závaží. Překvapilo mě, jak moc jsem tam toho musel dát (65 gramů). Předpokládám, že časem olovo nahradím RC vybavením. Chtěl bych z něj mít zatím jen házedlo bez motoru s ovládanou výškovkou a směrovkou.
Kormidla budu dělat z depronu a nadstavím s nimi stávající plochy. Doufám, že to bude fungovat :-)
Pokud jde o lepení, tak vteřiňák určitě na polystyren ne. Magnety jsem zalepoval 5 min epoxy a drží to super.
Takže momentálně je letadýlko v podélném směru vyvážené a celkem i lítá. Mám ale problém s tím, že mi padá po křídle doprava. Buď je to sklonem křídel nebo možná špatným příčným vyvážením, zatím jsem to neměl čas dozkoušet.
Marcel
Napsal: úte 18.10.2011 15:21
od Luboš ZLÍN
Tak jsem se díval na ty neodymové magnety a je jich celá ředa co do velikostí/tvarů, váhy a magnetické síly. Co by jsi mi prosím doporučil?
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=neo ... ty=new&o=3
Napsal: úte 18.10.2011 16:11
od DAF
Tuhle hračku sice nemá, ale.. Pokud z toho chcete pánové mít jen volňáska, tak je olovo do špičky dobré řešení. Pokud tam ale někdo z Vás hodlá dát RC vybavení tak na olovo zapomeňte a dovažujte vhodným rozložením elektroniky. A dlouhý špendlík do bublinek mi nepřijde zas tak dobrý nápad, protože se materiál vytlačí a omačká a pak už s tím nejde nic udělat. Viděl bych to na sucháč, nebo gumičku. Ovšem pod gumičku nebude od věci nalepit tvrdší papír proti otlaku. Ono se to neotlačí hned, ale po čase bude přesně vidět, kudy vede gumička, nebo kde byl materiál prostě vystaven dlouhodobějšímu, byť třeba nijak velkému, tlaku.
Napsal: úte 18.10.2011 16:34
od coro
Na jednom z modelov som namiesto magnetov použil silikonovú palivovú hadičku, do ktorej sa zasunuie kolík patričnej hrúbky (aby sa zasúval patrične tuho a držal, ale aby sa dal aj vytiahnuť a nevytrhol sa aj s kusom materiálu). Prípadne sa to dá doladiť dĺžkou toho kúsku hadičky, zrezať aspoň z jednej strany ak to drží moc.
Inak v takýchto hadičkách mi držia plaváky na cataline, len paličky zasunuté do gumičky v krídle, a tieto som nikdy nestratil - také na gumičkách som ani nestíhal vyrábať..
Krídla na magnete som ešte nemal, aj keď verím že to môže byť v pohode.
- Keď magnetu urobíš "okruh", drží oveľa viac ako samotný magnet o magnet - spomeňte si na staré magnetky na dvierkach, t.j. ferit a na ňom dva pliešky - ten ferit bol slabý ale držalo to poriadne vďaka uzatvoreniu siločiar.
Len je to aj o tom že to nie je pružný spoj, keď sa sila prekoná a odtrhne sa tak to úplne pustí, a chytí až keď sa to znovu dotkne.
Napsal: úte 18.10.2011 23:06
od Vity
Tu výškovku na špendlík jen dokud to bude jako házedlo! Jinak jsem tam měl malej emax co má něco přes 2000 kv na pilonu s 6“ vrtulí a 2s lipol v čumáku... Ovládaný křidélka směrovka výškovka motor.. všechny ovládaný plochy jsem dodělal proužky balsi na lepicí pásce, křidélka z balsové odtokovky. Magnety zkus průměr kolem 8 mm to už drží fest. Křídlo jsem využil uhlíkem a skelnou páskou.
Napsal: pát 28.10.2011 12:35
od Luboš ZLÍN
Křídla jsem vyřešil neodymovýmy magnety (2ks 10x5mm, 2ks 10x3mm). Teď je hodně větrno, ale až se to utiší, tak se těším, jak to vyzkouším. Výškovku zatím nechávám jištěnou jen gumičkou.
Napsal: sob 05.11.2011 14:14
od Luboš ZLÍN
magnety v křídlech se osvědčily, při letu už křídla nevypadávají.
Napsal: sob 23.06.2012 9:56
od Luboš ZLÍN
Jaké je pravidlo pro umístění háčku, abych tohle házedlo mohl vytahovat na šňůře, můžete prosím poradit?
Napsal: sob 23.06.2012 10:27
od von boberov
Napsal: sob 23.06.2012 10:43
od Luboš ZLÍN
dikec, super tip :-)
Napsal: ned 08.07.2012 21:11
od Luboš ZLÍN
Napsal: pon 09.07.2012 14:40
od Luboš ZLÍN
Můžete prosím poradit "ZDA" a "JAK" upravit odtokovku? Mohlo by to výrazně zlepšit letové vlastnosti?
