Stránka 1 z 3
Čím lepit a natřít lodku
Napsal: úte 01.11.2011 11:09
od Dejfak
Ahoj vymyslel jsem otci k Vánocům zavážecí lodku.
Lodka je z 3mm Topolové překližky.
Zatím jsem to spíchnul vteřinákem.
Ted to potřebuji něčím slepit, vylepit spáry a něčím napustit trup.
Co jsem tak četl tak dobrý je prý lodní lak.
A na ty spáry nevím...
Lodku dělám poprvé, tak prosím o radu....
http://dejfak.rajce.idnes.cz/lodka#IMG_0001.jpg
Re: Čím lepit a natřít lodku
Napsal: úte 01.11.2011 11:22
od Azy
co si tak pamatuju když u nás byly lodní a švára je tak trochu lodičkář tak lepí kanagomem spáry pak spoje vystužuje CHS Epoxy a natírá lodním lakem a balakrilem :lol:
Napsal: úte 01.11.2011 11:30
od ladous
Nejlepší by to bylo přelaminovat, ovšem to je nepopulární rada.
Takže doporučuji koupit Epoxy 1200, důkladně jí vylít veškeré lepené spoje a následně model několikrát přelakovat (či spíše napustit lakem), aby po prvním škrábanci nemohlo dřevo začít hnít.
U lodního laku je to dnes sázka do loterie. Cena vůbec nevypovídá o jeho kvalitě, bohužel.
Napsal: úte 01.11.2011 11:42
od corsair
Poradím co jsem dělat dříve-dost osvědčené :epoxy CHs 1200, naředit tech.lihem, přidat tvrdidlo, promíchat vlít do modelu, a různě otáček až to nateče úplně "f"šude ve vnitřku, nechat vytvrdnout,ten líh to trochu spomalí tak o dva dny,ale potom voda nemá šanci, no a zvnějšku modelu použít třeba to samé, nebo nějaký lak, i když teda dnešní ecolaky stojí za prdlajs, já bych šel z venku do klasického nitrolaku,mě voní, někomu smrdí, ale prostě funguje,první dvě tři vrstvy naředěné aby se pořádně vsáknul,a loď BUDETE DĚDIT V RODINĚ PO PÁR GENERACÍ
Napsal: úte 01.11.2011 11:49
od Dejfak
Tak to vidím na ten nitrolak :wink:
Ono na těch rybách dost popíjí tak nevím jakou bude mít lodka životnost.
Takže laminovat se s tím nebudu.
Jinak na ty spáry dám Epoxyd
Zatím děkuji...
Napsal: úte 01.11.2011 12:03
od darth.hokro
Sportakryl by měl být v pohodě na lodě. dá se i natónovat.
Napsal: úte 01.11.2011 12:35
od JmX
Zevnitř epoxy, zvenku lodní lak. Teď sem ho zrovna kupoval v ....bachu - dokonce měli na výběr od dvou výrobců. Je rozhodně lepší než sportakryly a podobné vodou ředitelné sr*čky. Akorát dlouho zasychá, mrcha.
Napsal: úte 01.11.2011 12:58
od rdubsik
Já mám balsové díly na mojí lodičce (viz.rcalbum) natřené dvakrát nebo třikrát nitrolakem Pragolesk. Měl jsem ho v té době doma, protože jsem s ním natíral palubkové obložení. Někomu sice nevoní, ale zase rychle zasychá. Myslím, že lodní lak je zbytečný luxus - zavážecí loďka bude na vodě pár minut a nitrolak na to bohatě stačí.
Napsal: úte 01.11.2011 13:11
od JmX
rdubsik píše:...Myslím, že lodní lak je zbytečný luxus - zavážecí loďka bude na vodě pár minut a nitrolak na to bohatě stačí.
Pixla lodního laku stojí 165,- korun, o jakém luxusu je tady řeč? Se zbytkem může natřít ještě celou chatu, aby vydržela. :D
Napsal: úte 01.11.2011 14:07
od Dejfak
A nepopraská ten lak?
Napsal: úte 01.11.2011 17:01
od ladous
Dejfak píše:A nepopraská ten lak?
To je lak od laku jiné. Osobně bych se nebál lakovat tím naředěným epoxidem, jak už tu bylo vzpomínáno. Pokud se to dobře vsákne do materiálu, tak už je skoro jedno, co se použije na finální povrchovku.
Napsal: úte 01.11.2011 17:14
od JuraS.
Chybí mi tam vnitřní žebra. Jak ta budeš vestavovat výbavu ?
ladous ti pomůže nejvíc.
Napsal: úte 01.11.2011 17:27
od ladous
JuraS. píše:Chybí mi tam vnitřní žebra.
Správná připomínka. Vnitřní žebra, či spíše lože pro motory, se sice dají vlepit i později, ale bylo by lepší je vlepit před lakováním.
JuraS. píše:ladous ti pomůže nejvíc.
Snad ano. Jen se návrh konstrukce nesmí vléci přes rok. Pak už i já ztrácím trpělivost.
Napsal: úte 01.11.2011 17:40
od ufon13
motory nepotřebují žádné úchyty a žebra pokud je člověk rozumný a použije kompakthřídele a zalaminuje je do trupu , vše ostatní se dá do trupu upevnit po řádném naseparování kondomem či jiným balonkem na jednoduché polystyrenové podstavečky a poté po rozložení vyvážení a zapojení všeho , do všech volných míst stříknout polyuretanovou pěnu..... netřeba se bát rozházení tím že pěna nabývá na objemu , pokud se použije pěna pro lepení polystyrenu místo pěny pro montáž oken, cena na netu bývá v pistolovém provedení kolem 150,-kč za 750ml náplně.(to vystačí na 10m2 lepeného obkladového polystyrénu což zde píšu pro orientační předpoklad spotřeby pro lodičky...)
Napsal: úte 01.11.2011 21:33
od Dejfak
Žebra nejsou, respektive takhle jsem si to vymyslel a chci to udělat co nejjednodušeji a nejrychleji.
Motor bude uprostřed těch plováků, zítra jedu pro lodní hřídel.
Baterie přijdou do každého plováku jedna.
Chctěl bych tam dát velikou kapacitu aby se dalo jezdit třeba 3 dny bez dobíjení.
Lodka bude potřebovat i docela velkou zátěž, takže baterie budou veliké.
Do trupu na motor přijde přepážka nebo uvidím, to dotvořím jak to budu mít v ruce.
Jinak do plováků přijdou výstuhy 6x6 smrk do rohů a jako rozpěrky.
Ted jsem vylepil všechny spáry, lodka lepidlo saje velice dobře.
Tak to možná pořádně naředím a udělám takový zábal.
Jinak v palubě by měly být 3 otvory, na motor a elektroniku uprostřed a v každém plováku na baterii.
Pak přijde těsnění a druhá paluba se sklápěcím mechanizmem.
Takový je plán.
