Stránka 1 z 1
3gx a Optima7 - zapojení
Napsal: pon 14.11.2011 10:47
od unyax
Pořídil jsem si svůj první plnohodnotný vrtulník, a to T-REX 450 Sport V2 Super Combo. Stavím ho pečlivě a s velkým respektem. Chtěl bych se zeptat, má-li tady někdo stejný vrtulník s flybarless systémem 3gx a k němu příjmač Optima 7. Nejsem si totiž úplně jistý, co je napájeno čím, jestli jde napájení do příjmače a z něj do 3gx nebo přímo do 3gx.
Taky bych byl vděčný za nějaké doporučení, kam elektroniku na vrtulníku umístit. Možností je víc, ale třeba je některá z nich ověřená..
Předem díky.
Aktualita: Nainstaloval jsem software pro 3GX a ten obsahuje podrobnější návod k zapojení a nastavení. Vypadá srozumitelněji, než ten papírový, tak to pročtu a uvidíme.
Další aktualita: ;-)
Tohle se píše v návodu:
"2. Receiver power is achieved by connecting the 3GX“S.BUS/BIND”port to the ch7 or BATT port on receiver using supplied signal wire.
Caution:The battery must be directly connected to the input of 3GX to ensure the adequate power of the servo. Please supply the receiver via 3GX Batt out."
Ve skutečnosti, pokud to udělám podle návodu, motor vůbec nereaguje. Serva, gyro OK.
Naopak, když přivedu šťávu nejdříve do příjmače a z něj pak do 3GX, všechno vypadá v pořádku.
Jsem z toho srnec.
