Stránka 1 z 4
laminovaný potah samokřídla (polyš, epp)
Napsal: pát 18.11.2011 10:50
od pad
Při zkoumání zahraničních zdrojů s tématikou FPV strojů jsem mimo jiné narazil na úpravu povrchu tzv. laminací. Ovšem ne tak jak ji asi všichni známe - pryskyřice + tkanina, ale s využitím laminačních folií pro laminaci dokumentů (papíru .... řidičáky, občanky apod.).
Konkrétně Trappy (jakožto ikona FPV létání) popisuje na RCgroups tento postup. Jen stručně - příprava podkladu nástřikem lepidla 3M90 (ne tedy naším oblíbeným 3M77), následně nástřik barvy, pak znovu 3M90, případně přebrousit a "zalaminovat". Zalaminování konkrétně na křídle probíhá tak, že se na povrch přiloží laminační folie a přižehlí žehličkou nastavenou na tu správnou teplotu. A tady je první zádrhel. Dočetl jsem se, že teplota by měla být 250st. Ovšem od zdroje od kterého mám laminovací folie na pokusy mám info, že běžná laminační teplota je 100st.C, maximálně pak 200st.C. Na vyšší teplotu se stroje (u nás) nepoužívají.
Moje folie má tl. 0,01mm, "Trappyho" 0,02mm.
Tak pokud k výše napsanému máte někdo co říci sem s tím.
Re: laminovaný potah samokřídla (polyš, epp)
Napsal: pát 18.11.2011 10:53
od TomasC
Hmm, to by mohlo být zajímavé. Jak se hodláš vypořádat s náběžkou ? Jen přehnout?
Napsal: pát 18.11.2011 10:58
od pad
Zatím se musím vypořádat se způsobem jak to "natavit" na podklad nemaje modelářskou žehličku s možností přesného nastavení teploty :).
Ale tvoje otázka ..... ano, asi přehnutím. Nepovedlo se mi bohužel vypátrat co ty folie udělají při přeložení přes sebe.
Folie je možno seznat jak v běžných formátech A4 A3, ale též v roli, cena cca 3,20 /dm2
Napsal: pát 18.11.2011 11:04
od TomasC
Někde jsem viděl přípravek: dvě trubky na ložiskách. Na nich položená folie lepidlem nahoru.
Křídlo se "zabořilo" náběžkou mezi trubky a trubky krásně natáhly potah z obou stran.
Myslím, že klíčová bude geometrie, protože druhý pokus NEBUDE.
Napsal: pát 18.11.2011 11:08
od pad
Jo, jasný, chce to zkusit. Bohužel není jednoduchých úkolů :)
Na mašinku s trubkama se ale nechystám, křídlo musí být prostě natolik tvarově stabilní aby se to potažením nedalo moc pokazit.
Napsal: pát 18.11.2011 11:22
od Jameson
Lepšie raz vidieť ako 10x počuť:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bKGM0MTJ3LU[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8Yi9GDKLO9I[/youtube]
Napsal: pát 18.11.2011 11:56
od pad
No konečně, kruci, to první vide se mi najít nepovedlo. To druhý je tuším ze stavby zephyra, maník tam má sice videa u kterejch se vykecává, ale nikdy rukama nic nepředvádí :)
Díkas
Jo, a fakt je na žehličce teplota až 250 .... ale pokud by to bylo v [F], tak to zhruba odpovídá těm 100st.C (přesně 121)
Napsal: pát 18.11.2011 12:55
od pert
Pade, co to zase vymejšlíš? :?:
Škoda že to nejde naklikat na PC a rovnou by to mohlo vyjet z tiskárny hotový i s nastavenejma výchylkama a nabitejma baterkama, co? :lol: :lol: :lol:
Napsal: pát 18.11.2011 13:18
od pad
Perte, nevím kam tím směřuješ :?:
... ale já vymejšlím protože mě to baví a užití tohohle materiálu mi přijde na epp podklad dost zajímavý :twisted:
Napsal: pát 18.11.2011 13:35
od JuraS.
pls..jak správně se řekne anglicky modelářská žehlička ? žehlička jako "iron" a "modellers iron" jako modelářská žehlička - tupý český překlad je jistě špatný páč na ebayi na tohle nic není...
Napsal: pát 18.11.2011 14:29
od blembondo
Napsal: pát 18.11.2011 14:35
od JuraS.
v tom textu jsem našel bližší odkaz http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=119
nicméně furt nikde nevidím popis co je použito za folii..
btw..když mi někdo poradíte jak se řekne anglicky "modelářská žehlička" tak se po ní kouknu na dxku nebo ebay a v práci si vezmu pár folii co používáme na laminování dokumentů a zkusím to na několika typech xxxstyrénů co se mi doma i v práci válí...hlavně budu laborovat zda se na to musí stříkat tak kurewsky drahé lepidlo...
Napsal: pát 18.11.2011 14:39
od 72ka
Jaké jsou přednosti těhle folií na letadle oproti modelářským fóliím?
Napsal: pát 18.11.2011 15:03
od pert
To by mě taky zajímalo??? Zatím vím o jedné, zmaluješ éro podle sebe a potáhneš průhlednou fólií.
Napsal: pát 18.11.2011 15:14
od pad
72ka píše:Jaké jsou přednosti těhle folií na letadle oproti modelářským fóliím?
V zásadě bych tipoval na to, že tahle laminační folie je silnější.
A žehlička by měla být opravdu jen iron (takže asi při hledání na ebay kromě žehliček narazíš i na železa na golf :) )
