Stránka 1 z 9
Dremel vs. Proxxon
Napsal: čtv 24.11.2011 9:39
od honza r
Ahoj, rád bych se zeptal na praktické zkušenosti používání elektrického nářadí dremel a proxxon, nějaké doporučení a klidně i srovnání.
Chtěl bych si k Vánocům udělat radost a rozhoduji se mezi DREMEL® 4000
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-c ... C2%AE-4000 a dvě varianty 230V Proxxona. Vrtací bruska FBS 240/E
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/ ... duct_id/10 nebo Vrtací bruska IB/E
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/ ... duct_id/11. 12V nářadí od proxxonu jsem zavrhl, trochu se bojím výkonu a nezdá se mi plechovka uvnitř.
Dremel 4000 se mi líbí všemi funkcemi, možností vodících nástavců na řezání,frézování,atd... ale moc se mi nezdají plastové části vrtacího a upínacího nástavce. Používáte to někdo ? Nevymačká se plast, je stojan dostatečně stabilní ?
Proxxon na mě působí přesnějším, bytelnějším dojmem... líbí se mi kovový stojan na vrtání i upínání nářadí, bohužel je menší (skoro žádná) nabídka různých nástavců. Dá se s 230V Proxxonem dělat jemná práce ? Jak je to se spolehlivostí ?
Díky za postřehy.
Re: Dremel vs. Proxxon
Napsal: čtv 24.11.2011 9:50
od Nakadah
Dremel Multi 300 series mam uz pres 10 let. Jeste sem ani nemusel menit puvodni uhliky na motoru. Loziska porad bezproblemovy stav. Jedine co se pokazilo, je osoupana vrstva potenciometru, kterym se ridi otacky. Jinak teda spokojenost 100%. Nak
Napsal: čtv 24.11.2011 9:53
od Milan Nes
ja mam proxxona 50/E kdyz sem delal kitty tak treba jel 4 hodiny v kuse a zadnej problem,
mam ho uz cca 6 let a bez nejmensich problemu
kamos ma dremla a taky v pohode, je to spis o konkretnim vyrobku a osobnich preferencich,
oboji bude slouzit dobre ...
Napsal: čtv 24.11.2011 10:02
od Jameson
Audi alebo Mercedes? Ja mám Dremel, kamarád Proxxon, spokojní sme obaja. Oba nástroje patria k špičke vo svojej triede, takže si vyber podľa príslušenstva, vkusu a ceny... Ja za seba môžem ofrflať len jednu vec: workstation, tj. stojan pre dremel, mi príde dáko málo pevný. Ale svoje určite zohráva aj fakt, že mám dremel z minulého storočia a hoci vtedy to bola "prfessional" rada, dnes už asi trošku pokrivkáva a aj uchytenie do toho stojanu nie je práve ideálne...
Napsal: čtv 24.11.2011 10:07
od honza r
za mě spíš mercedes
Veřím, že Dremel vydrží, jen se bojím toho platového příslušenství ?
Milan: jaký zdroj máš k 50E ? používáš i jiné 12V nářadí ?
Napsal: čtv 24.11.2011 10:10
od baui
U mě taky Dremel 300, relativně nová varianta. Naprostá spokojenost se vším kromě klíče na utahování sklíčidla. Doporučím použít klasický široký klíč místo toho plecháče, který vymačkává do matice zuby.
Napsal: čtv 24.11.2011 10:12
od zdzd
Podobná debata probíhala na mojehobby.
Já z ní pochopil, že je to úplně jedno, protože záleží na konkrétním typu.
Ale hlavně to, že vůbec nezáleží na zkušenostech typu "Dremel Multi 300 series mam uz pres 10 let. Jeste sem ani nemusel menit puvodni uhliky na motoru. Loziska porad bezproblemovy stav.", protože šetření probíhá na všech frontách. Jak na použitých materiálech, tak třeba přesunem výroby do Číny.
Co chodilo kdysi, nemusí chodit dnes. Stejná situace jako některá serva od Hitecu. Kdysi bezva, dneska šunt se stejným názvem.
Mnozí proto zvolili úplně jiné řešení. Koupit šunt třeba z Lídlu za pár šestek, zhuntovat ho co nejdřív a ještě v záruce vyreklamovat za nový nebo prachy zpět...
Chce to pohledat na mojehobby v dílně, ostatních, případně zkušebních. Tam se o tom čast od času debatí. Od amatérského použití až po profesionální nasazení.
Napsal: čtv 24.11.2011 10:29
od Homer.Simpson
Mam komplet vybaveneho Proxxona ale prave sa rozhodujem nad prechodom ku Dremel 400 series.Dovod je jednoduchy Dremel ma vymyslenych mnozstvo vseliakych pripravkov a nasad a vsetko to budem mat zabalene v jednom kufry(DREMEL® 400 Series DIGITAL (400-4/80)).Na proxon som si tieto pripravky musel vymysliet a vyrobit sam(od kufra az po nasadu na frezovanie)
.Inac s Proxxonom som spokojny, ale podla mna je v doplnkoch Dremel o ligu vyssie(samozrejme aj cenovo).Ale podla toho co sa pise po nete oba zvladnu to iste
Napsal: čtv 24.11.2011 10:55
od RiMr
Můj Proxon se mi nevrátil ze zápůjčky, zbyl mi po něm jen stoojan na "stojanovou vrtačku"...
Tak jsem dočasně, než se mi buď vrátí, nebo koupím nového, koupil pro akutní potřebu před Vánočním modelařením takový ten kufřík v Globusu, stál tuším 599,- i s bowdenem!
Říkal jsem si, přesně jak píše ZDZD, přes Vánoce to nějak vydrží, až to po Vánocích klekne, vrátím to a pak se uvidí co dál.
Jenže to byly Vánoce před několika lety... A furt jede sviňa...
Napsal: čtv 24.11.2011 11:15
od JmX
Mám Dremel řady 300 a zrovna přemýšlím o nějakém tom stojanu. Příslušenství vážně hafo na výběr a pomocník k nezaplacení.
Napsal: čtv 24.11.2011 11:34
od JuraS.
jak píše Richard...před pár roky mě ježura otravoval dotazem co bych měl najít pod stromkem z ropných produktů..tak sjem vybral 3stovku dremla v kufru i s ohebnou hřídelí..hnedle jsem na něj dokoupil různé frézky a řezadla z aukra za pár kaček...s tímhle jsem doma pižlal už kde co nejen pidi věci na modelařinu..pak jsem ale za půl roku četl test na frézku z lídlu a málem ně ranila mrtvice v rozdílu cen...tak se furt utěšuju, že mám echtgold dremela....
Napsal: čtv 24.11.2011 11:38
od petr64
Potřebuju malou "cirkulárku", prořez do 20mm, nastavení úhlu listu do 45stupnu, na kotouče s uchycení 10mm ... Co ten model od Proxxona - ma ji někdo?
Nebo něco jiného ?
Napsal: čtv 24.11.2011 11:54
od jerry mouse
Vseobecne aby som to uviedol na spravnu mieru tak, Proxxon je skor na tie naj jemnejse prace z podstatne mensim vykonom, skor plastik modelarcina a take mini veci. Nezto Dremel je pracant na vacsie vykony, mal som aj toho starsieho s display-om -[ elektronicka regulacia otaciek] tusim typ 400 ktory pocas roku a pol zacal blbnut [ta digitalna regulacia otaciek] az raz v slabej chvilke letel o zem takze, nebolo casu vyuzit ani zaruku.
Nasledne som si objednal dremel 4000 ktory ma uz o trochu vacsi vykon oproti predchadzajucemu modelu, ale co mi najviac u tej novej 4000-ky asi najviac vadi je zla ergonomia drzania a taktiez nevhodne umiestneny vypinac oproti staremu a ostatnym modelom mikro brusiek ktore, mi presli rukami. Proste lutujem ze, som prisiel o starsi model ktory, mi viac sedel v rukach!
Napsal: čtv 24.11.2011 12:00
od Milan Nes
honza r píše:za mě spíš mercedes
ahoj,
pouzivam jeste mikropajku ale prakticky minimalne, sem linej a vse pajim klasickou trafopajkou
s vesnym ockem a kdyz potrebuju vykon tak mam nejakou "klempirskou" 250W nebo kolik to ma :-d
to mam jenom na lipolky kdyz je potreba pajet "bodove" a rychle aby se neprohral regl - lipo ale jen spoj
zdroj mam origo NG/2s
a prislusenstvi ? ja mam vse mozne, korunky lekarske do jejich frez, jinak od proxonu, pritelka mi kk narozkam koupila ten pruznej nastavec a ten je uplne super, krasna jemna prace
nevim nedam na neho dopustit je to delnik ... ale nevim proc nekoupit dreml, bral bych podle
nabidky a hlavne prislusenstvi, proste co bude vyhodne ...
na RC je to jedno, na kity je obcas lepsi mit moznost nizsich otacek kvuli lesteni plastu aby se nezpek ale ja sem spokojen
Napsal: čtv 24.11.2011 12:05
od honza r
díky za různé postřehy. Možná je to teď horší než dřív
pořád porovnávám stojan k vrtání a upnutí přístroje proxxon x dremel. O funčnost samotného nářadí nemám strach.
JMX: prošel jsem Tvůj blog a musím pochválit opravdu hezké modely, chtěl bych se zeptat, jestli jsi používal dremela a s jakým příslušenstvím např. na vyříznutí lože serv v Piperu nebo bočnic na stojánek pro Artura ?
