3D vrtulník Walkera, nebo jiný?
Vrtulníky do velikosti 500.
mello
#1 Příspěvek od mello »
Ahoj, mam toho docela naletano, ale na 3 kanalovem koaxialu.
Chtel bych si koupit novou heli, sice bych radeji motorovou, ale ty ceny... takze jsem skoncil u elektra a zaujali me:
Walkera M120D01
Walkera 4F200
Procital jsem si zdejsi forum a pry jsem se stal objeti marketingu, takze bych si rad nechal doporucit ktery z techto dvou, pripadne jakou alternativu.
Kupoval bych to i s vysilackou.
Predstavoval bych si RTF set, cena max. do 7000 tis bez vysilacky. Moznost zakladni 3D akrobacie na nauceni, 6-ti kanal, 3 ose gyro bez flybaru, stridavy motor, zadni vrtulku na kardan a servo, a preferuji radeji vetsi vrtulnicky, ten M120 je hroznej mrnous, ale karbonovej :)
Dekuji za rady od zkusenejsich...
milaro
Re: 3D vrtulník Walkera, nebo jiný?
#2 Příspěvek od milaro »
mello píše:Ahoj, mam toho docela naletano, ale na 3 kanalovem koaxialu.
Walkera M120D01
Walkera 4F200
Než se do tebe pustí mazáci.... chápu tě jako začátečníka s tvými dotazy, ale první věc kterou jsi nepoužil je "hledat" a pak možná sekci pro začátečníky.... hned nahoře rady od moderátora tohoto fora - ZdZd. V druhém odkazu dokonce najdeš něco ohledně Walker.
Spektrum DX8, T-REX 500 (MB),Tarot 450pro, Home made airbrush kabinky: http://milaro.rajce.idnes.cz/
Vity
#3 Příspěvek od Vity »
Ahoj, bohužel pokud máš nalétáno na koaxu tak ti to moc u 6-ti kanálu nepomůže (vlastní zkušenost).
Myslím, že alternativou walkery je HK-čko. Pokud chceš klvalitu tak T-rex... Hk 450 má výhodu v nižší ceně, pokud bys vzal všechno včetně vysílače, nabíječky atd. z číny (hobbycity.com) tak budeš někde na 4500 kč... Můj osobní názor je, že na první otloukání to stačí. Samozřejmě, že kvalitou je T-rex někde jinde, podle toho, co tu všichni píšou o walkeře, já bych do ní za ty prachy nešel. Jen pro info já mám HK 250 a T9x, s T-rexem ani walkerou jsem nikdy neletěl.
maroslong
#4 Příspěvek od maroslong »
Nechcem byť zlý, ale že máš hodne nalietané s koaxiálom, neznamená na prechod k plnohodnotnému vrťasu vôbec nič. Asi ako keby si mal veľa najazdené na kolobežke. Walkeru ti tu asi neodporučí nikto, sám sa nevyjadrujem, nechcem tárať bez konkrétnych skúseností. Odporúčaná a osvedčená cesta na začiatok je simulátor a T-REX 450 Super Combo.
mello
#5 Příspěvek od mello »
maroslong píše:Nechcem byť zlý, ale že máš hodne nalietané s koaxiálom, neznamená na prechod k plnohodnotnému vrťasu vôbec nič.
Proto jsem to zminil, ze litam pouze s koaxialem, aby jste meli dostatek informaci, a popsal jsem co si ocekavam od heli, aby jste mi to pripadne rozmluvili, ze si delam o 6-ti kanalu krasne iluze :)
Pripadne mi rekli, vykasli se na Walkeru a kup si stavebnici od T-Rexu.
Jinak jsem manualne zrucny strojar, takze nejake stavebnice se nezaleknu, jen se bojim abych pote slozenou heli jako zacatecnik nastavil. A pocitam s tim, ze budu heli casem vylepsovat (pokud nekoupim RTF Walkera :) )
Tsisters
#6 Příspěvek od Tsisters »
Ahoj já sice Walkeru mám,nenadávám na ni,ale to je jiné téma.Chceš 6CH jediné co ti poradím,je projdi si unstruktážní videa u rcking a tam zjistíš že u některých setových verzích se nedoporučuje akro lítání ikdyž to je 6CH,raději si něco postav už jen proto že budeš vědět hned od začátku jak to funguje a při kraschu budeš vědět co a jak opravit.
mello
#7 Příspěvek od mello »
Koukal jsem na T-Rex 450 Super Combo.
Vrtulnicek je to opravdu nadrherny a myslim si, ze by mi par let vydrzel, ale za tu cenu bych uz mozna uvazoval setrit jeste do jara a koupit si verzi se spalovacim motorem. Je velky financni rozdil v udrzbe elektra a spalovaciho heli?
maroslong
#8 Příspěvek od maroslong »
Jasné, veď o to ide. Nikto ťa nepodceňuje, ale koaxiál a 3D mixér je naozaj niečo úúúplne iné. Takisto lacné klony ako HK a podobne. Skúsený vrtulníkár zistí čo je na tom úplne zlé, čo treba vymeniť, upraviť, ako to celé nastaviť... je to neľahká cesta s neistým výsledkom. To combo nie je žiadna špička, ale lieta to s výbavou z krabice, celé je to primerane vyladené a bezproblémové. Ako začiatočník asi aj tak budeš potrebovať niekoho skúsenejšieho, ale nebude to trápenie, špekulovanie, vymieňanie väčšiny dielov za použiteľné atď...
OPR
#9 Příspěvek od OPR »
mello píše:Koukal jsem na T-Rex 450 Super Combo.
Když koupíš pádlovku a už lítanou z bazaru .......... nevidím v tom problém. A když s konkrétním inzerátem příjdeš i sem a zeptáš se zda to za to stojí on Ti tu už někdo poradí. Na tom všem se dá hodně ušetřit. Jinak na zimu pořiď simulátor to je bezva věc. Pak až na jaro pořizuj heli a nebo koukej po tom co kde kdo nabízí a jak uvidíš něco co by bylo OK - ...... víš co máš dělat :D
ninja949
#10 Příspěvek od ninja949 »
Já osobně bych ti doporučil koupit HK 450 a doplnit ho o nějaké lepší gyro,třeba gy 520,na model bazaru se občas vyskytne za rozumnou cenu.Jinak serva a regl jednoznačně z HK,jestli by jsi chtěl,můžu poradit s čím mám dobré zkušenosti.Když s ním spadneš,jako že ze začátku to bude hodně ran,oprava tě vyjde na zlomek ceny oproti rexovi a když vychytáš pár mušek,rozdíl mezi rexem a HK není tak velký
JirkaA
#11 Příspěvek od JirkaA »
ninja949 píše:Já osobně bych ti doporučil koupit HK 450 a doplnit ho o nějaké lepší gyro,třeba gy 520,na model bazaru se občas vyskytne za rozumnou cenu.Jinak serva a regl jednoznačně z HK,jestli by jsi chtěl,můžu poradit s čím mám dobré zkušenosti.Když s ním spadneš,jako že ze začátku to bude hodně ran,oprava tě vyjde na zlomek ceny oproti rexovi a když vychytáš pár mušek,rozdíl mezi rexem a HK není tak velký
Jestli chceš místo lítání věčně řešit vůle, vibrace, mizernej materiál čehokoli, mizernou životnost čehokoli, řiď se výše uvedenou radou. :roll: :roll:
OK2WY
mello
#12 Příspěvek od mello »
ninja949 píše:Já osobně bych ti doporučil koupit HK 450 a doplnit ho o nějaké lepší gyro...
Prave koukam na hobbyking.com na T-rexe a HK a uz podle obrazku mi prijde, ze se kvalita zpracovani s Walkerou srovnavat neda. Kvuli cene bych spis sel do HK450 a radeji si na to koupil lepsi dily a nechal si vetsi finance na opravy, kdyz tak procitam forum o 6-ti kanalu :D
Takze nekolik otazek:
1. Da se HK450 koupit RTF nebo uz jako set, treba i jako stavebnice v krabici?
2. Pokud jen na dily, je nejaky cesky shop podobny hobbyking.com? Protoze v anglictine to moc nezvladam, zvlaste kdyz vubec netusim co vsechno nakoupit aby to po slozeni letalo :)
3. Je vysilacka kompatibilni s HK i T-rexem?
4. Head-lock gyro kontroluje pouze 1 osu?
5. Po slozeni stavebnice je potreba nejak nastavovat elektroniku? Abych si nakonec neslozil jen hezky modylek do policky :)
mello
#13 Příspěvek od mello »
JirkaA píše:Jestli chceš místo lítání věčně řešit vůle, vibrace, mizernej materiál čehokoli, mizernou životnost čehokoli, řiď se výše uvedenou radou. :roll: :roll:
Myslel si to jako, ze mi nedoporucujes stavebnici, nebo HK?
Co mi tedy doporucis, abych se tomuhle vyhnul? Kdyz kouknes na prvni post, je tam co bych od heli pozadoval. Nejsou to tedy pozadavky pres ktere nejede vlak, pouze cena, vpripade ze bych to kupoval do Vanoc. Takze aspon priblizne...
ninja949
#14 Příspěvek od ninja949 »
JirkaA píše:
Podobnou odpověd jsem tu tak nějak čekal.Takže,měl jsem tři HK,vibrace u jednoho a vyřešili se výměnou hřídele vrtulky,je to o tom si s tím pohrát a nečekat od vrtulníku za 1/3 ceny t rexe že to bude t rex.Na materiál si absolutně stěžovat nemůžu,hlavní hřídel se ohne uplně stejně jako ta rexácká,životnost nevím protože HK je testovací vrtulník a dost často s ním řežu.Ale bez problémů a s klidným srdcem s ním zalétnu osmičku couvanou a v invertu.Mám podle čeho hodnotit protože mám i t rexe.Ale to sme se dostali jinám
JirkaA
#15 Příspěvek od JirkaA »
mello píše:
Nedoporučuju HK. Šel jsem stejnou cestou a už to víckrát neudělám. Finální náklady budou vyšší, než zatnout zuby a vzít rovnou origo set Align. O něco lepší kvalita (něco mezi HK a Align) je Tarot, ale k tomu když vezmeš rozumnou elektroniku na osazení, zase jsi plus mínus na ceně originálu. Pokud jsi omezen financemi, koukni po něčem ze druhé ruky. Ale tam to chce nakoupit osobně a v tvém případě zřejmě ještě s někým, kdo tomu už trochu rozumí a ví na co koukat.
OK2WY
Zpět na „Heli - do 500“
